查看: 1818|回复: 1
[讨论]:AcDbEntity::getGeomExtents()函数内部实现过程?
发表于 2007-7-28 10:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbEntity::getGeomExtents()函数所获取的对象的范围是直接获取的,也就是说,该范围值是在生成对象时就记录下来的;还是在调用该函数时区实时计算得到的?如果是后者,使用该函数时,是不是应该考虑一下效率问题?
发表于 2007-8-2 10:08:59 | 显示全部楼层
在调用该函数时区实时计算得到
不是 在生成对象时就记录下来
原因:对象修改,缩放,移动
实现例子:
Acad::ErrorStatus CMYEntity::getGeomExtents(AcDbExtents& extents)
extents.addPoint(m_pt1);
extents.addPoint(m_pt2);
return acad::eok ;
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.536525 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
