查看: 3028|回复: 5
[求助]:CAD2007怎么没有了“CTRL+鼠标左键”开启“循环”功能?
发表于 2007-6-22 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家能看懂吗,就是在CAD2005里面,按着CTRL+鼠标左键点击一个重叠的线型,可以打开“循环”设置让你选择,最简单的例子就是两条不同颜色线重叠在一起,按CTRL+单击后就可以轻松把叠在下面的线选出来。
我在CAD2007里面看了下,这个功能没有了,可能是移到别的地方去了,请问有人知道重新设置出来的方法吗?
谢谢大家的帮助,我搜索过循环的关键字,不过浏览器白屏,可能是太多了,如果之前有类似重复的问题,真是抱歉,不过我真的很想知道。
发表于 2007-6-22 11:46:16 | 显示全部楼层
LEGACYCTRLPICK 系统变量
概念 操作步骤 命令
类型 整数
保存位置 注册表
初始值 0
指定用于循环选择的键和 CTRL+单击的操作。。
0
CTRL+单击的操作用于选择三维实体上的子对象(面、边和顶点)。
1
CTRL+单击的操作用于在重叠对象之间循环。 禁止使用 CTRL+单击的操作来选择三维实体上的子对象。
 楼主| 发表于 2007-6-22 12:09:43 | 显示全部楼层
谢谢,原来又跑到三维上去了
这些参数很多,有帖子曾经介绍过吗?
发表于 2007-6-26 16:20:58 | 显示全部楼层
又学到东西了,多谢了
发表于 2007-6-29 05:45:47 | 显示全部楼层
学到新东西了谢谢
发表于 2007-7-2 09:24:11 | 显示全部楼层
默认的是要在重叠的对象之间循环,请将光标置于最前面的对象之上,然后按住 SHIFT 键并反复按空格键。
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.333970 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
