查看: 2648|回复: 8
[求助]:11层单元式住宅屋顶需连通吗
发表于 2007-6-7 02:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛地区11层单元式住宅屋顶需连通吗?若需要的话,坡屋顶怎么连?若不连,是否要按塔式住宅标准设置前室?谢谢!
发表于 2007-6-7 12:24:19 | 显示全部楼层
设一部楼梯疏散.
塔式可根据<<高规>>6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
板式可根据6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
发表于 2007-6-8 12:40:21 | 显示全部楼层
小伙子仔细研读住宅建筑规范和高规,二者有冲突按照住宅建筑规范走。
发表于 2007-6-25 09:27:37 | 显示全部楼层
要连通的,屋顶局布做平台,连通
发表于 2007-8-8 00:12:45 | 显示全部楼层
本人认为如果屋顶没有办法连通,可以按塔式建筑布置,形成连塔结构,但没栋楼楼梯要上屋顶,
3楼楼主说:
住宅建筑规范和高规,二者有冲突按照住宅建筑规范走。 ,应该是按高规走吧,消防部门可不认住宅设计规范
发表于 2007-8-11 07:11:09 | 显示全部楼层
到底是按高规还是按住宅建筑规范啊???
我也想知道,,,,
糊涂了这下。。。
发表于 2007-8-23 12:28:42 | 显示全部楼层
应该是要连通的
发表于 2007-8-26 17:52:27 | 显示全部楼层
应连通,两个规范冲突,按高规.至于楼主的这个问题可以通过以下方工解决:一,通过十层以上设连通阳台.二,是否可以通过坡屋面内设阁楼连能,三,坡屋面局部设平屋面连通.
发表于 2007-9-3 01:47:16 | 显示全部楼层
要连。
按塔式你更达不到,比如相邻间距13米之类,别小不忍乱大谋。
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.576445 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
