查看: 1424|回复: 1
[建议]:连续梁的问题
发表于 2007-8-6 17:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议增加箍筋间距的选择控制。
2、对结果的保存不够好,无法进行,现在只能保存前面的一部分,对于经调整的计算结果无法保存,还是原来没有调整前的,最好调整后的也能保存,这样既便于校对,也便于电子存档。
3、对于预览图的背景建议改成黑色,原先灰底的看不太清楚。
发表于 2007-8-7 09:04:07 | 显示全部楼层
您说的调整是指的计算结果中配筋方案的调整吗还是别的地方?我这里是可以保存调整后的结果的啊。您用的是3.0版吗?如果方便您可以吧数据发到support@sjqy.com.cn,我们以便检查
GMT+8, 2026-11-22 09:31 , Processed in 0.242229 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
