查看: 1001|回复: 5
[建议]:理正改造格式刷后,不能刷Z比例?
发表于 2007-7-13 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在理正的门窗名称WN,里面不是可以输入门窗的高度,就是Z比例么。但是用理正改造后的格式刷可以刷门窗名称,门窗宽度,但是不能刷门窗的高度呀。如果门窗的名称宽度一样,是不是高度也应该一样呢?
发表于 2007-7-13 11:55:59 | 显示全部楼层
字高一般应该是统一的吧?用【内涵比例】刷一下就统一了。
 楼主| 发表于 2007-7-13 12:48:57 | 显示全部楼层
我是指的是Z轴的比例因子,也主是门窗的高度。
如现在有个M1,800*2100,M2,900*2200,我想把M1改为M2,名称,宽度,高度,都一样,用刷子刷的话,前面2项没有问题,但是高度,即Z轴比例因子不能刷过去。
发表于 2007-7-15 08:40:45 | 显示全部楼层
其实利用 Ctrl+1 的那个对话框可以统一修改窗的Z轴比例值(即窗高)
发表于 2007-7-17 17:57:59 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我是指的是Z轴的比例因子,也主是门窗的高度。
如现在有个M1,800*2100,M2,900*2200,我想把M1改为M2,名称,宽度,高度,都一样,用刷子刷的话,前面2项没有问题,但是高度,即Z轴比例因子不能刷过去。 [/B]
这个问题已经修改,请下载最新的补丁试用。
发表于 2007-7-17 19:35:23 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.480153 second(s), 41 queries , Gzip On.
