查看: 5603|回复: 2
[求助]:理正的钻孔柱状图生成时多了个页面框
发表于 2007-7-28 16:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的钻孔柱状图生成时多了个页面框,最外面的那条边线,每个钻孔生成的钻孔柱状图都要炸一次才能按比例1:1打印,有什么办法能不生成那条和页面一样的线吗?
附上一个CAD2004的图样,各位高手帮我看看
发表于 2008-9-30 12:33:23 | 显示全部楼层
可以通过两种方式来实现,一种是通过修改柱状图生成模版,这个在安装目录的Templet文件夹下的柱状图模板文件夹里,选择你所使用的柱状图模版,修改成你想要模版就可以了。另一种方式是通过设置出图比例来实现,在出图时设成自定义比例,一般一单位代表1.03左右即可。这样打出来的图的比例尺不会有太大的变化,又可以不打印最外面的边框。
发表于 2009-9-12 10:39:28 | 显示全部楼层
幸福不是必然的,要靠自己努力争取!
GMT+8, 2026-11-22 08:36 , Processed in 0.214584 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
