查看: 1279|回复: 3
[求助]:Auto CAD 2006中多行文字不能编辑???
发表于 2007-7-25 13:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午在Auto CAD 2006中用_mtext写了几行文字,下午发现其中有一个错别字,想进行修改,但却不能选中文字(双击文字没有反应),造成多行文字不能编辑,求助各位高手予以解决,谢谢!
发表于 2007-7-28 08:06:48 | 显示全部楼层
若你装的是中文版的话,依次进入“工具”,“文件”,“选项文本编辑器、词典、和字体文件名”,“文本编辑器应用程序”,将其改为“内部”应该可以解决此类问题。
我办公室的同事也碰到过这样的问题!
发表于 2007-7-28 08:17:48 | 显示全部楼层
用 mtexted命令。。。 参数改为 ".",就行了
 楼主| 发表于 2007-8-2 21:33:53 | 显示全部楼层
2、3楼的方法都试过——不行!在别的电脑里操作没有问题。
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.413491 second(s), 38 queries , Gzip On.
