查看: 1164|回复: 8
[求助]:回复Qun
发表于 2002-5-25 02:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在帖子后面回复不了,只好发新贴
理正图标的属性"C:\Program Files\AutoCAD R14\acad.exe"  /p LEl
目录里没有acad.lsp,(但在support目录里有中望隆迪开发的acadr14.lsp)。
将理正C:\Program Files\LZCAD\LEl14\sys目录里的acad.lsp拷贝到C:\Program Files\AutoCAD R14以及support子目录里,问题仍然存在。
发表于 2002-5-25 02:55:49 | 显示全部楼层
工作目录是属性指下面一行所指向的目录,也就是打开图时的默认目录。
在命令行键入:(findfile"acad.lsp"),看显示什么?
 楼主| 发表于 2002-5-25 03:04:26 | 显示全部楼层
"C:\\Program Files\\LZCAD\\LEl14\\sys\\acad.lsp"
我的QQ28975040
 楼主| 发表于 2002-5-25 03:15:09 | 显示全部楼层
在命令行中键入“menu”,选择Qar.mns 即出现第一贴中所贴的错误提示。
先执行(load"acad.lsp")返回nil。
再“menu”  “Qar.mns” 调入成功。
部分命令能使用,但下拉菜单不能用。
版主能告诉我你的QQ吗?这样交流太累。
发表于 2002-5-25 04:42:42 | 显示全部楼层
我没有QQ。
我终于想起来了(有几年没有碰到这种情况了),你是由于安装了“中望隆迪”才有这种情况。解决办法:
1、重新安装AutoCADr14(安装前将原有目录删除)。
2、找没有安装“中望隆迪”的人,将\support\目录里的东西覆盖过来。
3、等我改程序处理这种情况。
 楼主| 发表于 2002-5-25 04:59:11 | 显示全部楼层
应该是了
我自己编的LISP程序,取名为ACAD.lsp,启动时不能正常调入,只好改名为acad1.lsp,启动后再手工调入。
发表于 2002-5-25 05:22:50 | 显示全部楼层
都是中望隆迪惹的祸。中望隆迪无非提供了一点acadr14对话框、菜单、以及部分lsp的汉化,却在安装后加密了部分lsp,造成很多外挂软件都没法顺利执行。我们这儿单位给装机老喜欢装个隆迪,然后用户用的时候就说我的软件没法用,我还得再给他装一遍r14
 楼主| 发表于 2002-5-25 05:47:10 | 显示全部楼层
我只用隆迪的汉化菜单,其他的都没用。
我删掉support目录下的acadr14.lsp就正常了,你以后也可以试试。
发表于 2002-5-25 17:04:38 | 显示全部楼层
Re: 应该是了
最初由 zongneng 发布
[B]我自己编的LISP程序,取名为ACAD.lsp,启动时不能正常调入,只好改名为acad1.lsp,启动后再手工调入。 [/B]
可以将理正软件的Acad.lsp改成Acad1.lsp,然后用你自己的Acad.lsp加载它。
GMT+8, 2026-11-2 22:23 , Processed in 0.837975 second(s), 48 queries , Gzip On.
