查看: 2573|回复: 7
[求助]:"你选择的不是块参照"
发表于 2007-6-3 09:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题总是困扰着我.____我做了一个带属性的图框块.有时这次用好了,可到下次工程把它插入图中就偶然又不好了.我选那个块准备改图号图名什么的,命令提示却说,你选中的不是块参照!
我就x炸开,再选中又可以ate了.而且我的另一个动态图框块二次炸开才可ate,改图号图名什么的,
请问,可不可以每次拿来就用,不需要炸开?是什么原因?
发表于 2007-6-3 10:18:30 | 显示全部楼层
很可能你是块中套块
发表于 2007-6-3 10:57:17 | 显示全部楼层
给你介绍一个程序,比你作的图框方便。
免币!动态图框,可以随意变图幅及图纸目录的统计
网址:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2007-6-3 11:23:46 | 显示全部楼层
哦,命令行提示的是:你选中的块不具有可编辑性.
发表于 2007-6-3 11:40:21 | 显示全部楼层
听不懂
 楼主| 发表于 2007-6-4 21:01:59 | 显示全部楼层
对,yigao长老,是块中套块吧,所以要炸开!??
你们一般是怎么编辑块中套块的?
块中套块好不好?如果不好,全部层层炸开编辑过,重新做一个块会好点吗?
(你说你听不懂,是我想起了当我ate那个块时,命令行好象是提示选中的块不具有可编辑性,炸开就可以ate了.)
dengdinghui长老,我做那个图框块就是学用了那个"秘技,动态图框"做的,只是原型是我把平日我的图框(带属性,可改图号图名等).所以才有了1楼的问题.
对了,这里一直谢谢那个"秘技,动态图框"的作者,确实是个好东西.
发表于 2007-6-4 21:25:26 | 显示全部楼层
看来我的预感正确。就像你说的,重新做一个块就可以了。块嵌套对于其中的属性而言没法编辑。
发表于 2024-9-3 08:01:42 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.465109 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
