查看: 2060|回复: 13
[测试]:有个问题理正一直没有解决!
发表于 2007-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
发表于 2007-8-14 07:13:21 | 显示全部楼层
你的图下载不了!请到ABBS理正论坛发贴传图。
 楼主| 发表于 2007-8-14 19:16:49 | 显示全部楼层
已经发到abbs
发表于 2007-8-14 20:47:52 | 显示全部楼层
我这里将你图上的转角窗,镜像之后再删除没有发现错误。
发表于 2007-8-15 09:37:27 | 显示全部楼层
如图中所示,确实有此问题。
楼主可能重新上传了附件,烦请斑竹重新下载看看。
1,画任意一段墙线,开任意一个门
2,用做块处理,在原地做一个随机块
3,用mirror命令镜像刚才做的块,选择y删除源对象
4,用explode炸开刚才镜像的块
5,用RW门窗删除命令删除步骤1中插入的门,就出错了。墙不能自动的恢复,变成了附件中的模样。
发表于 2007-8-15 11:57:16 | 显示全部楼层
试出这个情况了,谢谢!
这是情况的原因,是ACAD在镜像块炸开的时候,把扩展实体数据丢掉了;奇怪的是ACAD14却没有这个问题!
我想如果要解决这个问题,需要接管EXPLODE命令,当炸开镜像块的时候,恢复扩展实体数据。
另外,我发现用这种方法镜像还会出现:门窗名称被镜像,转角窗的路径数据反向(不做块镜像没问题)。当然,如果接管EXPLODE命令,就可以在炸开时纠正错误;但不知道用户在使用镜像图时如何解决门窗名称反向的问题?
发表于 2007-8-15 18:37:21 | 显示全部楼层
这个问题,其实就是CAD本身关于属性块和其它对象一起做成普通块后,镜像,炸开,属性字就会反向的问题。不知道算不算是CAD的BUG?
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:55:16 | 显示全部楼层
难道就没有解决的办法吗?哪怕有个炸开后的修复工具的好呀!
发表于 2007-9-11 10:53:39 | 显示全部楼层
继续关注中……………………
发表于 2007-9-11 15:54:17 | 显示全部楼层
这个问题是由于ACAD14以上版本,在炸开不等比例块时,破坏了扩展实体数据造成的。
通过这样操作可以解决,如果有必要可以用程序解决:
1、恢复块镜像;
2、炸开块;
3、炸开部分再镜像回来。
发表于 2007-9-11 16:59:26 | 显示全部楼层
有没有计划,打算什么时候能解决这个问题?
发表于 2007-9-12 07:35:37 | 显示全部楼层
这个功能比较简单;改造炸开命令觉得不妥;新开命令觉得不值得;最好是加到现有的命令里面,但还没想好!
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:57:46 | 显示全部楼层
不知道理正这个问题解决没有!
发表于 2008-5-4 15:00:56 | 显示全部楼层
还没有。
GMT+8, 2026-11-22 09:30 , Processed in 0.353657 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
