查看: 1156|回复: 3
[建议]:门窗垛宽的计算?
发表于 2007-7-2 23:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑的WB垛宽插门窗,WI顺序插门窗的垛宽的计算是有柱的情况下是从柱边算起的,没有柱的话就是从墙边算起的。
但是现在有个问题是在画大样的时候,用定义柱墙命令,把柱子变成了5,PL黑墙,这时就可以把SOLID变成混凝土的填充图案。相应的柱子的轮廓线就是PL线,放在了,WALLC层上。这时如果还是用WB,WI来插入门窗的话,计算垛宽仍然是WALL墙线层上的墙线为计算对象的。能否以WALLC上的PL来计算。就如在柱子边插入门窗一样。
成L线相交的墙线,插入一个角点柱,把柱子变成5选项后,想在离柱子边100的垛宽插入门窗,这时选择柱外边的墙线就不能很好的办到。计算垛宽仍然是以WALL层上两墙线的交点算起的。能否改为从WALLC层上的PL线算起?
发表于 2007-7-3 09:14:39 | 显示全部楼层
最好能先说明用PL黑墙代替柱子的好处!
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:07:42 | 显示全部楼层
上面的帖子已经说得非常的清楚了,画大样的时候,柱子的填充不能为SOLID的。必须要是钢筋混凝土的填充图案。这时用定义柱墙命令定义成为5,就可以直接的把柱子中的SOLID刷成钢筋混凝土的填充图案呀?
墙线没有做交线处理。就算是做了交线处理,也是处理墙线靠近柱子边的线,墙线平柱子的,是不会做交线处理的,这时如果点取的外墙线,垛宽就会跑到两条墙线交点处的柱子角点计算。
发表于 2007-7-4 08:57:44 | 显示全部楼层
还是建议用空心柱子【层填图案】填混凝土图案。
另外,柱子块还可以通过使用【遮挡处理】(只选一个柱子,可以使遮挡面放在柱块里面),取代【交线处理】。
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.487476 second(s), 38 queries , Gzip On.
