查看: 2013|回复: 12
[求助]:如何根据方程式生成曲线?
发表于 2007-6-26 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:y2=X2+25X+5 其中x,y后2为平方。
如何在CAD中生成这一二次曲线?
发表于 2007-6-26 13:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-26 15:18:13 | 显示全部楼层
原来是借鸡生蛋啊,也是好办法
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:44:18 | 显示全部楼层
首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
不明白:“所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",”在C2单元格中输入如前述的代码在EXCEL中不能表达一对坐标值,不知问题出在哪里?
呵呵,这不是CAD的问题啦。。。。。。
发表于 2007-6-26 16:46:23 | 显示全部楼层
应该是 =A2&","&B2 ,没有两端的引号。
 楼主| 发表于 2007-6-26 21:44:06 | 显示全部楼层
谢谢你,终于弄明白了。
发表于 2007-7-2 21:08:53 | 显示全部楼层
这样还是需要自己计算坐标值啊,如果能给出公式就生成就好了,大家有编程思路吗
发表于 2007-7-3 08:04:34 | 显示全部楼层
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
发表于 2007-7-3 09:37:42 | 显示全部楼层
4楼所说的办法,在CAD里面生成的还是一段段的线条,并不是任意的坐标X都能成立的图形,我也很想知道有啥办法画出来任意的函数图形的方法,比如像公路上的缓和曲线、抛物线什么的,只要给出方程式就可以生成曲线图形了。
希望哪位高手给出个好的解决办法,谢谢!
发表于 2007-7-3 16:53:41 | 显示全部楼层
我也很想知道,哪位高手回答一下好吗?
发表于 2007-7-5 18:41:23 | 显示全部楼层
另一方法,在CAXA中生成曲线,保存为DXF文件或输出为DWG文件,再在AutoCAD中打开。
发表于 2007-7-5 19:04:46 | 显示全部楼层
学习一下,多谢!
已领礼包: 8125个
发表于 2007-7-6 11:12:42 | 显示全部楼层
到本论坛的lisp程序开发版块去找找吧,这样的程序很多。
我以前也写了一个。但要修改一下,现在没时间,过段时间发过来吧。
方程生成曲线倒是很容易,曲线生成方程才叫难呢。
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.453731 second(s), 56 queries , Gzip On.
