查看: 1031|回复: 6
[求助] [求助]:lisp中command命令问题?
发表于 2003-6-13 10:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾在lisp中执行command命令,如何使文本行不显示命令提示字符串?谢谢!
发表于 2003-6-13 10:27:36 | 显示全部楼层
(setvar "cmdecho" "0")
 楼主| 发表于 2003-6-13 10:44:52 | 显示全部楼层
thank you very much!
发表于 2003-6-13 11:57:38 | 显示全部楼层
但我用了(setvar "cmdecho" "0"),在用多行文本命令的时候,还是会出现“_mtext 当前文字样式:"Standard"  当前文字高度:2.5”这样的提示字符串,输多少次就出现多少次,真拿它没办法
我用的是AutoCAD2004。
发表于 2003-6-13 12:37:41 | 显示全部楼层
就不要用COMMAND了。
 楼主| 发表于 2003-6-13 15:11:08 | 显示全部楼层
是(setvar "cmdecho" 0),你是否弄错了?
发表于 2003-6-13 15:48:22 | 显示全部楼层
是用(setvar "cmdecho" 0),上面的帖子(setvar "cmdecho" "0")是copy第二贴小坛子的,粘贴时
也没有注意,不好意思哦。我等菜鸟这点常识还是懂得的。
GMT+8, 2026-11-3 17:01 , Processed in 0.702407 second(s), 44 queries , Gzip On.
