查看: 1290|回复: 1
[求助]:如何把一个图中,所有的图块、图层、对象都变为一个颜色?
发表于 2007-7-16 01:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做图时,有时需要把别人处拿来的图纸,都变为一个颜色,比如说灰色。在这样的情况下,如果直接的选择对象,指定为灰色,则图块中的颜色定义还是存在。也就是说,其它的对象和元素都变了色,但是块中的还是块里面指定的颜色。
请教一下,如何把一个图中,所有的图块、图层、对象都变为一个颜色?
谢谢!!!
发表于 2007-7-16 11:33:36 | 显示全部楼层
要把别人的图中的块全部弄成一个颜色,在不编程的情况下,最好的方式应该是用“CAD标准”中的“图层转换”工具,把块所涉及到的图层强行转换至某一自己设定的新图层。因为在转换过程中,会把被转换图层中的所有对象的特性全部设置为“随层”。这样,所有对象到了一个自己设置的新图层上,要怎么处置就方便了。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.423706 second(s), 34 queries , Gzip On.
