查看: 1655|回复: 5
[讨论]:PKPM中柱的双偏压计算
发表于 2003-6-13 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TAT计算,柱两侧跨度不等时,按双偏压验算,柱的配筋大的离谱,并远大于角柱配筋,并且,考虑地震作用时比不考虑地震作用配筋小。不知各位大虾是否按双偏压计算后配筋出图,验算时是否考虑地震作用?
发表于 2003-6-14 01:14:53 | 显示全部楼层
3月份版(未试过后期版本)的TAT,双偏压验算存在问题,柱的配筋(尤其角筋)明显偏大。建议用satwe校核。说起双偏压的计算,起先主要用在异形柱的计算上。理论上双偏压是一种更准确的计算方法。由于计算机计算的普及,新规范提出一般情况下柱宜采用双偏压,对异形柱更要如此。但是由于双偏压计算是一个多解的过程,不同软件计算结果是有差异的,也可能会出现不合理结果;同时要避免这样的误解,就是双偏压一定比单偏压计算安全。因此建议:采用pkpm计算时,先采用单偏压计算,而后在后续处理中修改柱配筋并用双偏压验算。
发表于 2003-6-14 09:26:58 | 显示全部楼层
在北京学习pkpm时,老陈说先用单偏计算,再用双偏验算。但是后续处理中修改柱配筋并用双偏压验算这一项功能很多版本都用不了,只得直接用双偏。
 楼主| 发表于 2003-6-14 21:21:38 | 显示全部楼层
小弟想再请教一下,最终出图时是否按PKPM结果,还是人工干预将配筋略减?
发表于 2003-11-26 17:41:33 | 显示全部楼层
我单位老前辈说一般用pkpm结果
发表于 2003-12-18 13:12:17 | 显示全部楼层
明白
又有收获!!!
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.614463 second(s), 42 queries , Gzip On.
