查看: 1609|回复: 2
[求助]:cad 2008死机问题求助
发表于 2007-7-11 17:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手知道cad2008 中用复制命令时,经常死机原因吗?有时用复制命令时,就会跳出一对话框 致命错误“Unhandled  Access  Violation Reading  Oxb24f exception at 620c93d9h”,点击确定之后,所有的图纸都关闭,cad也自动关闭。哪位高手帮我解决一下啊?多谢了!万分感谢!
发表于 2007-7-11 17:52:58 | 显示全部楼层
我碰到过 以前不注意 主要还是操作问题 复制 然后用中轴键移动时 会出错 我是尽量避开有图的地方 还有 关闭捕捉就不会出错了 我想主要还是画图习惯问题 操作尽量不要太猛
发表于 2007-7-11 18:20:48 | 显示全部楼层
这个复制出错,据说是CAD2002上的BUG。后来得到修正了的。据说是用了比较旧的字型文件,主要是复制汉字,按住中键平移,同时打开了F3,碰到了有图线的位置就会出错。不过,我除了2002遇到过以外,以后的版本再也没有遇到过了。而且我现在用的字体文件都是最新的。就算是覆盖,也是最新的时间替换老的时间。这样应该可以避免这个问题了。
有的同志在覆盖字体文件时,通常是,粘贴复制后,点击全部是,看也不看,到底是哪些替换了哪些,这是一个非常不好的习惯。眼睛就是用来看滴~~~~
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.391358 second(s), 36 queries , Gzip On.
