查看: 1238|回复: 5
打印的图纸出现“由Autodesk教育版制作”,向大家请教解决办法!!!
发表于 2007-8-8 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
   我的CAD原先一直正常,现在绘图也正常,几天前同事传来的资料图后,导致成品图四周出现“由Autodesk教育版制作”,既影响图面美观,也是A0图纸无法按正常比例绘图,请问各位有何解决办法?
   先谢谢了!!!
发表于 2007-8-8 10:59:11 | 显示全部楼层
用用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。下载地址:http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=4776
或者这样: 将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
或者这样: 用2002存R13格式
或者这样: 工程家园6D(D^/@` \$c8n(HV
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
或者将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:54:13 | 显示全部楼层
兄弟,太感谢你了!!!给了这么多方法,肯定行得通!
发表于 2007-8-14 20:27:34 | 显示全部楼层
我早知道就好,不过我记下了;下次也许用得着
书到用时方狠少!
谢谢!
发表于 2007-8-15 01:12:07 | 显示全部楼层
打开文件后在命令行输入dxfout保存为dxf文件,再输入dxfin导入刚才保存的dxf文件,最后保存为dwg文件即可。
已领礼包: 394个
发表于 2007-8-15 18:00:38 | 显示全部楼层
用-DWG/DXF/DWF通用转换器--转一下就行了.
软件网上有下
GMT+8, 2026-11-6 17:57 , Processed in 0.573422 second(s), 42 queries , Gzip On.
