查看: 2811|回复: 16
[公告]:理正建筑的门窗开始带高度信息了!
发表于 2007-6-11 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在插入门窗的时候,门窗会按【初始设置】里面的“高度参数”的门、窗高度作为默认值;在定义【门窗名称】时修改门窗高度;这样在【造门窗表】时,就可以得到正确的高度值了。
新改程序已经上传补丁,请下载后试一下!
发表于 2007-6-11 12:29:14 | 显示全部楼层
立面图呢?可以带高度信息吗?
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:28:13 | 显示全部楼层
请说明“立面图带高度信息”要达到的目的?
发表于 2007-6-11 22:41:10 | 显示全部楼层
支持一下,这个问题好像一年前有讨论过的,理正终于弄出来了,试用先!
发表于 2007-6-17 21:19:22 | 显示全部楼层
2楼的意思就是说。平面图的门窗带了高度信息。是不是立面生成的时候就可以直接生成符合高度的窗?
发表于 2007-7-15 13:41:37 | 显示全部楼层
带高度信息后,我在使用中反而没有以前方便了,(造门窗表)中修改高度,高度信息和门窗未发生关联,且修改后的数据没有记忆,每次使用(造门窗表)都要重复输入数据,以前修改后的数据是有记忆的。
   建议:(造门窗表)中的数据和门窗数据双向关联
 楼主| 发表于 2007-7-15 18:29:14 | 显示全部楼层
修改后,在输入门窗名称时可以同时输入门窗的高度,这样在统计门窗表时就能保证统计出准确的高度。你是觉得这样输入高度太麻烦吗?
发表于 2007-7-16 13:06:43 | 显示全部楼层
是的,以期画的图现在修改很繁,(门窗名称)和(造门窗表)现在是单向关联,一般是在(造门窗表)时才发现有一些门窗不太对,需要调整,调整以后的数据现在是一次性的,再用(造门窗表)调好的数据消失了
 楼主| 发表于 2007-7-16 14:19:56 | 显示全部楼层
用新的【造门窗表】调整门窗的高度后,将调整好的高度回写到图中的门窗图块中,下一次再统计时就可以按调整过的门窗高度来统计。用以上的方法来修改是否可以解决你的需求?
发表于 2007-7-17 22:43:00 | 显示全部楼层
对,就是这样.
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:30:59 | 显示全部楼层
【造门窗表】里面修改门窗高度可以回写门窗块了。请下载补丁!
发表于 2007-7-22 23:39:05 | 显示全部楼层
还有宽度信息也需要改一改,比如用满墙插窗的宽度为3312,门窗表中应修正为3300。望修改门窗宽度可以回写门窗块(以上是我在实际工作中的体会)
 楼主| 发表于 2007-7-23 06:53:05 | 显示全部楼层
最初由 smxsmx 发布
[B]还有宽度信息也需要改一改,比如用满墙插窗的宽度为3312,门窗表中应修正为3300。望修改门窗宽度可以回写门窗块(以上是我在实际工作中的体会) [/B]
我认为如果3312改成3300的情况不是太多,还是手工修改比较妥当,否则不能作到心中有数;如果用【门窗变宽】将其真正改为3300更为理想。不知道其他用户认为如何?
发表于 2007-7-23 07:24:50 | 显示全部楼层
如转角窗的宽度,是不准确的必须手工修改,而【造门窗表】里修改后的宽度不能记忆,每次生成门窗表都要重复相同的修改。累啊
发表于 2007-7-24 08:55:07 | 显示全部楼层
太好了,原来的门窗表要手动修改的东东太多了
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.576141 second(s), 60 queries , Gzip On.
