查看: 1293|回复: 4
[求助] [求助]:如何顺序获得所选直线的长度
发表于 2007-8-8 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先选择直线建立选择集,然后根据直线起点坐标的大小按顺序列出每条直线的长度该如何实现呢?
已领礼包: 8125个
发表于 2007-8-8 13:03:50 | 显示全部楼层
  1. (vl-sort  (sel->ent sel)
  2.     '(lambda ( x y)
  3.      (> (cadr (assoc 10  (entget x)))
  4.         (cadr (assoc 10  (entget y)))
  5.      )
  6.   )
  7. )
  8. (defun sel->ent (sel / i lst)
  9.   (setq i 0)
  10.   (repeat (sslength sel)
  11.      (setq lst (cons (ssname sel i) lst))
  12.      (setq i (1+ i))
  13.   )
  14.   lst
  15. )
 楼主| 发表于 2007-8-9 12:45:27 | 显示全部楼层
刚接触lisp,不是很熟。还请加个说明或者写个完整的可以运行的程序,很感谢!
发表于 2007-8-11 18:39:11 | 显示全部楼层
二楼的,已经给了通用函数,很强啊..呵呵
[PHP]
(defun c:tt (/ ELST LINEOBJ LLST SEL)
  (vl-load-com)
  (if (setq sel (ssget '((0 . "LINE"))))
    (progn
        (setq i 0)
          (setq i (1+ i))
        lst
      (setq elst (vl-sort (sel->ent sel)
                          '(lambda (x y)
      (foreach e elst
        (setq LineObj (vlax-ename->vla-object e))
        (setq llst (cons (RTOS (vla-get-Length LineObj) 2 4) llst))
      (princ "线的长度表: ")
      (princ llst)
  (princ)
[/PHP]
  1.   [FONT=courier new]
  2. 命令: tt
  3. 选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
  4. 选择对象:  线的长度表: (15.4171 13.7483 14.8485 13.9227 11.0976)
  5. 命令: len LENGTHEN
  6. 选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
  7. 当前长度: 15.4171
  8. 选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
  9. 当前长度: 13.7483
  10. 选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
  11. 当前长度: 14.8485
  12. 选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
  13. 当前长度: 13.9227
  14. 选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
  15. 当前长度: 11.0976
  16.   [/FONT]
复制代码
发表于 2008-4-9 16:00:45 | 显示全部楼层
以表格输出就好了!
GMT+8, 2026-11-3 10:01 , Processed in 0.406979 second(s), 40 queries , Gzip On.
