查看: 809|回复: 9
[求助]:cad2002的文字格式??
发表于 2003-6-14 08:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一幅cad图上已设置好文字和数字的格式,如何应用在另外一幅图上呢??多谢!!
发表于 2003-6-14 08:30:30 | 显示全部楼层
假如这幅图文字格式为“ahlzl”,文件保存在C:\ah.dwg。
发表于 2003-6-14 08:43:35 | 显示全部楼层
下面这样:
发表于 2003-6-15 15:06:22 | 显示全部楼层
最简单的方法就是把你设置好的图里东西全部删掉,然后另存为一个文件(不要purge),下次在这个文件画图就可以使用这些设置了。
发表于 2003-6-15 16:50:36 | 显示全部楼层
用设计中心吗
发表于 2003-6-27 18:38:38 | 显示全部楼层
最简单的就是在这张图上画
把原来的图删掉
发表于 2003-6-28 18:55:43 | 显示全部楼层
将设置好的图形清空,保存到一个dwg文件,作为种子文件(不要再使用purge命令),在需要的文件或新文件中把它当作块插入即可。
发表于 2003-7-5 23:23:54 | 显示全部楼层
设计中心可复制格式,但清空图形将其保存为模板文件dwt最好,新建文件采用该模板则可
发表于 2003-7-12 08:23:31 | 显示全部楼层
还是设计中心好
不过还是用设计中心好
发表于 2003-7-14 23:03:19 | 显示全部楼层
保存为模板即可
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.511650 second(s), 51 queries , Gzip On.
