查看: 892|回复: 0
[求助]:问一下,荷载规范的5.1.2条,吊车横向水平荷载标准值。。
发表于 2007-8-9 16:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
5.1.2 吊车纵向和横向水平荷载,应按下列规定采用:
1 吊车纵向水平荷载标准值,应按作用在一边轨道上所有刹车轮的最大轮压之和的10%采用;该项荷载的作用点位于刹车轮与轨道的接触点,其方向与轨道方向一致。
2 吊车横向水平荷载标准值,应取横行小车重量与额定起重量之和的下列百分数,并乘以重力加速度:
1)软钩吊车:
一当额定起重量不大于10t时,应取12%;
一当额定起重量为16~50t时,应取10%;
一当额定起重量不小于75t时,应取8%。
2)硬钩吊车:应取20%。
横向水平荷载应等分于桥架的两端,分别由轨道上的车轮平均传至轨道,其方向与轨道垂直,并考虑正反两个方向的刹车情况。
注:1 悬挂吊车的水平荷载应由支撑系统承受,可不计算。
2 手动吊车及电动葫芦可不考虑水平荷载。
糊涂了,想问一下,计算时,吊车横向水平荷载的单位是KN还是T?小车重及额定起重量的单位是用KN还是T?
今天用了一下MTSTool,里面的计算是:吊车横向水平载单位为KN,小车重及额定起重量单位为T,这样计算对吗?不是要将T化为KN吗?
GMT+8, 2026-11-3 03:16 , Processed in 0.406840 second(s), 32 queries , Gzip On.
