查看: 915|回复: 4
[建议]:门窗插入命令的门窗高度问题
发表于 2007-6-18 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在门窗插入时增加高度选项,同门窗宽度一样记忆用过的门窗高,而不必用初始设置里的高度参数。因为一栋楼内的门窗高度会有很大变化,如果在插入门窗时定义高度会很灵活,门窗名称的自动编号就会发挥其更大威力了。
(可以在插入完成后的缺省子命令提示输入高度)
发表于 2007-6-18 18:43:25 | 显示全部楼层
在【门窗名称】里面输入门窗高有什么不好吗?
 楼主| 发表于 2007-6-18 22:08:40 | 显示全部楼层
门窗名称里的门窗高度作为调整会好些,因为同样宽度的门窗高度会有几种,如果在门窗名称里定义就需要选择好平面的门窗,需要一个个的选择,反之在插入时输入高度就能方便许多。
发表于 2007-6-19 07:17:51 | 显示全部楼层
毕竟门窗高度只有在【造门窗表】时有用处;并且门、窗的定义也不是完全清楚的,比如卷帘门、电梯门,插入时是按窗插入的。
 楼主| 发表于 2007-6-19 07:50:44 | 显示全部楼层
高度信息在插入门窗时建立是针对门窗名称里新增加的自动编号功能,只有先确定高度才可能实现真正的自动编号。也可以事半功倍。既然理正已经把门窗功能改得很不错了,为何不能更完美写呢?当然也可以加一个修改门窗高度命令。
在门窗表里改高度一般要先定名称,先改高度可以实现完全自动编号。望再考虑一下
怎么没人响应?请其他用户谈谈看法
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.732556 second(s), 40 queries , Gzip On.
