查看: 832|回复: 0
[讨论]:php代码和天正图案填充问题的解决方法
已领礼包: 8125个
发表于 2007-6-13 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个论坛如果用php代码,会造成贴上来的代码可能不正确,特别象下面这种情况:
"\\" 它会把"\\"全部处理成"\"
虽然可以改成用
  1. ....
复制代码
的code代码,
可是code 也有不对时候,特别不能超长.
这时候用zml84的html的语法着色也许是一个好的办法--也请zml84不妨给我们演示一下他的html的语法着色.
下面是我提供对天正填充图案问题的一种用lisp解决的方法!仅供参考。
(为什么要改,如何是一个问题,请参考本论坛的CAD应用版块的讨论)
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=634410
首先由程序改进acad.pat和acadiso.pat,对CAD的部分保留原autoCAD数据,对天正部分的弄对转换关系,我设计了一个转换程序,能够对图案的数据乘一个系数。
然后设置MEASUREMENT为1,并生成一个acadiso.dwt的文件。
以后用户直接选择acadiso.dwt的样板文件即可。
这是源代码:
  1. (alert "这是对天正填充图案bug的一个lisp改进程序!
  2.        \n这个程序只用一次!先保存你正在进行的作业,
  3.        \n然后关闭天正和CAD,重新启动天正,在命令
  4.        \n行中输入gj,即可。关闭天正,然后重新启动,
  5.        \n选择ACADISO.DWT即消除bug!
  6.        \n本程序在CADR2004天正6.0以上版本测试通过,
  7.        \n本程序并非官方发布,由此产生的后果自负."
  8. )
  9. (defun C:gj(/ DIMZIN OLDCMD path path1 path2 f1 f2 f3 str str1 1ST)
  10.   ;;设置rtos能消除后续零和命令不回显
  11.   (setq DIMZIN (getvar "DIMZIN"))
  12.   (setq OLDCMD (getvar "CMDECHO"))
  13.   (setvar "DIMZIN" 8)
  14.   (setvar "CMDECHO" 0)
  15.   ;;找到acad.pat,acadiso的路径(包括原CAD和天正的)
  16.   (find-path)
  17.   (vl-file-copy (strcat path1 "acad.pat") "C:\\acad.pat")
  18.   (vl-file-copy (strcat path1 "acadiso.pat") "C:\\acadiso.pat")
  19.   ;;保留CAD部分不动
  20.   (setq f1 (open path2 "r"))                         ;打开天正那个图案填充文件
  21.   (setq f2 (open "c:\\acad.pat" "a"))                ;追加数据
  22.   (setq f3 (open "c:\\acadiso.pat" "a"))             ;追加数据
  23.   (while
  24.     (and
  25.       (setq str (read-line f1))
  26.       (/= str ";;天正提供的填充图案")
  27.     )
  28.   )
  29.   (write-line str f2)
  30.   (write-line str f3)
  31.   ;;对天正部分开始转换
  32.   (while (setq str (read-line f1))
  33.     (setq 1ST (substr str 1 1))
  34.     (if (not (or (= 1ST ";") (= 1ST "*") (= str "")));如果不是图案名字行,注释行或者空行
  35.       (setq str1 (change str 25.4))                  ;就乘上一个25.4的系数
  36.       (setq str1 str)
  37.     )
  38.     (write-line str f2)                              ;把数据添加到acad.pat文件中
  39.     (write-line str1 f3)                             ;把数据添加到acadiso.pat文件中
  40.   )
  41.   ;;(setq lst (reverse lst))
  42.   (close f1)
  43.   (close f2)
  44.   (close f3)
  45.   ;;把以前的天正的pat文件备份
  46.   (vl-file-rename
  47.     path2
  48.     (vl-string-subst "acad.pat.bak" "acad.pat" path2)
  49.   )
  50.   (vl-file-rename
  51.     (vl-string-subst "acadiso.pat" "acad.pat" path2)
  52.     (vl-string-subst "acadiso.pat.bak" "acad.pat" path2)
  53.   )
  54.   ;;把改正过来的pat文件拷贝到天正系统目录
  55.   (vl-file-copy "C:\\acad.pat" path2)
  56.   (vl-file-copy
  57.     "C:\\acadiso.pat"
  58.     (vl-string-subst "acadiso.pat" "acad.pat" path2)
  59.   )
  60.   ;;删除C盘根目录下的临时pat文件
  61.   (vl-file-delete "C:\\acad.pat")
  62.   (vl-file-delete "C:\\acadiso.pat")
  63.   ;;把系统变量设置为公制
  64.   (setvar "MEASUREINIT" 1)
  65.   (setvar "MEASUREMENT" 1)
  66.   (setq path2 (vl-string-subst "ACADISO.DWT" "acad.pat" path2))
  67.   (if (not (findfile path2))
  68.     (command "SAVE" path2 "M" "")
  69.   )
  70.   (setvar "DIMZIN" DIMZIN)
  71.   (setvar "CMDECHO" OLDCMD)
  72.   (princ)
  73. )
  74. ;;;======================================
  75. ;;;把所有的数字都乘以某个因子(25.4)的函数
  76. ;;;======================================
  77. (defun change (str number / i v strlst cdrlst new)
  78.   (setq strlst (vl-string->list str))                ;字符串转化成表
  79.   (setq i 0)
  80.   (setq v nil)
  81.   (foreach n strlst
  82.     (cond
  83.       ( (= n 44)                                     ;如果是逗号
  84.         (setq v (cons 32 v))                         ;换成空格号
  85.       )
  86.       ( (and (= n 46)                                ;如果是点号
  87.              (setq front (nth (1- i) strlst))        ;且
  88.              (or (= front 32)                        ;前面是空格号
  89.                  (= front 44)                        ;或者是逗号
  90.                  (= front 45)))                      ;或者是负号
  91.         (setq v (cons 48 v)                          ;则在点号前加零
  92.               v (cons 46 v)
  93.         )
  94.       )
  95.       (t (setq v (cons n v)))                        ;否则保持不变
  96.     )
  97.     (setq i (1+ i))                                  ;计数器递增
  98.   )
  99.   (setq strlst (vl-list->string (reverse v)))        ;表又转化成字符串
  100.   (setq strlst (strcat "(" strlst ")"))              ;加括号
  101.   (setq strlst (read strlst))                        ;成数字表
  102.   (setq cdrlst
  103.     (mapcar
  104.      '(lambda (x)
  105.         (setq new (* number x))                      ;乘以因子(25.4)
  106.         (setq new (rtos new 2 8))                    ;转化成字符串
  107.         (setq new (strcat "," new))                  ;前面加逗号
  108.       )
  109.       (cdr strlst)                                   ;去掉角度
  110.     )
  111.   )
  112.   (setq strlst (cons (rtos (car strlst) 2 8) cdrlst));重新把角度加进去
  113.   (apply 'strcat strlst)                             ;还原
  114. )
  115. ;;;======================================
  116. ;;;ACAD和天正的acad.pat,acadiso.pat的路径
  117. ;;;======================================
  118. (defun find-path()
  119.   (setq path (getenv "ACAD"))
  120.   (setq path (strcase path))
  121.   (while (wcmatch path "* *")
  122.     (setq path (vl-string-subst "|" " " path))
  123.   )
  124.   (while (wcmatch path "*;*")
  125.     (setq path (vl-string-subst "" "" ";" path))
  126.   )
  127.   (while (wcmatch path "*\\*")
  128.     (setq path (vl-string-subst "/" "\" path))
  129.   )
  130.   (setq path (strcat "("" path "")"))
  131.   (setq path (read path))
  132.   (foreach n path
  133.     (if (wcmatch n "*AUTOCAD|200*/SUPPORT*")
  134.       (Setq path1 n)
  135.     )
  136.   )
  137.   (while (wcmatch path1  "*/*")
  138.     (setq path1 (vl-string-subst "\" "/" path1))
  139.   )
  140.   (while (wcmatch path1  "*|*")
  141.     (setq path1 (vl-string-subst " " "|" path1))
  142.   )
  143.   (setq path1 (strcat path1 "\"))
  144.   (setq path1 (vl-string-subst "UserDataCache\\SUPPORT" "SUPPORT" path1))
  145.   (setq path2 (findfile "acad.pat"))
  146. )
运行完这段代码后,再按照如下步骤:
就是在CAD配置中工具--选项--文件---样板配置--快速新建默认样板文件名--
c:\tangent\tarch7\sys\acadiso.dwt
请大家多多指教!
GMT+8, 2026-10-19 00:23 , Processed in 0.437181 second(s), 31 queries , Gzip On.
