查看: 1480|回复: 10
[建议]:不知大家对覆土种植屋面或屋顶花园,结构上怎么考虑?
发表于 2003-6-14 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
荷载.抗渗.防水等等问题!
发表于 2003-6-14 19:19:30 | 显示全部楼层
搞结构的应联合起来,抵制考虑上述问题
我作过类似情况出了问题后的加固
发表于 2003-6-14 21:30:56 | 显示全部楼层
对于防水问题采用倒置式屋面可不可以。我没有着方面的工程实际经验,有的资料上是这样说得。
发表于 2003-6-15 22:49:45 | 显示全部楼层
我的一点拙见,请多指教!
1、对第2贴我有不同看法,能够在钢筋混凝土世界里拥有一片绿色的世界难道不是很惬意的事吗?美好的世界是建筑师和我们结构人共同创造的!
2、对于荷载问题可以做如下考虑:如果园林上仅是考虑种植草坪,那只要考虑300~500mm的覆土就应该够了,如果要种植树木,那考虑根据不同树木对土层深度的要求在500~1000mm,如果有园林景观小品,根据实际情况附加荷载。
3、对于抗渗防水问题我想应该从以下几个方面考虑:首先,要求建筑考虑多道防水措施,不至于在结构层上长期积水。其次,就是我们结构的做法,加厚楼板是必须考虑的(我认为应该不小于250mm),混凝土抗渗等级S6就可以了,在结构计算时应控制梁板的裂缝宽度。
发表于 2003-6-15 23:56:28 | 显示全部楼层
对于类似问题,我认为没有必要做结构的对建筑说“不”。
最近这几年我在所做的工程中遇到屋面或地下室顶板上做绿化,已经不下十几个了。最近做到的一个上有1200的覆土。
关于荷载,我是如下考虑的:按建筑要求覆土厚度计算覆土重,再加上板自重,粉刷,吊顶作为恒载,活载取3.0(按新规范)。
抗渗一般不是大问题,其水头压力不会太大,如上铺的兄弟所言S6足以。
关于防水,我接触的工程是要求由专业的防水公司来进行防水施工设计。其排水管网布置和防水作法(要求过水不过泥)不同于一般情况。
对于板厚, 应当加厚处理,不过我没有做到如上铺兄弟那样最小有250厚。我个人认为首先满足结构强度刚度计算,再做适当考虑。我做过最小的板厚为180。
关于覆土,其种植土不同于一般的土。我遇到最轻的容重可以是7KN/M^3。要求由绿化或园艺方面经验的公司配合设计,提出容重。计算时可做适当加大考虑。
发表于 2003-6-17 13:21:21 | 显示全部楼层
因为卷材等防水的寿命时间与结构寿命相比太有限,我觉得主要考虑结构防水为主,尽量采用S8,和控制裂缝,裂缝控制在.2以下。。提高保护层的厚度,按照地下室的保护层厚度来设计。配筋尽量采用双层双向,充分考虑活载的不确定性。住户可能移动花园或者增加鱼缸什么的。
发表于 2003-6-17 20:24:42 | 显示全部楼层
以上各位都有一定道理,欢迎经常有这样的探讨!
 楼主| 发表于 2003-6-17 22:14:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,感觉各位都是“大方”之家。说得很有道理。
“关于覆土,其种植土不同于一般的土。我遇到最轻的容重可以是7KN/M^3。”
大地斑竹,好像覆土容重太轻了,据我所知,地下水池的抗浮验算都要算到16KN/M^3
发表于 2003-6-17 23:56:55 | 显示全部楼层
复土重量应考虑土体含水后重量,板厚在满足计算前提下适当加大,同时在板中添加抗渗纤维,这样就可以解决渗水问题。
发表于 2003-6-17 23:58:26 | 显示全部楼层
楼上可以再咨询一下,大地斑竹说的没有错的,那是一种特殊的种植土,就是因为它容重很轻,所以造价是很高的,在一般的景观设计中我们是不采用的。不知道楼上有没有看过一些经典的园林作品,我记得有一个在墙中做花池的,其中介绍的就是用的这种土。
发表于 2003-8-8 19:46:25 | 显示全部楼层
所说的特殊种植土各地的园林部门都知道吧?
哪里可以买到?
GMT+8, 2026-11-5 03:49 , Processed in 0.515260 second(s), 52 queries , Gzip On.
