查看: 1776|回复: 14
[求助]:天正,你干吗要控制我的系统变量?跟你无冤无仇,为什么欺负我们菜鸟?
发表于 2007-6-14 19:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近菜鸟遇到一件麻烦事,郁闷了很久,
原来好好的,在 格式\线型\ 内设置了线型全局比例后,在重新设置前总能保持这个数,
不知道哪天起,我明明设置成100,下次打开时自动成了1000,
我想是不是10倍的关系,改成50,保存后打开还是成了1000,
转到布局。再去看,居然成了10,
见鬼了,难道电脑中毒了?难道里面有幽灵?
请各位高手支招,谢谢!
已领礼包: 8125个
发表于 2007-6-14 19:12:02 | 显示全部楼层
不是中病毒,是天正这个程序控制了你的系统变量。
你可以向天正反映,看看他们会不会为你做修改。
 楼主| 发表于 2007-6-14 19:13:52 | 显示全部楼层
它为什么要控制我的系统变量?
已领礼包: 8125个
发表于 2007-6-14 19:17:30 | 显示全部楼层
它为什么要控制我的系统变量?
因为你是真正的菜鸟。*-*7
顺便灌下水:
回了这个帖子后,我发觉我竟然成了高级会员了,看来这几天的争论总算有收获哦!
淑淑淑芬芬芬,我不是菜鸟罗!
 楼主| 发表于 2007-6-14 19:26:06 | 显示全部楼层
那我要学到什么程度它才不控制我的系统变量?
恭喜楼上成了高级会员,顺便问一句,如果我哪天也成了高级会员,是不是天正就不控制我的系统变量了?
已领礼包: 8125个
发表于 2007-6-14 19:49:25 | 显示全部楼层
慢慢学吧,反正这里高手大把,学CAD的五个层次:
1、初学者:能画出图来。知道CAD最常用的二十个命令的用法。
2、中级:CAD的各种命令基本知道用法,并能熟知其技巧,知道系统变量.
3、高级:知道CAD各种高级技法,知道如何用CAD三维操作,能自己定义菜单,图案,线型,等等。粗略知道一种CAD编程语言,能够自己编程改变CAD中不合理的地方,能够指出CAD的bug.
4、顶尖高手:CAD对你来说只不过是一种工具而已,这个工具不管是老版本还是新版本,不管有没有插件,都没有什么区别了,不用任何插件,也比用插件画得快!计算机没你反应快!不管CPU如何新,你总在抱怨机器太慢了。你甚至可以用CAD来画photoshop图。编程?呵呵,等你编完程序,我早做完了!当然,我也知道.---凡是其他软件能做的,我都可以用CAD做出来。顶尖高手如是说!
5、没人知道那个层次,也没看见有人到过那个层次!--或者是干脆不用CAD就能画出图来?
恐怕这个高级会员和那个高手没有什么必然的联系吧。
我就不承认我是,我顶多算一个中级用户。
你要天正不控制你的系统变量?
除非你不用它.
 楼主| 发表于 2007-6-14 20:35:48 | 显示全部楼层
原来有这么多讲究呀,
菜鸟听人说过一句话:要想电视里不放广告,除非把电视机砸了,
那么,天正这么做,为的是什么?
电视广告好歹有经济利益考量,天正是不是也有经济利益考量:要想不受控制,交钱!
这不成了敲诈?
起码是个病毒,对不?
发表于 2007-6-15 10:10:22 | 显示全部楼层
我是选择了 要想电视里不放广告,除非把电视机砸了
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=628331
里面有柔柔长老教的一些方法 看看吧
同样的问题 高手们是不会一一回答的 还是自己多找找好些 问同样的问题多了 都变得漠然了
发表于 2007-6-15 20:08:10 | 显示全部楼层
强行控制菜鸟的系统变量,性质肯定属于病毒
已领礼包: 8125个
发表于 2007-6-15 20:17:25 | 显示全部楼层
今天我仔细看了看你的这个问题,发现你的这个问题还是有办法解决的:
运行命令LT
把“在缩放时使用图纸空间单位“前面的勾选去掉,(如过你看不到这个选项,请按下“显示细节“)
在注册表中查找到AutoLtScale项,把它改为0 (原来为1)
LtMScale改为1,(原来1000)
LtPScale改为1,(原来10)
须注意,有两处:一处在\hkey_current_user\software\tangent\tarch\7.0(也可能是6.0)\setting处
一处在\hkey_users\........\tangent\tarch\7.0(也可能是6.0)\setting处
都需要做修改,改完后,注销一下windows。
这样试下看看。
发表于 2007-6-15 21:06:41 | 显示全部楼层
LTSCALE和CELTSCALE系统变量保存在文件中,如果在纯ACAD环境下新建文件的LTSCALE系统变量值被错误设置,可以检查默认模板(ACAD.DWT或ACADISO.DWT)中的设置。
AutoLtScale、LtMScale、LtPScale只是天正自己的注册表项,只在天正工作环境中起作用,如果使用天正软件的话,为保证其正常运行,似不应随意修改,矫枉不应过正。
顶楼的对天正环境下的LtScale=1000不爽,似乎不应该怪罪天正。你完全可以在纯ACAD环境下作业,此时,默认,正常情况下,LtScale=1。如果认为=1不爽,修改自己常用的ACAD模板即可。
玩天正,也应当遵守天正的游戏规则,只要天正的这个游戏规则不违背ACAD的大的游戏规则。
 楼主| 发表于 2007-6-15 21:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上提醒,不随便修改了,其实我也不会操作注册表,还是卸载了天正算了,不用它就是了,俗话说得好:惹不起躲得起。
不解的是,LTSCALE就是根据线型根据图纸比例设定的一个因子,用acad.lin里的线型要放大一点,用acadiso.lin里的线型就小一点,这用得着在注册表里规定吗?
现在我懂了,为什么要控制菜鸟,实际上是他都要控制,只是老鸟们能够对付他,我们菜鸟只好自认倒霉。
这天正......无话可说了,跟天正彻底拜拜。
发表于 2007-6-18 16:42:57 | 显示全部楼层
国产软件 只能说 “哀其不幸,怒其不争”
发表于 2007-6-20 20:11:37 | 显示全部楼层
画蛇添足
脱裤子放屁------多此一举
强行修改,霸道
天正------无耻又无知
发表于 2007-10-25 22:41:28 | 显示全部楼层
ding
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.371766 second(s), 60 queries , Gzip On.
