查看: 1075|回复: 3
[建议]:修改理正窗高度的程序
已领礼包: 58个
发表于 2007-7-17 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;配合理正造门窗表可读取z轴方向比例,利用此程序可直接在平面修改门窗z向比例,这样造门窗表是不需要在手工调整
(defun zgx-chg-dxf (en code newdata / endata)
    (setq endata (entget en))
    (setq
        endata (subst (cons code newdata)
                      (assoc code endata)
                      endata
    (entmod endata)
(defun c:gcg (/ ss winht win n)
    (setq winht (getreal "\n请输入新的门窗高度:"))
    (prompt "\n请选择要修改高度的门窗:")
    (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (8 . "WINDOW"))))
    (setq n 0)
    (repeat (sslength ss)
        (setq win (ssname ss n))
        (zgx-chg-dxf win 43 winht)
        (setq n (+ n 1))
发表于 2007-7-17 20:27:01 | 显示全部楼层
如果好使的话,能否考虑合并到理正里面?
发表于 2007-7-18 09:34:14 | 显示全部楼层
【门窗名称】命令如果选多个门窗,只修改窗高也可以实现!
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2007-7-18 12:57:58 | 显示全部楼层
哦 果然 自己学艺不精
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.520890 second(s), 38 queries , Gzip On.
