查看: 7176|回复: 14
[分享]:城市规划相关知识 讲义
发表于 2007-8-29 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一讲
各类建筑的功能组合
第一章  建  筑  学
第一节  复  习  指  导
各类建筑的功能组合
按建筑的实质性质来分,分为两大类,即生产性建筑与非生产性建筑。其中生产性建筑包括工业建筑和农业建筑,非生产性建筑包括居住建筑和公共建筑。应试考生应熟悉公共建筑与居住建筑各种不同类型的设计要点,并了解工业建筑的总平面设计要求。
公共建筑的空间组织与交通联系
(一)熟悉公共建筑的功能组合
    1.公共建筑的空间组织与交通联系
    (1)公共建筑的空间组成
    公共建筑空间都由主要使用部分、次要使用部分、交通联系部分这三类空间组合而成。其中交通联系部分,一般分为水平交通、垂直交通和枢纽交通三种空间形式。
    (2)水平交通空间
    水平交通空间即指联系统一标高上的各部分的交通空间,有些还附带等候、休息、观赏等功能要求,有三种形式:
    1)单纯的交通联系空间,主要是供人流集散时使用;如:旅馆、办公建筑等;
    2)主要作为交通联系但兼有其他功能的过道、廊道;如:医院建筑等;
    3)各种功能综合使用的过道、通廊等;如展览馆、陈列馆建筑等。
    公共建筑通道的宽度和长度,取决于功能的需要、防火要求及空间感受等。应根据建筑物的耐火等级和过道中行人数的多少,进行防火要求最小宽度的校核;单股人流的通行宽度为550~600mm;走道的宽度还与走道两侧门窗位置、开启方向有关。
    (3)垂直交通空间
    垂直交通空间是联系不同标高空间必不可少的部分,常用的有楼梯、电梯、坡道、动扶梯等形式。
    1)楼梯:按使用性质分为主要楼梯、次要楼梯、辅助楼梯、防火楼梯。包括直跑、双跑、三跑、旋转、剪刀楼梯等形式;由梯段、平台、栏杆三部分组成。
    2)坡道:在有些建筑中为便于车辆通行(多层车库、医院),或作为人流疏散快速、安全(火车站),往往设坡道。—般坡道的坡度为8%~15%,常用坡道坡度为10%一12%,供残疾人使用的坡道坡度为12%。注意坡面应加防滑设施。
    3)电梯:用于高层建筑及有特殊要求的多层建筑中。在8层左右的多层建筑中,电梯与楼梯同等重要,二者要靠近布置;当住宅建筑8层以上、公共建筑24m以上时,电梯就成为主要交通工具。以电梯为主要垂直交通的建筑物内,每个服务区的电梯不宜少于2台;单侧排列的电梯不应超过4台,双侧排列的电梯不应超过8台。
    4)自动扶梯:自动扶梯具有连续不断运送人流的特点。坡度一般为300,单股人流使用的自动扶梯通常宽810mm,每小时运送人数约5000~8000人。有单向布置、交叉布置、转向布置等形式。
    (4)交通枢纽空间
    在公共建筑中,考虑到人流集散,方向的转换,水平和垂直交通空间的衔接等,需要设置门厅、过厅等空间,起到交通枢纽和空间过渡作用。
公共建筑的功能分区与人流组织
    2.公共建筑的功能分区与人流组织
    (1)功能分区
    公共建筑的功能分区应从空间的主次关系、序列关系、闹静关系、内外关系、分合关系、洁污关系的处理着手,尤其要注意“主”与“次”、“闹”与“静”、“内”与“外”等的关系处理。
    (2)人流组织
    一般公共建筑的人流组织方式有平面和立体两种方式;人流疏散可以分为正常和紧急疏散两种情况。应试考生应熟悉并掌握人流集中、疏散要求较高的公共建筑的人流组织。如火车站、飞机场、剧院等建筑。
公共建筑室内空间组织
3.公共建筑室内空间组织
    (1)走廊式:用走廊将各个房间联系起来的方式。
    特点:各使用空间相对独立,保证各房间有比较安静的环境。多见于办公建筑、医院等公共建筑。
    (2)单元式:将内容相同、关系密切的建筑组成单元,再由交通联系空间组合在的方式。
    特点:功能分区明确,同类型房间可以构成不同结构单元并与其他单元有不同功能联系,布局整齐,便于分期、分段建造。多见于学校、幼儿园、图书馆等建筑。
    (3)穿套式:房间与房间之间相互贯通的联系方式。
    特点:交通空间与使用空间和并在一起,房间之间联系紧密,但互有干扰。有串联式和放射式两种形式,常见于展览馆、博物馆建筑。
    (4)大厅式:以大型空间为主体穿插辅助空间的联系方式。
    特点:主体空间突出、主从关系分明,辅助空间都依附于主体空间,多见于会堂、影剧院、体育馆等建筑。
    (5)分割式:大空间分割组织各部分空间的形式。
    特点:自由灵活,空间简单。常见于大型商业建筑、展览建筑、办公建筑等。
公共建筑的群体组织要点
    4.公共建筑的群体组织要点
    (1)要从建筑群的使用性质出发,着重分析功能关系,加以合理分区;
    (2)需要结合周围环境特点,运用形式美的规律,创造完整统一的室内外空间环境;
    (3)运用绿化及各种手段丰富群体空间;
    (4)群体组织类型:分散式布局和集中式布局。
如有需要,请跟贴,本人将继续发,大家互相学习,互相交流。
发表于 2007-9-3 09:06:50 | 显示全部楼层
非常需要,请继续发,谢谢
发表于 2007-9-3 20:01:53 | 显示全部楼层
楼主好吝啬噢。
发表于 2007-9-11 09:42:07 | 显示全部楼层
请楼主继续发吧
发表于 2007-9-11 10:12:25 | 显示全部楼层
老大,要有爱心啊
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:16:07 | 显示全部楼层
第二讲
熟悉住宅建筑的功能组合
(二)熟悉住宅建筑的功能组合
    1.功能构成
    住宅的组成规律是由行为单元组成室,由室组成户。户分为居住、辅助、交通、其他四大部分。从空间的使用功能来分,包括居室、厨房、卫生间、门厅或过道、贮藏空间、阳台等。其中居室为户内最主要的房间。应试考生应熟练掌握各功能用房的具体作用。
    2.住宅类型
    (1)按国家现行《住宅建筑设计规范》中的相关规定,住宅类型分为四类
    1)低层住宅:1~3层。
    特点:适应性强,方便,环境好,接近自然,造型灵活,结构简单;但占地面积大,经济性差,设施使用率低。平面组合形式有独院式、双联式、联排式。
    2)多层住宅:4~6层。
    特点:平面组合借助于楼梯解决垂直交通,比低层住宅节省用地,比高层住宅造价低;但交通联系不如低层住宅方便。设计原则:套型恰当,使用方便,交通便捷,经济合造型美观。平面组合形式有梯间式、外廊式、内廊式、跃层式、集中式。
    3)中高层住宅:7~9层。
    介于多层与高层之间,但难以协调经济性与舒适性之间的关系。
    4)高层住宅:10—30层。
    特点:节约用地,节省市政投资,可以争取较多的公共绿地和场地,丰富城市景观;但用钢量大,远离地面,对人们心理、生理有不良影响。平面类型:单元组合式、长廊式、塔式、跃廊式。
    设计原则:套型恰当,使用方便,经济合理,造型美观。
    (2)按分布区位不同分三类
    1)严寒地区的住宅:主要解决防寒问题,包括采暖与保温两方面,有效措施是加大建筑的进深,缩短外墙长度。朝向应争取南向,利用东向、西向,避免北向。
    2)炎热地区的住宅:应尽量减少阳光辐射及厨房的热量,组织夏季主导风入室,自然通风,获得较开敞与通透的平面组合体形;朝向依次为南向、南偏东向、南偏西、东向、北向,尽量避免西向。
    3)坡地住宅:应结合地形、等高线布置,综合考虑朝向、通风、地质条件。平面组合有错替、跌落、掉层、错层几种形式。
熟悉工业建筑的功能组合
(三)熟悉工业建筑的功能组合
1.与其他类型相比工业建筑总平面设计的特点
(1)简单流线与复杂流线的差别;
(2)简单环境影响与复杂环境影响的差别;
(3)单—尺度与多尺度的差别;
(4)多学科、多工种密切配合。
2.功能单元组织的依据
(1)依据功能单元工艺流程要求;
(2)依据物料与人员流动特点,合理确定道路断面与其他技术要求;
(3)依据功能单元相连最小损耗的原则;
(4)依据功能单元的环境要求与环境区别对待;
(5)依据功能单元发展可能与需求。
熟悉自然环境条件
二、建筑场地设计要求
(一)熟悉自然环境条件
    1.气象条件
    (1)太阳辐射:其强度与日照串在不同纬度地区存在差异,会影响建筑物的日照标准、间距、朝向,其中日照间距直接影响建筑密度、容积率和用地指标等。
    (2)风象:对场地的影响,以风向、风速及污染系数三个参数表示。风向是从外围吹向中心的方向,通常用风向频率玫瑰图表示一地区的风向;风速大小决定风力,通常用平均风速玫瑰图表示;从水平性质说,下风向受污染程度与该方向风向频率成正比,与风速大小成反比。
    (3)气温:指高出地面1.5m高处测得的空气温度。考生要掌握的资料:常年绝对最高气温和绝对最低气温,历年最热月、最冷月的月平均气温等资料。
    (4)降水量:指落在地面上的雨、雪、冰雹等水质物,未经蒸发、渗透等损耗,聚积在水平面上的厚度,单位:mm。考生要掌握的资料:平均年降雨量,暴雨持续时间及最大降雨量。初终雪日期,积雪最大厚度,土壤冻结最大深度等资料。
    2.地形地貌
    (1)类型:宏观划分为山地、丘陵、平原三类。进一步划分为山谷、山坡、山丘、冲沟、盆地、河漫滩、阶地等。
    (2)对场地设计的影响:场地的地形地貌直接影响场地没计的布局与竖向设计,体现在总体布局、平面结构和空间布置上,并且与小气候的形成有关;建设中应充分利用和结合自然地面坡度,减少土石方工程量,降低施工难度和建设成本。
    (3)工程地质条件:建筑物对土壤允许承载力要求:一层建筑60~l00kPa;二、三层建筑100—120kPa;四、五层建筑120kPa,当地基承载力小于l00kPa时,应注意地基的变形问题。
第三讲
熟悉城市规划对设计的要求
(二)熟悉城市规划对设计的要求
    1.用地范围及界限
    应掌握道路中心线、道路红线、绿化控制线、用地界线、建筑控制线。应试者应清楚掌握几条控制线的含义及与其他控制线的差别。
    2.与城市道路的关系
    这是每—位从事城市规划、建筑设计人员必须掌握的基本知识。
    基地应与道路红线相连接,否则应设通路与道路红线相连接。基地与道路红线连接—般从退道路红线—定距离为建筑控制线。建筑一般均不得超出建筑控制线建造。
    属于公益上有需要的建筑物和临时性建筑物(绿化小品、书报亭等),经当地规划主管部门批准,可突人道路红线建造。
    建筑物的台阶、平台、窗井、地下建筑、建筑基础均不得突入道路红线。建筑突出物可有条件地突入道路红线。
   3.场地出入口
    对车流量较多的基地及人员密集的建筑基地应符合规范规定:距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点起不应小于70m;距非道路交叉口的过街人行道最边缘不应小于5m;距公共交通站台边缘不应小于10m;距公园、学校、儿童残疾人等建筑物的出入口不应小于20m;当基地通路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路连接;与立体交叉口的距离或有其他特殊情况时,应按当地规划主管部门的规定办理。
   4.建筑限高
    当城市总体规划有要求时,应按规划要求限制高度;保护区范围内、视线景观走廊及风景区范围内的建筑,市、区中心的临街建筑物.航空港、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞千程等周围的建筑物均应考虑高度限制。
    局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、烟囱等,在城市——般地区可不计入控制高度;在保护区、控制区内应计入高度。
    5.控制指标
    容积率=总建筑面积(m2)/基地总用地面积(m2)
    建筑密度(%)=建筑总基地面积(m2)/基地总用地面积(m2)×100%
    绿化覆盖率(%)=绿化覆盖面积(m2)/基地总用地面积(m2)×100%
    绿地率(%)=各类绿地覆盖面积之和(m2)/基地总用地面积(m2)×100%
    人口毛密度(人/hm2)=总居住人口数(人)/居住用地总面积(hm2)
    人口净密度(人/hm2)=总居住人口数(人)/住宅用地总面积(hm2)
熟悉建筑布局
(三)熟悉建筑布局
    1.功能分区
    功能分区就是确定场地或建筑内部各个组成部分的相互关系和相互位置。应根据项目的生产流程,使用的先后顺序,相互之间的联系紧密程度将性质相同、功能接近,并且联系密切,对环境要求—致的建筑物、构筑物及设施分成若干组,结合基地内外条件,形成合理功能分区合理使用土地。一般以道路、河流、绿化带作为边界。
    2.建筑朝向与间距
    (1)建筑朝向
     影响建筑朝向的主要因素是日照和通风。由于我国处于北半球,因此大部分地区最佳的建筑朝向为南向,适宜朝向为东南向。
    (2)建筑间距
    影响建筑间距的主要因素有日照、通风、防火,防噪、卫生、通行通道、工程设施布置、抗震要求。住宅应每户至少有1个居室,宿舍应每层至少有半数以上居室能获得冬至日满窗日照不少于1小时:托儿所、幼儿园和老年人、残疾人专用住宅的主要居室,医院、疗养院。至少有半数以上的病房和疗养室,应获冬至日满窗口照不少于3小时。
要求熟悉《民用建筑设计通则》、《城市居住区规划设计规范》、《民用建筑防火设计规范》。
    民用建筑物的防火间距
│            │         耐  火  等  级                 │
│    耐火等级│    一、二级│    三    级│    四    级│
│            │         防火间距(m)                    │
│    一、二级│    6       │    7       │    9       │
│    三    级│    7       │    8       │    10      │
│    四    级│    8       │    10      │    12      │
    高层建筑物的防火间距(m)
建筑类别
防火间距(m)
高层民用建筑 高层民用建筑 其他民用建筑
主体建筑 附属建筑 耐火等级
一、二级 三级 四级
主体建筑 13 13 13 15 18
附属建筑 13 6 6 7 9
    3.建筑布局原则
    建筑布局方式:形体组合关系的集中式、分散式、组群式;组合手法的规整式、自由式、混合式。
    要求:
    (1)与场地取得适宜关系;
    (2)充分结合总体分区及交通组织;
    (3)有整体观念,统一中求变化,主次分明;
    (4)体现建筑群性格;
    (5)注意对比、和谐手法的运用。
    4.外部空间设计
    (1)类型
    以人的视觉感受为依据,以人的视线与围合外部空间界面构成夹角为界限,将外部空间划分为三种:180以下为开敞空间;180一450时为围合空间;450以上时为封闭空间。
    (2)处理手法
    对比与变化、渗透与层次、比例与尺度、均衡与稳定、空间序列等。
第四讲
熟悉竖向设计
(四)熟悉竖向设计
1.任务
根据建设项目的使用要求,结合用地的地形特点和施工技术条件,研究建筑物、构筑物、道路等相互之间的标高关系,充分利用地形减少土石方方量,经济、合理地确定建筑物、道路等竖向位置。
2.设计地面的形式
自然地形坡度小于3%时,为平坡式;自然地形坡度大于8%时,为台阶式;平坡与台阶混合使用为混合式。当场地长度超过500m时,虽然自然地形坡度小于3%,也可采用台阶式。
3.设计标高确定主要因素
(1)用地不被水淹,雨水能顺利排出。设计标高应高出设计洪水位0.5m以上。
(2)考虑地下水、地质条件影响。
(3)考虑交通联系的可能性。
(4)减少土石方工程量。
4.设计标高确定的一般要求
(1)室内外高差
当建筑有进车道时,高差一般为0.15m;无进车道时,室内外高差为0.45—0.6m,室内地坪比室外地坪高可以在0.3~0.9m内变动。
(2)建筑物与道路
道路中心标高一般比建筑室内地坪低0.25—0.3m;道路最小纵坡为0.3%。
了解场地排水
(五)了解场地排水
  1.场地排水
  形式:暗管排水、明沟排水。其中明沟排水坡度为0.3%一o.5%。
  2.坡度
  场地最小坡度为0.3%,最大不大于8%,以便于排水。
了解建设程序
三 建设程序及设计阶段的工作要求
(一)了解建设程序
(1)建设周期较长,物质消耗很大;(2)涉及面很广,协作配合,同步建设,综合平衡问题复杂;(3)建设地点固定,不能移动;(4)建设过程不能间断,有连续性;(5)建设项目都有特定的目的和用途。
2.基本步骤
(1)项目建议书阶段;(2)可行性研究阶段;(3)设计文件阶段;(4)建设准备阶段;(5)建设实施阶段和竣:厂验收阶段。
3.项目建议书与可行性研究的区别
(1)项目建议书阶段只是对建设项目的一个总体设想,可行性研究阶段是在立项的基础上对拟建项日进行全面、深入的分析沦证,为决策者提供科学、可靠的依据;
(2)项目建议书的依据是国民经济和社会发展长远规划等宏观的信息,可行性研究阶段是对项目的技术、经济进行详细预测、分析、测算;
(3)项日建议书阶段的投资估算比较粗,内容简单,误差一般在20%左右,可行性研究阶段的误差不应超过10%;
(4)项目建议书阶段的研究目的是推荐项目,可行性研究报告是项目立项的决策文件。
了解建设项目策划
(二)了解建设项目策划
    1.基本文件资料
    (1)经过审批的可行性研究报告;
    (2)计划部门批准的立项文件;
    (3)国土部门和规划部门划定的土地征用调查蓝线图及建筑用地红线图;
    (4)规划部门同意的规划要点及安委、交警、人防、环保、劳动等职能部门提出的要点批示;
    (5)地质勘察部门提供的该地基础钻探资料;
    (6)供电、供水、供气、通信及交通情况;
    (7)气象、水文地质情况及风玫瑰图。
    2.工作内容
    (1)提出项目构成及总体构想;
    (2)工程投资估算;
    (3)报请建设行政主管部门召开方案评审会。
了解我国房地产开发的基本程序
(三)了解我国房地产开发的基本程序
    开发建设程序包括:
    投资决策分析;建设前期工作;拟定设计任务书;编制设计文件;建设实施工作。
熟悉我国的设计程序
(四)熟悉我国的设计程序
1.设计工作程序
(1)建设项目决策;(2)编制各阶段设计文件;(3)配合施工和参加验收;(4)工程总结。
2.各阶段设计文件的要求和深度
(1)初步设计深度
1)设计方案的选择和确定;2)确定土地征用范围;3)进行主要设备、材料定货;4)提供项目投资控制的依据;5)能进行施工图设计的编制;6)能进行全场性的准备工作。
(2)施工图设计深度
1)能安排材料、设备的订货,非标准设备的制作;2)能进行施工图预算编制;3)能进行土建施工和安装;4)能作为丁程验收的依据。
*-*d *-*d
发表于 2007-9-16 14:21:33 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-16 23:14:25 | 显示全部楼层
第五讲
了解建筑结构的基本类型与特点
四、建筑结构、建筑材料、建筑构造的基本知识
(一)了解建筑结构的基本类型与特点
    1.低层、多层建筑结构选型
   (1)砖混结构
    1)纵向承重体系:荷载的主要传递路线是:板——梁——纵墙——基础——地基。
    特点:纵墙是主要承重墙,横墙是满足房屋空间刚度和整体性要求,横墙间距可以较大,利于形成较大空间,利于使用上的灵活布置;纵墙上开门,开窗的大小和位置都要受到一定限制;墙体用量较少。
    适用:使用上:要求有较大开间的教学楼、实验楼、办公楼、图书馆、食堂、工业厂房等。
    2)横向承重体系:荷载的主要传递路线是:板——横墙——基础——地基。
    特点:横墙是承重墙,纵墙起围隔作用,对纵墙上开门、开窗限制较少,空间刚度很大,整体性很好。
    适用:房间开间尺寸较规则的宿舍、住宅、旅馆等。
    3)内框架承重体系:
    适用:教学楼、旅馆、商店、多层千业厂房等。
    (2)框架结构
    可以建造较大的室内空间,房间分隔灵活,便于使用;工艺布置灵活性大,便于设备布置;抗震性能优越,具有较好的结构延性等优点。
    使用:不宜超过10层的建筑。
    2.大跨度建筑结构选型
    (1)平面体系大跨度空间结构
    1)单层刚架:可达到76m,结构简单。
    2)拱式结构:是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力,适宜跨度为40~60m。
    3)简支梁结构:跨度在18m以下的屋盖适用。
    4)屋架:所有杆件只受拉力和压力,常适用于24~36m跨度。
    (2)空间结构体系
    1)网架结构:多次超静定空间结构。整体性强,稳定性好,空间刚度大,抗震性能好
    2)薄壳:种类多,形式丰富多彩。形式:旋转曲面、平移曲面、直纹曲面。
    3)折板:跨度可达27m,类似于筒壳薄壁空间体系。
    4)悬索:材料用量大,结构复杂,施1:困难,造价很高。
    3.高层建筑结构设计
    (1)特点
    1)高度大:8层以上的建筑为高层建筑,h≥24m。简体结构为180m。24~50m为一般高层建筑;50~l00m为较高层建筑;100—200m为超高层建筑。
    2)荷载大;
    3)技术要求高。
    (2)形式:框架—剪力墙结构、剪力墙结构、简体结构等。
(二)了解建筑材料的基本知识
    1.分类
    按材料组成物质的种类和化学成分分类:无机材料、复合材料。有机材料按材料在建筑物中的功能分类:结构材料、围护和隔绝材料、装饰材料等。
    2.基本性质
    (1)力学性质
    强度(抗拉、抗压、抗弯、抗剪)、弹性、塑性、脆性与韧性。
    (2)基本物理参数
    密度:材料在绝对密实状态下单位体积内所具有的质量。
    表观密度:材料在自然状态下单位体积内所具有的质量。
    堆积密度:散粒状材料在自然堆积状态下单位体积的质量。
    孔隙率:材料中孔隙体积占材料总体积的百分率。
     空隙率:散粒状材料在自然堆积状态下,颗粒之间空隙体积占总体积的百分率。
     吸水率:材料由干燥状态变为饱水状态所增加的质量与材料干质量的百分率。
     含水率:材料内部所含水分的质量占材料干质量的百分率。
了解建筑构造的基本知识
(三)了解建筑构造的基本知识
1.组成构件
(1)竖向构件:基础、墙体、门、窗
(2)水平构件:屋顶、楼面、地面。
(3)交通构件:楼梯。
2.影响外因
(1)外力的作用:自重、使用荷载、附加荷载、特殊荷载等。
(2)自然气候的影响:口辐射、降雨量、风雪、冰冻、地下水位、地震烈度等。
(3)各种人为因素的影响:房屋使用人不慎而产生的噪声、火灾、卫生间漏水等。
3.一般构造的原理与方法
(1)防水构造
地下室防水:设计最高地下水位高于地下室地面的标高时,要设防水。
屋顶防水:坡面升高与其投影长度之比i≤10%为平屋顶;i>10%为斜屋面。
(2)防潮构造
勒脚:隔潮;散水:排潮;地下室:防潮。
(3)保温构造
室内采暖的气温要求为16℃~20℃
(4)隔热构造
采用浅色光洁的外饰画;采用遮阳——通风构造;合理利用封闭空气间层;绿化植被隔热。
第6讲
了解中国建筑的基本知识
五、中国、外国建筑史的基本知识
(一)了解中国建筑的基本知识
    1.类型
    特点:建筑的多样性与主流明显;单体建筑的构成简单、真实、有机;建筑群的组合多样性;建筑与环境紧密结合;建筑类型多样化;工官制度严格。
    类型:居住建筑、政权(宫殿)建筑及其附属设施、礼制建筑、宗教建筑、商业建筑与工业建筑、教育、文化、娱乐建筑、园林与风景建筑、市政建筑、标志建筑、防御建
    2.平面布局及特征
    (1)中国古代建筑的单座建筑殿堂房舍等平面构成一般都以“柱网”的布置方式来表示,横向方向以步架称谓。古代单体建筑中以“间”作为度量单位。
    (2)群体布局为一组或多组建筑围绕一个中心空间构成,以“院”来表示。
    (3)结构与构造:中国古代建筑主要以木结构形式为主,包括抬梁式、穿斗式、井干式三种形式。
    1)大木作:在建筑中,作为承重的梁柱结构部分,梁、檩、枋、柱等。
    2)小木作:在建筑中,不承重仪为分隔空间或装饰之目的装饰部分,门、窗、隔扇、屏风等。
    (4)建筑著作:宋李城《营造法式》;清工部《工程做法》。
    (5)建筑模数:宋代用“材”;清代用“斗口”。
    (6)斗拱:明清以前作为承重构件,明清时逐渐变为装饰构件。
    (7)屋顶类型:庑殿、歇山、攒尖、悬山、硬山。
    (8)屋架:彻上明造、天花吊顶。天花类型:平闹、平綦、藻井。
    (9)等级制度由高到低为:
    1)屋顶:重檐庑殿、重檐歇山、重檐攒尖、单檐庑殿、单檐歇山、单檐攒尖、悬山、硬山。
    2)开间:十一,九、七、五、三间。
    3)色彩:黄、赤、绿、青、蓝、黑、灰。
    3.宫殿建筑
    目前,我国已知最早的宫殿遗址足河南偃师二里头商代宫殿遗址。
    北京故宫是我国至今保存最为完好的宫殿建筑,建于明永乐年间,其平面为中轴对称,纵深布局,三朝五门,前朝后寝。二朝是指连在须弥座上的太和殿、中和殿、保和殿;五门是指从正阳门到太和门之间的大清门、天安门、端门、午门、太和门。
    4.坛庙建筑
    (1)天坛:建于明初,有二重垣,北圆南方,象征天圆地方。外垣西侧——组建筑为神乐署、牺牲所;垣有二组建筑为斋宫、祭坛、祈年殿。
    (2)曲埠孔庙:主殿大成殿。为重檐歇山九间殿,黄琉璃瓦,同保和殿规制。
    5.宗教建筑
    我国古代比较重要的宗教是佛教和伊斯兰教。
    (1)寺庙祠观实例
    唐代典型:山西五台县佛光寺大殿,平面为“金厢斗底槽”,风格平整开朗。
辽代典型:河北蓟县独乐寺,寺内观音阁是我国最古老的楼阁建筑,平面为“分心槽”式样,是我国最古老的楼阁建筑。
宋代典型:山西太原晋祠圣母殿,是减柱造的典例。
元代典型:山西芮城永乐宫,是道教建筑,其内部壁画卓有成就。
    (2)塔
    塔是埋藏舍利,佛徒膜拜的对象。大致可分为楼阁式塔、密檐塔、单层塔、喇嘛塔、金刚宝座塔几种。
   楼阁式塔:山西应县佛宫寺释伽塔,建于辽代(1056)年,是世界现存最高的木塔,塔高67.31m,八角形,筒中筒结构,外观5层,实为9层。
   密檐塔:河南登封嵩岳寺塔,建于北魏,是我国现存最古的砖塔;北京西直门外大正觉寺塔,建于明初,是金刚宝座塔的最早实例,5层佛龛组成矩形高台上设5座密檐方塔,中央高,四角低。
    6.园林
    中国园林发展大致经历了以下几个阶段:
    汉以前为帝王皇族苑囿为主体的思想;魏晋南北朝奠定了山水园的基础;唐代风景园林全面发展;两宋时造园风气遍及地方城市,影响广泛;明清时皇家园林与江南私家园林均达盛期。
    代表性园林:皇家苑囿有河北承德的避暑山庄、北京的颐和园;私家园林有无锡的寄畅园、苏州的留园、拙政园等。
了解外国建筑的基本知识
(二)了解外国建筑的基本知识
1.古典建筑
希腊盛期、罗马共和盛期和罗马帝国盛期的建筑称为古典建筑。
(1)古希腊建筑
三柱式:多立克柱式、爱奥尼柱式、科林斯柱式。
雅典卫城:建于公元前4世纪;卫城的中心是雅典娜·帕提农的铜像。主要建筑:提农神庙(多立克柱式的代表)、伊瑞克先神庙(爱奥尼柱式的代表)、胜利神庙和山门。
(2)古罗马建筑
五柱式:多立克柱式、爱奥尼柱式、科林斯柱式、塔司干柱式、组合柱式。
建筑技术:券柱式。
建筑著作:公元前1世纪罗马人维特鲁威著的《建筑十书》。
实例:图拉真广场(罗马最大的广场)、大角斗场、万神庙、卡拉卡拉浴场。
2.中世纪建筑
(1)拜占廷建筑
格局:采用穹顶和帆拱形式,平面巴西利卡式、集中式、十字形。代表建筑:圣索菲亚大教堂。
(2)罗马风、哥特建筑
罗马风:创造了扶壁、肋骨拱、束柱。代表建筑:意大利比萨教堂。
哥特建筑:以尖券、尖形肋骨拱形、坡度很大的两坡屋面和钟楼、飞扶壁、束柱、花窗棂为特点。代表建筑:巴黎圣母院。
3.文艺复兴时期建筑
文艺复兴、巴洛克、古典主义广义地被称为文艺复兴。
(1)意大利建筑实例
佛罗伦萨主教堂之穹顶标志着意大利文艺复兴建筑史的开始,被称为“新时代的第一朵报春花”;威尼斯圣马可广场是“欧洲最美丽的客厅”;圣彼得大教堂是文艺复兴盛期杰出代表;维琴察巴西利卡是帕拉第奥母题的代表。
(2)巴洛克建筑实例
罗马圣彼得大教堂前广场,由建筑师伯尼尼设计。
(3)法国古典主义建筑实例
巴黎卢浮宫,采用横三段、纵三段的手法,称为理性美的代表:凡尔赛花园。
4.19世纪末复古思潮及工业革命影响
(1)复古思湖
法国巴黎万神庙:罗马复兴代表建筑。德国柏林宫庭剧院:希腊复兴代表建筑。
美国国会大厦白宫:罗马复兴实例。英国国会大厦:哥特复兴实例。巴黎歌剧院:折衷主义代表建筑。
(2)新材料、新技术、新类型
1851年伦敦“水晶宫”,开辟了建筑形式新纪元,被喻为第一座现代建筑。
5.新建筑运动初期
(1)工艺美术运动:时间:19世纪;地点:英国;代表人物拉斯金、莫里斯。热衷于手工艺效果与自然材料的美。
(2)新艺术运动:时间:19世纪80年代;地点:比利时;代表人物:贝伦斯、戈地。反对历史样式,提倡运用多种材料。
(3)维也纳分离派:时间:19世纪80年代;地点:奥地利;代表人物:瓦格纳、路斯。主张造型简洁与集中装饰。
(4)美国芝加哥学派:时间:19世纪?0年代;地点:美国;代表人物:沙利文、詹尼。突出功能在设计中的主要地位。
(5)德意志制造联盟:时间:1907年;地点:德国;代表人物:贝伦斯。主张建筑必须与工业结合。柏林通用电气公司透平机车间,被称为第一座真正的“现代建筑”。
6.一战后新建筑流派
(1)风格派与构成派:时间:1917年;代表人物:荷兰青年艺术家蒙德里安、里特维德。主张:“艺术就是基本几何形象的组合和构图”。俄国青年艺术家塔特林、马来维奇把抽象几何形体组成空间当作绘画和雕刻的内容,作品因而很像工程结构,称为构成派,代表建筑是塔特林设计的第三国际纪念碑。
(2)表现派:时间:20世纪初;在建筑上常采用奇特、夸张的艺术体形来表达某种思想情绪,象征时代精神,代表建筑是门德尔松设计的波茨坦市爱因斯坦天文台。
7.二战后建筑的主要思潮
(1)对“理性主义”的充实与提高
讲究功能与技术合理,注意结合环境与服务对象的生活需要。代表人物:格罗皮乌斯、柯布西耶。代表建筑:TAC事务所设计的哈佛大学研究生中心楼。
(2)讲求技术精美的倾向
以纯净、透明与施工精确的钢和玻璃方盒子作为这一倾向代表。代表人物:密斯·凡·德·罗、小沙里宁。代表建筑:西格拉姆大厦。
(3)“粗野主义”倾向
毛糙的混凝土,沉重的构件和它们的直接组合。代表人物:柯布西耶、英国史密森夫妇、前川国男等。代表建筑:马赛公寓、吕迪加尔行政中心。
(4)“典雅主义”倾向
运用传统的美学法则来使现代的材料和结构产生规整、端庄与典雅的庄严感。代表人约翰逊、斯东、雅马萨奇。代表建筑:谢尔屯艺术纪念馆。
(5)注重“高度工业技术”倾向
主张用最新材料和各种化学制品来制造体量轻、用料少、能够快速灵活地装配、拆卸和改建的结构与房屋;强调系统与参数设计;流行采用玻璃幕墙。代表人物:皮阿诺、罗杰斯。代表建筑:巴黎蓬皮杜艺术中心。
(6)讲究“人情化”与“地方性”的倾向
肯定建筑除了满足生活功能之外,还应满足心理感情需要。代表人物:阿尔瓦·阿尔托,代表建筑:珊纳特赛罗镇中心的主楼。
(7)讲求“个性”与象征的倾向
主张使每一房屋与每一场地都具有不同于他人的个性与特征,在建筑形式上变化多端。大致有三种手段:运用几何形构图、运用抽象的象征、运用具体的象征。代表人物:路易斯·康、小沙里宁。代表建筑:朗香教堂、TWA候机楼、悉尼歌剧院。
(8)后现代主义
反对现代主义的机器美学,肯定建筑的复杂性与矛盾性,主要特征为:文脉主义、引喻主义、装饰主义。代表人物:文丘里。代表建筑:老年人公寓、新奥尔良市的意大利广场中的圣约瑟喷泉。
8.四位大师理论及作品
一战后的20世纪20年代,出现的建筑新主张的共同特点:(1)设计以功能为出发点;(2)发挥新型材料和建筑结构的性能;(3)注重建筑的经济性;(4)强调建筑形式与功能、材料、结构、工艺的一致性,灵活处理建筑造型,突破传统的建筑构图格式;(5)认为建筑空间是建筑的主角;(6)反对表面的外加装饰。
(1)格罗皮乌斯
建筑师中最早主张走建筑千业化道路的人之一,设计的包豪斯校舍反映了新建筑的特点:
1)以功能为建筑设计的出发点;
2)采用灵活的不规则的构图手法;
3)发挥现代建筑材料和结构的特点;
4)造价低廉。格罗皮乌斯明显地把功能因素和经济因素放在最重要的位置上。
(2)勒·柯布西耶
出版了《走向新建筑》一书,主张建筑工业化生产的方向;在平面设计时要由内到外,功能第一,在建筑形式上赞美简单的几何形体。
他的早期作品萨伏伊别墅体现“新建筑五点”原则:
1)底层架空;2)屋顶花园;3)自由平面;4)横向长窗;5)自由立面。
勒·柯布西耶中期作品马赛公寓是“粗野主义”的代表建筑;晚期作品朗香教堂是浪漫主义的思想倾向。柯布西耶在城市规划方面,在研究现代建筑的实用问题方面,在运用新材料结构特别是运用钢筋混凝土方面,在建筑体形和空间处理方面,都有独创之处。
(3)密斯·凡·德·罗
主张建筑应满足时代的现实主义和功能主义的需要,应实现建筑工业化生产。他一生中对现代建筑的最卓著贡献在于,探索钢框架结构和玻璃这两种手段在建筑设计中应用的可能性,提出“少就是多”、“流动空间”等主张。代表建筑:西格拉姆大厦、巴塞罗那博览会德国馆。
(4)赖特
创建了有机建筑,他主张将建筑与自然环境紧密结合,应从自然中获得启示,创造灵活多样的建筑空间,打破工业化的局限性。代表建筑:流水别墅、古根汉姆博物馆以及大量草原住宅。
建筑美学的基本知识
六、建筑美学的基本知识
艺术创作的重要依据,达到多样统一的手段是多方面的,如比例、尺度、对比、主次、韵律、均衡、重点等形式美的规律。是经常运用的构图技巧。
(一)了解建筑色彩的基本知识
1.色彩三原色
红、黄、蓝。
2.色彩三要素
色相、明度、纯度
3.色彩的形与色
形要素:直线、曲线、斜线、体;色要素:色相、明度、纯度、面积。
(二)了解建筑与环境的艺术处理的基本知识
1.从建筑的使用出发,着重分析功能关系,并加以合理的区分,运用道路、广场等交通联系手段加以组织,使总体空间环境的布局联系方便。
2.群体建筑艺术处理上,从性格特征出发,结合周围环境及规划的特点,遵循多样统一的基本原则,运用绿化、雕塑及各种小品等手段,丰富建筑的空间环境艺术,创造出完整而又优美的空间环境。
针对建筑学这部分,建议应试者多阅读以下方面的参考文献:《公共建筑设计原理》、《住宅设计·原理》、《场地设计》、《中国建筑史》、《中国建筑史》、《建筑空间组合沦》、《建筑色彩学》、《建筑形式美的原则》等。
第7讲
熟悉城市道路的设计原则
一.城市道路设计的准备知识
(一)熟悉城市道路的设计原则
    1.必须在城市规划,特别是土地使用规划和道路系统规划的指导下进行;
    2.要在经济合理的条件下,考虑道路建设的远近结合、分期发展;
    3.要求满足交通量在一定规划期内的发展要求;
    4.综合考虑道路的平面、纵断面线型、横断面布置、道路交叉口、各种道路附属设施、路面类型,满足行人及各种车辆行驶的技术要求;
    5.应考虑与道路两侧的城市用地、房屋建筑和各种工程管线设施、街道景观的协调;
    6.采用各项技术标准应该经济合理,应避免采用极限标准。
熟悉城市道路的设计原则
一.城市道路设计的准备知识
(一)熟悉城市道路的设计原则
熟悉城市道路的设计原则
一.城市道路设计的准备知识
(一)熟悉城市道路的设计原则
掌握净空与限界
(二)掌握净空与限界
    人和车辆在城市道路上通行要占有——定的通行断面,称为净空。为了保证交通的畅通,避免发生交通事故,要求街道和道路构筑物为车辆和行人的通行提供一定的限制性空间,称为限界。
    1.行人
    净空要求:2.2m;净宽要求:0.75~1.0m。
    2.自行车
    净空要求:2.2m;净宽要求:1.0m。
    3.机动车
    小汽车的净空要求为1.6m,公共汽车为3.0m,大货车(载货)为4.0m;
    小汽车的净宽要求为2.0m,公共汽车为2.6m,大货车(载货)为3.0m。
    4.道路桥洞通行限界
    行人和自行车高度限界为2.5m,有时考虑非机动车桥洞在雨天通行公共汽车,其高度限界控制为3.5m;
    汽车高度限界为4.5m,超高汽车禁止在桥(洞)下通行。
    5.铁路通行限界
    高度限界:电力机车为6.5m,蒸汽和内燃机车为5.5m。
    6.桥下通航净空限界
    桥下通航净空限界主要取决于航道等级,并依此决定桥面的高程。
掌握车辆视距与视距限界
(三)掌握车辆视距与视距限界
    1.行车视距
    驾驶人员保证交通安全必须保持的最短视线距离称为行车视距。行车视距与机动车制动效率、行车速度和驾驶人员所采取的措施有关。行车视距一般分为停车视距、会车视距、错车视距和超车视距等。
    (1)停车视距
    停车视距由驾驶人员反应时间内车辆行驶距离、车辆制动距离和车辆在障碍物前面停止的安全距离组成。
   停  车  视  距
计算行车速度(km/h) 80 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10
停车视距(m) 110 70 60 45 40 35 30 25 20 15 10
    (2)会车视距
    两辆机动车在一条车行道上对向行驶,保证安全的最短视线距离,称为会车视距。根据实际经验,会车视距通常按两倍的停车视距计算。
    2.视距限界
车辆在道路上行驶时,要求道路及道路两旁提供一定的视距空间以保证行车安全,称为视距限界。
    (1)平面弯道视距限界
    车辆在平曲线路段上行驶时,曲线内侧应清除高于1.2m的障碍物,以保证行车安全。
    (2)纵向视距限界
    车辆翻越坡顶时,与对面驶来的车辆之间应保证必要的安全距离,安全视距约等于两车的停车视距之和。通常用设竖曲线的方法来保证,并以竖曲线半径来表示纵向视距限界。
    (3)交叉口视距限界
    保证两条相交道路上直行车辆都有安全的停车视距的前提是必须保证驾驶员视线不受遮挡,由两车的停车视距和视线组成了交叉口视距空间和限界,又称视距三角形。要求在视距三角形限界内清除高度超过1.2m的障碍物。按最不利情况,考虑最靠右的一条直行车道与相交路最靠中间的直行车道的组合确定视距三角形的位置。
掌握城市道路网规划
(四)掌握城市道路网规划
    1.影响因素
    (1)城市在区域中的位置;(2)城市用地布局形态;(3)城市交通运输系统。
    2.基本要求
    (1)满足用地布局的骨架要求;
    (2)满足运输要求,与沿路开发性质协凋结合;结构完整,分布均匀,可靠;密度和面积适应城市发展;利于分流,利于组织管理;对外交通联系方便;
    (3)满足环境要求;
    (4)满足布置管线要求。
    其中城市干道的适当距离为700—1l00m,干道网密度2.8~1.8km/km2,大城市道路网密度以4.0~1.8km/km2为宜,道路面积率以20%左右为宜。
    3.道路分类
    (1)按国标分类
    快速路、主干路、次干路、支路。主干路平面交叉口间距为700~1200m, 次干路350~500m,支路150—250m。
    (2)按功能分类
    交通性干道、生活性道路。
    4.道路系统布局
    干道网类型:方格网、环形放射、自由式、混合式。
    道路衔接:低速让高速,次要让主要,生活性让交通性,适当分离。
第8讲
掌握城市道路横断面规划设计1-2
二、城市道路断面规划设计
(一)掌握城市道路横断面规划设计
  城市道路横断面规划宽度称为路幅宽度,即规划的道路用地总宽度。由车行道、人行道、分隔带和绿地等部分组成。
  1.机动车道设计
  (1)车道宽度
    宽度取决于通行车辆的车身宽度和车辆行驶十横向的必要安全距离,即车辆在行驶时摆动、偏移的宽度,以及车身、与相邻车道或人行道边缘必要的安全间隙,通车速度、路面质量、驾驶技术、交通秩序有关。可取为1.0~1.4m。
    —般城市主干路小型车车道宽度选用2.5m;大型车道或混合行驶车道选用3.75m;支路车道最窄不宜小于3m,公演路边停靠车辆的车道宽度为2.5~3.0m。
    (2)一条车道的通行能力
    城市道路一条车道的小汽车理论通行能力为每车道1800辆/h。靠近中线的车道,通行能力最大,右侧同向车道通行能力将依次有所折减,最右侧车道的通行能力最小。假定最靠中线的一条车道的通行能力为1,则同侧右方向第二条车道通行能力的折减系数约为0.80~0.89,第三条车道的折减系数约为0.65~0.78,第四条约为0.50—0.65。
    (3)机动车车行道宽度的确定
    机动车车行道的宽度是各机动车道宽度的总和。通常以规划确定的单向高峰小时交通量除以—条车道的通行能力。以确定单向所需机动车车道数,乘以2,再乘以—条车道的宽度,即得到机动车车行道的宽度。
    注意的问题:
    1)车道宽度的相互调剂与相互搭配:对于双车道多用7.5—8.0m;4车道用13—15m;6车道用19~22m。
    2)道路两个方向的车道数一般不宜超过4—6条,过多会引起行车紊乱,行人过路不便和驾驶人员操作。
    3)技术规范规定两块板道路的单向机动车车道数不得少于2条,四块板道路的单向机动车车道数至少为2条。一般行驶公交车辆的一块板次干路,其单向行车道的最小宽度应能停靠一辆公共汽车,通行一辆大型汽车,再考虑适当自行车道宽度即可。
    2.非机动车道设计
    (1)自行车道宽度的确定
    1条自行车带的宽度为1.5m,两条自行车带宽度为2.5m,3条自行车带的宽度为3.5m,每增加—条车道宽度增加lm;两辆白行车与1辆公共汽车或无轨电车的停站宽度为5.5m。非机动车道要考虑最宽的车辆有超车的条件。考虑将来可能改为行驶机动车辆,则以6.0~7.0m更妥。
    (2)自行车道的通行能力
    路面标线划分机动车道与非机动车道时,—条白行车带的通行能力,规范推荐值为800~1000辆/h。
    (3)非机动车道在横断面上的布置
    —般沿道路两侧对称布置在机动车道和人行道之间,为保证非机动车的安全及提高机动车车速,与机动车道之间划线或设分隔带分隔。
掌握城市道路横断面规划设计3-5
  3.人行道设计
  人行道的主要功能是为满足步行交通的需要,同时也用来布置道路附属设施(如杆管线、邮筒、清洁箱与交通标志等)和绿化,有时还作为拓宽车行道的备用地。
    (1)人行道宽度的确定方法
    1个步行带的宽度,一般需要0.75m,在火车站和大型商店附近及全市十道上则需要0.9m。通过能力一般为800~1000人/h;城市主干道上,单侧人行道步行带条数,一般不宜少于6条,次干道不宜少于4条,住宅区不宜少于2条。
    人行道宽度要考虑埋设电力线、电信线以及上水管3种基本管线所需要的最小宽度(4.5m),加上绿化和路灯等最小占地(1.5m),共需要6.0m左右。
    (2)人行道的布置
    人行道通常在车行道两侧对称并等宽布置。在受到地形限制或有其他特殊情况时,不一定要对称等宽,可按其具体情况做灵活处理。人行道一般高㈩车行道10~20cm,一般采用直线式横坡,向缘石方向倾斜。横坡坡度一般在0.3%一3%范围内选择。
    4.掌握道路绿化设计
    宽度大于40m的滨河路或主干路上,当交通条件许可时,可考虑沿道路两侧或一侧成行地种树,布置成有一定宽度的林荫道(最小宽度为8m,多采用8—15m)。
    行道树树种的选择原则是:树干挺直、树形美观、夏日遮阳、耐修剪,抗病虫害、风灾及有害气体等。
    (1)行道树的占地宽度
    行道树的最小布置宽度应以保证树种生长的需要为准,一般为1.5m。道路分隔带兼作公共车辆停靠站台或供行人过路临时驻足之用时,最好宽2m以上。绿化带的最大宽度取决于可利用的路幅宽度,除为了保留备用地外,一般绿化宽度宜为红线宽度的15%~30%,路幅窄的取低限,宽的取高限。人行道绿化有树穴、绿带两种形式,绿带一般每侧1.5~4.5m,长度以50~l00m为宜,树穴一般1.25X1.25m。
    (2)行道树的高度
    道路的中央分隔带或机动车与非机动车分隔带上布置绿化,应注意树木高度不得影响驾驶员的视线,高度一般在1m以下。人行道上的行道树分枝点高度应为3.5m以上,高度不限。但要注意不影响道路照明。
    5.城市道路横断面形式的选择与组合
    (1)形式
    一块板:多用于“钟摆式”交通路段及生活性道路;
    两块板:适用于机动车辆多,夜间交通量多,车速要求高,非机动车类型较单纯,且数量不多的联系远郊区间交通的入城干道;
    三块板:适用于机动车辆大,车速要求高,非机动车多,道路红线较宽的交通干道;
    四块板:比较少见,占地较大。
    (2)城市道路横断面的选择与组合基本原则
城市道路横断面的选择与组合主要取决于道路的性质,等级和功能要求,同时还要综合考虑环境和工程设施的等方面的要求。
了解道路纵断面设计的要求
(二)了解道路纵断面设计的要求
    1.设计要求
    (1)线型平顺。设计坡度平缓,坡段较长,起伏不宜频繁,在转坡处以较大半径的竖曲线衔接。
    (2)路基稳定、土方基本平衡。
    (3)尽可能与相交的道路、广场和沿路建筑物的出入口有平顺的衔接。
    (4)道路及两侧街坊的排水良好。道路路缘石顶面应低于街坊地面标高及道路两侧建筑物的地坪标高。
    (5)考虑沿线各种控制点的标高和坡度的要求。包括如相交道路的中心线标高,重要地—厂建筑物的标高,与铁路交叉点的标高,河岸坡度和河流最高水位、桥涵立交的标高等。
    2.设计
    (1)最大纵坡考虑因素通行的各种车辆的动力性能、道路等级、自然条件。
在混行的道路上,应以非机动车的爬坡能力确定道路的最大纵坡。自行车道路的最大纵坡以2.5%为宜。
    等级高的道路设计车速高,需要尽量采用平缓的纵坡。最大纵坡建议值:快速交通干道设计车速为40一60km/h,最大纵坡为3%一4%;主要及一般交通干道设计车速为40~60km/h,最大纵坡为3%~4%;区干道设计车速为30—40km/h,最大纵坡为4%一6%;支路设计车速为20~25km/h,最大纵坡为7%一8%。
    对于平原城市,机动车道路的最大纵坡宜控制在5%以下。
    (2)最小纵坡
    最小纵坡度与雨量大小、路面种类有关。路面越粗糙,最小纵坡越大,反之则可小些。如水泥混凝土路面、黑色路面、碎石路面等道路最小纵坡度应大于或等于0.3%,在有困难时可大于或等于0.3%。特殊困难路段,纵坡度小于0.2%时,应采取设锯齿形街沟或其他排水措施。
    (3)坡道长度限制
    道路坡道的长度与道路的等级要求和车辆的爬坡能力有关,不宜太长,但也不宜太一般最小长度也应不小于相邻竖曲线切线长度之和。
    3.竖曲线
为使路线平顺,行车平稳,必须在路线竖向转坡点处设置平滑的竖曲线将相邻直线坡段衔接起来。因纵断面上转折坡点处是凹形或凸形不同而分为凹形曲线与凸形曲线。纵坡转折处是否设置凸曲线,取决于转坡角大小尺寸与要求视距的长度之间的关系。
     一般规定:当主要及一般交通干道两相邻纵坡代数差ω>0.5%,区干道的(ω>1.0%,其他道路的ω>1. 5%时,需设置凸形竖曲线。对凹形转折处,当主要交通干道两相邻纵坡代数差ω>0.5%,交通干道的ω>0.7%,其他道路的~>1.0%时,则需要设置凹形曲线。
     城市道路设计时一般希望平曲线与竖曲线分开设置。如果确实需要重合设置时,通常要求将竖曲线设置在乎曲线内,而不应交错。为了保持平面和纵断面的线形平顺,一般取凸形竖曲线的半径为平曲线半径的10~20倍。应避免将小半径的竖曲线设在长的直线段上。竖曲线长度一般至少应为20m。其取值—般为20m的倍数。
    4.城市道路排水
    形式:明式、暗式、混合式。
    雨水管网布置原则:利用地形,分区就近排入水体,沿排水区低处布置,合理选择与布置出水口。
第9讲
熟悉道路平曲线设计
三、城市道路规划设计
(一)熟悉道路平曲线设计
避免设置或少设泵站;雨水管应移和倾覆。平曲线最小半径是指保证机动车辆以设计车速安全行驶时圆曲线最小半径。
    考虑车辆抗倾覆的平曲线最小半径为:
平曲线最小半径主要取决于道路的设计车速,与之成正比。乎曲线最小半径的确定,必须综合考虑机动车辆在平曲线上行驶的稳定性、乘客的舒适程度、车辆燃料消耗和轮胎磨损等各方面的因素。
(2)超高
当条件不允许设置平曲线最小半径时,可以将道路外侧抬高,使道路横坡呈单向内侧倾斜,称为超高。当一条道路的设计—车速V与横向力系数μ选定后,超高横坡度的大小将取决于曲线;直径的大小。按《城市道路设汁规范》规定,平曲线半径小于不设超高的最小半径时,在乎曲线范围内应设超高。
城市道路,尤其是市区内道路,大多数的车辆车速不高,为有利于建筑布置及其他市政设施修建的配合要求,—般均不设超高。
  2.加宽与超高、加宽缓和段
  (1)平曲线路面加宽
在曲线段上行驶的汽车所占有的行驶宽度要比直线段宽,所以曲线段的车行道往往需要加宽,其加宽值与曲线半径、车型几何尺寸、车速要求等有关。道路子曲线半径小于或等于250m时,应在乎曲线内侧加宽。
(2)超高、加宽缓和段
超高缓和段是由直线段上的双坡横断面过渡到具有完全超高的单坡横断面的路段,超高缓和段的长度不宜过短,否则车辆行驶时会发生侧向摆动,行车不十分稳定。一般情况下,超高缓和段长度最好不要小于15—20m。
加宽缓和段是在平曲线的两端,从直线上的正常宽度逐渐增加到曲线上的全加宽的路段。当曲线加宽与超高同时设置时,加宽缓和段K度应与超高缓和段长度相等,内侧增加宽度,外侧增加超高。如曲线不没超高而只有加宽,则可采用不小于10m的加宽缓和段长度。不设超高的两相邻反向曲线,可直接相连;若有超高,两曲线之间的直线段长度应至少等于两个曲线超高缓和段长度之和。
掌握城巾道路交叉口规划设计
(二)掌握城巾道路交叉口规划设计
  1.交叉口交通组织方式
  (1)无交通管制:适用于交通量很小的道路交叉口;
  (2)渠化交通:使用交通岛组织不同方向车流分道行驶,适用于交通量较小的次要交叉口、异形交叉口和城市边缘地区的道路交叉口。在交通量很大的交叉口,配合信号灯组织渠化交通。有利于交叉口的交通秩序,增大交叉口的通行能力;
(3)交通指挥(信号灯控制或交通警察指挥):常用于—般平面十字交叉口
(4)立体交叉:适用于快速、有连续交通要求的大交通量交叉口。
2.基本类型及其特点
交叉口按怪向位置可分为平面交叉与立体交叉两大基本类型。
  3.平面交叉口设计
    (1)形式:十字交叉、X形交叉、丁字形(T形)交叉、Y形交叉,多路交叉、环形交叉。
    (2)转角半径:根据道路性质、横断面形式、车型、车速来确定。
交叉口转角半径
道路类型 主  干  路 次  于  路 支    路 单位出入口
交叉口设计车速(km/h) 25~30 20~25 15~20 5~15
转角半径(m) 15~25 8一10 5—8 3~5
    (3)人行横道:人行横道的设置要考虑尽可能缩小交叉口面积,减少车辆通过交叉口的时间,提高交叉口通过效率,将人行横道设在转角曲线起点以内;要尽量与车行道垂直设置,缩短行人横过车行道的时间;尽量靠近交叉口,缩小交叉区域,减少车辆通过交叉口的时间。
    人行横道宽度决定于单位时间内过路行人的数量及行人过路信号放行时间,通常选用的经验宽度为4~l0m,规范规定最小宽度为4m。规范规定:机动车车道数4条或人行横道长度大于30m时,则应在道路中央设置安全岛(最小宽度为lm)。当行车密度很大或车速很高,过街行人很多时,可考虑设立体人行过街设施——人行地道或天桥。
    (4)停止线:停止线在人行横道线外侧面l一2m处,以保证行人通过时的安全性。
    (5)交叉口拓宽:建议高峰小时一个信号周期进入交叉口左转车辆大于3—4辆时,增辟左转车辆的专用车道。进入交叉口的右转车辆多于4辆时,需增设右转车辆的专用车道。增设车道的宽度,可比路段车道宽度缩窄0.25—0.5m,应不小于3.0m;进口段长度一般为50—75m。
    4.环形交叉口设计
    平面环形交叉口又称环交、转盘,在交叉口中央设置一个中心岛,车辆绕中心岛作逆时针单向行驶,连续不断地通过交叉口,这也是渠化交通的一种形式,使所有直行和左、右转弯车辆均能在交叉口沿同一方向顺序前进,避免发生周期性交通阻滞(相对于信号灯来管制),消灭了交叉口上的冲突点,提高了行车安全和交叉口的通行能力。
    平面环形交叉口多适用于多条道路交汇的交叉口和左转交通量较大的交叉口,一般不适用于快速路和主干路。当相交道路总数超过8条时,就应当考虑道路适当合并后再接人交叉口。
(1)中心岛形状和尺寸的确定
环形交叉口中心岛多采用圆形,主次干路相交的环行交叉口也可采用椭圆形的中心并使其长轴沿主干路的方向,也可采用其他规则形状的几何图形或不规则的形状。
中心岛的半径首先应满足设计车速的需要,计算时按路段设计行车速度的0.5倍作为环道的设计车速,依此计算出环道的圆曲线半径,中心岛半径就是该圆曲线半径减去环道宽度的一半。
    (2)环道的交织要求
环形交叉是以交织方式来完成直行同右转车辆进出路口的行驶,一般在中等交通密度,非机动车不多的情况下,最小交织距离最好不应小于4s的运行距离。
    车辆沿最短距离方向行驶交织时的交角称为交织角,交织角越小越安全。一般交织角在200~300之间为宜。
  (3)环道宽度的确定
  环道即环绕中心岛的车行道,其宽度需要根据环道上的行车要求确定。环道上一般布置3条机动车道,1条车道绕行,1条车道交织,1条作为右转车道;同时还应设置1条专用的非机动车道。车道过多会造成行车的混乱,反而有碍安全。一般环道宽度选择18m左右比较适当,即相当于3条机动车道和一条非机动车道,再加上弯道加宽值。
  5.立体交叉口设计
    (1)组成:跨路桥、匝道、外环与内环、人口与出口、加速车道、减速车道、引道。
    (2)设计:交叉口的交通量很大,采用平面交叉难以解决交通时,为了提高通行能力可以采用;行车速度达80~120km/h的高速道路与其他道路相交时,为保证行车速度与安全,可以采用立体交叉;干道与铁路相交时采用立体交叉;对于交通和交通安全有特殊要求;交叉出的地形适于修立体交叉时,可以采用。
    (3)形式:根据立体交叉结构形式不同分为:隧道式和跨路桥式;根据相交道路上行驶的车辆是否能相互转换分为:分离式和互通式。其中,分离式立交,相交道路互不相通,交通分离。主要有铁路与城市道路相交的立交,快速道路与地方性道路(次干路、支路、自行车专用路、步行路)的立交;互通式立交:可以实现相交道路上的交通在立交互相转换。又分为非定向式立交(包括直通式、环形、菱形、梨形、苜蓿叶式等形式)和定向立交两类。
  (4)技术:路段设计车速一般80km/h,环形立交的环道设计车速一般为25~30km/h,匝道25km/h。
  道路宽度:干道机动车道每条宽度为3.75—4.0m;自行车道可达6—8m。
  匝道:其曲线半径决定于车辆行驶速度,双向行车宽12.5m,单向行车宽7.0m。
  纵坡:最小不小于0.15%。
  竖曲线:当主干线上相邻两坡段的纵坡代数差超过0.5%时设竖曲线。
掌握城巾道路交叉口规划设计
(二)掌握城巾道路交叉口规划设计
  1.交叉口交通组织方式
2.基本类型及其特点
  3.平面交叉口设计
交叉口转角半径
    4.环形交叉口设计
(1)中心岛形状和尺寸的确定
    (2)环道的交织要求
  (3)环道宽度的确定
  5.立体交叉口设计
  纵坡:最小不小于0.15%。
第10讲
熟悉城市停车设施的规划设计
(三)熟悉城市停车设施的规划设计
l停车场的分类
(1)按车辆性质分:机动车停车场、非机动车停车场;
(2)按停车场的服务对象分:专用停车场、公用停车场
2.车辆停放方式
(1)平行式
平行式停车车身方向与通道平行,是路边停车带或狭长地段停车的常用形式。特点所需停车带最小,驶出车辆方便,但占用的停车面积最大。用于车道较宽或交通较少,且停车不多、时间较短的情况,还用于狭长的停车场地或作集中驶出的停车场布置,也适用停放不同类型车辆及车辆零来整走。例如,体育场、影剧院等停车场。
    (2)垂直式
    垂直式停车车身方向与通道垂直,是最常用的停车方式。特点:单位长度内停放的车辆最多,占用停车道宽度最大,但用地紧凑且进出便利,在进出停车时需要倒车一次,因而要求通道至少有两个车道宽。
    (3)斜放式
    斜放式停车车身方向与通道成角度停放,—般有300、450、600三种角度。特点:停车带宽度随车长和停放角度有所不同,适用于场地受限制时采用,车辆出入方便,且出入时占用车行道宽度较小。有利于迅速停车与疏散。缺点:单位停车面积比垂直停放方式要多,特别是300停放,用地最费。
    3.车辆停车与发车方式
    (1)前进式停车、后退式发车:停车迅速,发车费时,不宜迅速疏散,常用于斜向停车;
    (2)后退式停车、前进式发车:停车较慢,发车迅速,平均占地面积少,是常用的停发车方式;
    (3)前进式停车、前进式发车:停车迅速,发车迅速,但平均占地面积较大,常用于公共汽车和大型货车停车场。
    4.设计原则
    (1)按照城市规划确定的规模、用地、与城市道路连接方式等要求及停车设施的性质进行总体布置;
    (2)停车设施出人口不得设在交叉口、人行横道、公共交通停靠站及桥隧引道处,一般宜设置在次要干道上,如需要在主要干道设置出入口,则应远离干道交叉口,并用专用通道与主十道相连;
    (3)停车设施的交通流线组织应尽可能遵循“单向右行”的原则,避免车流相互交叉,并应配备醒目的指路标志;
    (4)停车设施设计必须综合考虑路面结构、绿化、照明、排水及必要的附属设施的设计。
  5.公共停车设施
  (1)路边停车带
    一般设在行车道旁或路边。多系短时停车,随到随开,没有一定的规律。在城市繁华地区,道路用地比较紧张,路边停车带多供不应求,所以多采用计时收费的措施来加速停车周转,路边停车带为16—20m2/停车位。
    (2)路外停车场
    包括道路以外专设的露天停车场和坡道式、机械提升式的多层、地厂停车库。
    停车设施的停车面积规划指标是按当量小汽车进行估算的。露天停车场为25—30m2/停车位,路边停车带为16—20m2/停车位,室内停车库为30—35m2/停车位。
    停车库可分为坡道式停车库和机械式停车库两大类。
    1)直坡道式停车库
    由水平停车楼面水平组成,每层间用直坡道相连,坡道可设在车库外或车库内。这种停车库布局简单整齐,交通线路明确,但是用地不够经济,单位停车位占用面积较多。出口单车行驶宽度为3.5m,双车行驶宽度不小—了6.0m。
  2)螺旋坡道式停车库
与直坡道式停车库相似,每层楼面之间用圆形(螺旋式)坡道相连,坡道可为单向行驶或双向行驶(双行时上行在外,下行在内)方式。布局简单整齐,交通线路明确,上下行坡道干扰少,速度较快,但螺旋式坡道造价较高,用地稍比直行坡道节省,单位停车占用面积较多。
  3)错层式(半坡道式)停车库
    由直坡式停车库发展而形成的,停车楼面分为错开半层的两段或三段楼面,楼面之间用短坡道相连,因而大大缩短了坡道长度,坡度也可适当加大,错层停车库用地较省,单位停车位占用面积较少,但交通线路对部分停车位的进出有干扰,建筑外立面呈错层形式。
  4)斜楼板式停车库
  停车楼板呈缓慢倾斜状布置。利用通道的倾斜作为楼层转换的坡道,用地最为节省,单位停车位占用面积最少。但交通路线较长,对车位的进出存在干扰。建筑外立面呈倾斜状,具有停车库的建筑个性。为了缩短疏散时间,斜坡楼板式停车库还可以专设一个快速旋转式坡道出口,以方便驶出。
  6.自行车停车设施设计
  (1)类型
  固定的、经常性的专用停车场;临时性的停车场;街边停车场;快慢车分隔带上的停车场。
  (2)设计原则
1)公共建筑附近就近布置,以便于停放;
2)在城市中应分散多处设置,方便停放;
3)停车场出人口宽度,—般至少应2.5~3.5m;
4)停车场内交通路线应明确,行车方向要一致,线路尽量不交叉;
5)固定停车场应有车棚,内设车架,存放和管理;
6)场内尽可能加以铺装,以利排水。
(3)停放方式
  停放方式有垂直式、斜放式两种。每辆车占地1.4—1.8m2。
  自行车公共停车场宜分成巧~20m长的段,每段设一个出入口,宽度不得小于3m;500个车位以上的停车场出人口不得少于两个。
  (4)停靠站
  设站原则:考虑公共车辆的经济运营,在有人量人流的集散或吸引点等地设站。
  布置方式:沿人行道设置和沿快慢车道之间的分隔带设置。前者采用较为普遍,构造亦较简单,多在人行道上辟出一段用地作站台,亦可供乘客候车上下使用,站台高度最好30cm;后者布置方式对非机动车影响较小,但上下乘客则需要穿越非机动车道,行人对非机动车道交通有一定影响。作为站台用的分隔带的宽度不应小于2m,站台长度一般不小于两辆车同时停靠的长度。
  城市道路部分建议应试者应参考以厂方面的文献:  《城市道路交通》、  《城市对外交通》,重点阅读国家有关规范。
 楼主| 发表于 2007-9-16 23:21:20 | 显示全部楼层
第五讲
了解建筑结构的基本类型与特点
(一)了解建筑结构的基本类型与特点
    1.低层、多层建筑结构选型
   (1)砖混结构
    3)内框架承重体系:
    (2)框架结构
    使用:不宜超过10层的建筑。
    2.大跨度建筑结构选型
    (1)平面体系大跨度空间结构
    1)单层刚架:可达到76m,结构简单。
    (2)空间结构体系
    3.高层建筑结构设计
    (1)特点
    2)荷载大;
    3)技术要求高。
(二)了解建筑材料的基本知识
    1.分类
    2.基本性质
    (1)力学性质
    (2)基本物理参数
了解建筑构造的基本知识
(三)了解建筑构造的基本知识
1.组成构件
(1)竖向构件:基础、墙体、门、窗
(2)水平构件:屋顶、楼面、地面。
(3)交通构件:楼梯。
2.影响外因
3.一般构造的原理与方法
(1)防水构造
(2)防潮构造
勒脚:隔潮;散水:排潮;地下室:防潮。
(3)保温构造
室内采暖的气温要求为16℃~20℃
(4)隔热构造
第6讲
了解中国建筑的基本知识
五、中国、外国建筑史的基本知识
(一)了解中国建筑的基本知识
    1.类型
    2.平面布局及特征
    (9)等级制度由高到低为:
    2)开间:十一,九、七、五、三间。
    3)色彩:黄、赤、绿、青、蓝、黑、灰。
    3.宫殿建筑
    4.坛庙建筑
    5.宗教建筑
    (1)寺庙祠观实例
    (2)塔
    6.园林
    中国园林发展大致经历了以下几个阶段:
了解外国建筑的基本知识
(二)了解外国建筑的基本知识
1.古典建筑
(1)古希腊建筑
(2)古罗马建筑
建筑技术:券柱式。
2.中世纪建筑
(1)拜占廷建筑
(2)罗马风、哥特建筑
3.文艺复兴时期建筑
(1)意大利建筑实例
(2)巴洛克建筑实例
(3)法国古典主义建筑实例
4.19世纪末复古思潮及工业革命影响
(1)复古思湖
(2)新材料、新技术、新类型
5.新建筑运动初期
6.一战后新建筑流派
7.二战后建筑的主要思潮
(1)对“理性主义”的充实与提高
(2)讲求技术精美的倾向
(3)“粗野主义”倾向
(4)“典雅主义”倾向
(5)注重“高度工业技术”倾向
(6)讲究“人情化”与“地方性”的倾向
(7)讲求“个性”与象征的倾向
(8)后现代主义
8.四位大师理论及作品
(1)格罗皮乌斯
1)以功能为建筑设计的出发点;
2)采用灵活的不规则的构图手法;
3)发挥现代建筑材料和结构的特点;
(2)勒·柯布西耶
(3)密斯·凡·德·罗
(4)赖特
建筑美学的基本知识
六、建筑美学的基本知识
(一)了解建筑色彩的基本知识
1.色彩三原色
红、黄、蓝。
2.色彩三要素
色相、明度、纯度
3.色彩的形与色
第7讲
熟悉城市道路的设计原则
一.城市道路设计的准备知识
(一)熟悉城市道路的设计原则
熟悉城市道路的设计原则
一.城市道路设计的准备知识
(一)熟悉城市道路的设计原则
熟悉城市道路的设计原则
一.城市道路设计的准备知识
(一)熟悉城市道路的设计原则
掌握净空与限界
(二)掌握净空与限界
    1.行人
    2.自行车
    3.机动车
    4.道路桥洞通行限界
    5.铁路通行限界
    6.桥下通航净空限界
掌握车辆视距与视距限界
(三)掌握车辆视距与视距限界
    1.行车视距
    (1)停车视距
   停  车  视  距
    (2)会车视距
    2.视距限界
    (1)平面弯道视距限界
    (2)纵向视距限界
    (3)交叉口视距限界
掌握城市道路网规划
(四)掌握城市道路网规划
    1.影响因素
    2.基本要求
    (1)满足用地布局的骨架要求;
    (3)满足环境要求;
    (4)满足布置管线要求。
    3.道路分类
    (1)按国标分类
    (2)按功能分类
    交通性干道、生活性道路。
    4.道路系统布局
第8讲
掌握城市道路横断面规划设计1-2
二、城市道路断面规划设计
(一)掌握城市道路横断面规划设计
  1.机动车道设计
  (1)车道宽度
    (2)一条车道的通行能力
    (3)机动车车行道宽度的确定
    注意的问题:
    2.非机动车道设计
    (1)自行车道宽度的确定
    (2)自行车道的通行能力
    (3)非机动车道在横断面上的布置
掌握城市道路横断面规划设计3-5
  3.人行道设计
    (1)人行道宽度的确定方法
    (2)人行道的布置
    4.掌握道路绿化设计
    (1)行道树的占地宽度
    (2)行道树的高度
    5.城市道路横断面形式的选择与组合
    (1)形式
    四块板:比较少见,占地较大。
了解道路纵断面设计的要求
(二)了解道路纵断面设计的要求
    1.设计要求
    (2)路基稳定、土方基本平衡。
    2.设计
    (2)最小纵坡
    (3)坡道长度限制
    3.竖曲线
    4.城市道路排水
    形式:明式、暗式、混合式。
第9讲
熟悉道路平曲线设计
三、城市道路规划设计
(一)熟悉道路平曲线设计
    考虑车辆抗倾覆的平曲线最小半径为:
(2)超高
  2.加宽与超高、加宽缓和段
  (1)平曲线路面加宽
(2)超高、加宽缓和段
掌握城巾道路交叉口规划设计
(二)掌握城巾道路交叉口规划设计
  1.交叉口交通组织方式
2.基本类型及其特点
  3.平面交叉口设计
交叉口转角半径
    4.环形交叉口设计
(1)中心岛形状和尺寸的确定
    (2)环道的交织要求
  (3)环道宽度的确定
  5.立体交叉口设计
  纵坡:最小不小于0.15%。
掌握城巾道路交叉口规划设计
(二)掌握城巾道路交叉口规划设计
  1.交叉口交通组织方式
2.基本类型及其特点
  3.平面交叉口设计
交叉口转角半径
    4.环形交叉口设计
(1)中心岛形状和尺寸的确定
    (2)环道的交织要求
  (3)环道宽度的确定
  5.立体交叉口设计
  纵坡:最小不小于0.15%。
第10讲
熟悉城市停车设施的规划设计
(三)熟悉城市停车设施的规划设计
l停车场的分类
2.车辆停放方式
(1)平行式
    (2)垂直式
    (3)斜放式
    3.车辆停车与发车方式
    4.设计原则
  5.公共停车设施
  (1)路边停车带
    (2)路外停车场
    1)直坡道式停车库
  2)螺旋坡道式停车库
  3)错层式(半坡道式)停车库
  4)斜楼板式停车库
  6.自行车停车设施设计
  (1)类型
  (2)设计原则
1)公共建筑附近就近布置,以便于停放;
2)在城市中应分散多处设置,方便停放;
6)场内尽可能加以铺装,以利排水。
(3)停放方式
  (4)停靠站
发表于 2007-9-17 20:54:29 | 显示全部楼层
hao
发表于 2007-9-17 21:12:12 | 显示全部楼层
楼主整理得很好,遗憾是没有贴完整,请继续!
 楼主| 发表于 2007-9-17 23:13:32 | 显示全部楼层
第11讲
熟悉城市给水系统工程规划的主要内容
一、城市给水系统工程规划
(一)熟悉城市给水系统工程规划的主要内容
    1.城市给水工程系统总体规划的主要内容
    (1)确定用水量标准,预测城市总用水量;
(2)平衡供需水量,选择水源,确定取水方式和位置;
(3)确定给水系统的形式、水厂供水能力和厂址,选择处理工艺;
(4)布置输配水干管、输水管网和供水重要设施,估算干管管径;
(5)确定水源地卫生防护措施。
2.分区规划内容深度
(1)估算分区用水量;
(2)进一步确定供水设施规模,确定主要设施位置和用地范围;
(3)对总体规划中供水管道的走向、位置、线路,进行落实或修正补充,估算控制管径。
    3.详细规划内容深度
    (1)计算用水量,提出对水质、水压的要求;
    (2)布置给水设施和给水管网;
    (3)计算输水管渠管径,校核配水管网水量及水压;
    (4)选择管材;
    (5)进行造价估算。
熟悉城市用水分类
(二)熟悉城市用水分类
    L城市用水分类
    根据城市用水目的的不同及用水对象对水质、水量和水压的不同要求,将城市用水分为四类:生活用水、生产用水、市政用水和消防用水。
    2.了解城市用水量预测与计算方法
    (1)人均综合指标法:总体规划中常用。
(2)单位用地指标法:确定城市单位建设用地的用水量指标后,根据规划的城市用地规模,推算出城市用水总量。这种方法具有较好的适应性。
   (3)线性回归法。
   (4)年递增率法。
   (5)城市发展增量法:根据城市建设发展和规划的要求,规划期内居住、公建、工业等发展布局都有明确的指标,所以只要按有关定额和方法分别计算出新增部分的用水量,再加上现状的用水量,就可以求出规划期内的城市用水总量。这种方法用于近期建设预测比较准确。
    (6)分类加和法:城市工业用水量在城市总用水量中占有较大比例,其预测的正确与否对城市用水量规划具有重大意义。通常采用与民用用水预测相同的方法外,还常用万元产值指标法。
熟悉主要给水设施布局规划原则与要求
(三)熟悉主要给水设施布局规划原则与要求
  1. 城市水源选择
  (1)充足的水量,以满足城市用水需求。首先考虑地下水,然后是泉水、河水、湖水;
(2)良好的水质;
(3)供水,集中供水,便于统一管理;如果城市地形复杂,布局分散,应采用分区供水;布局紧凑,地形良好的城市为保证供水安全性,一般应考虑多水源;
(4)注意近期与远期规划对水质、水量的要求;
(5)必须考虑取水、输水设施的方便,及施工、运转、管理、维护的安全经济。
2.城市给水设施的组成
(1)组成:取水工程、净水工程、输配水工程。
(2)布置的一般原则:
  1)要根据城市规划的要求、地形条件、水资源情况及用户对水质、水量和水压的要求来布置;
  2)从技术经济角度分析比较方案,考虑近、远期结合;
  3)在保证水量条件下,优先选择水质较好,距离较近,取水条件较好的水源;
4)考虑管道采用新材料、新技术;
5)充分考虑用水量较大的工业企业重复用水的可能性;
6)给水系统扩建时,应充分发挥有给水系统的潜力,改造设备,改进工艺,调整管网、加强管理。
(3)取水工程设施规划
  取水下程包括给水水源和取水构筑物规划等。地表水取水构筑物位置应设在水量充沛、水质较好的地点,应位于城镇和工业的上游清洁河段;同时注意靠近主流,水深不小于2.5~3m;设计最高水位应按100年一遇频率确定;供水水源的设计最小流量的保证率,一般采用90%一97%,枯水位的保证率一般采用90%~99%
  (4)净水下程
  给水处理方法包括沉淀、过滤、消毒及软化、除铁、除氟等。一般生活用水处理主要为前三项,工业用水则要根据具体情况而定。
  3。给水管网规划
  (1)布置形式:枝状网和环状网两种。枝状网构造简单节省投资,但供水的安全可靠性差,适于狭长地带和用户分散地区;环状网的优缺点与枝状网相反。
    (2)布置原则:安全可靠,投资节约。一般城市中心区布成环状网;而郊区或次要地区,则布置成枝状。在规划中,应以环状网为主,考虑城市分期建设的安排,对主要管线以环状网搭起供水管线骨架。给水干管位置尽可能布置在两侧用水量较大的道路上,以减少配水管数量。平行的干管间距为500m~800m,连通管间距800m~1000m。
    (3)技术指标:输水管有重力管和压力管。给水干管管径一般在200mm,配水管管径一般至少100mm,供消防用的配水管管径应大于150mm,接户管不宜小于20mm。
    (4)敷设要求:覆土深度金属管道应大于等于0.7m,非金属管道应大于等于1.0~1.2m;给水管相互交叉应保持0.15m净距,与污水管平行应保持1.5m以上的间距。
第12讲
掌握城市水源保护
(四)掌握城市水源保护
    水源保护应包括水质和水量两个方面。通常根据《地面水环境质量标准》(GB 3838—88)将水源水质划分为5类,每类均要求相应的排放标准及水污染控制标准。
    1.地表水源的卫生保护
在饮用水地表水源取水口附近,划定一定地域(包括水域、地域)作为饮用水、地表水源一级保护区,其水质不低于Ⅱ类标准。在一级保护区外划定的水域和陆域为二级保护区,其水质不低于Ⅲ标准。在二级保护区外划定的水域和陆域为准保护区。取水点上游1000m至下游100m的水域,不得排人工业废水和生活污水。一般将河流取水点上游1000m以内范围河段划为水源保护区,严格控制上游污染物排放量。水厂生产区外围10m范围内不得设置居住区、渗水厕所、渗水坑等。
地表水环境质量标准中水域功能分类 水污染防治控制区 河水综合排放标准分级
I类 源头水、国家自然保护区 特殊控制区 禁止排放污水区
Ⅱ类 集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼类保护区,鱼虾产卵场等 特殊控制区 禁止排放污水区
Ⅲ类 集中式生活饮用水水源地二级保护区,一级鱼类保护区,游泳区 重点控制区 执行一级标准
Ⅳ类 工业用水区,人体非直接接触的娱乐用水区 —般控制区 执行一级或二级标准(排入城市生物处理水厂处理)
Ⅴ类 农业用水区 一般控制区
  2.地下水源的卫生保护
  饮用水地下水源一级保护区位于开采井的周围,其作用是保证集水有一定滞后时间,以防止一般病原菌污染。二级保护区位于一级区外,以保证集水有足够的滞后时间,以防止病原菌以外的其他污染。准保护区是位于二级保护区外的主要补给区,以保护水源的补给水源水量和水质。
    以地下水为水源时,水井周围30m的范围内,不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑和废渣堆。
应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市给排水工程规划设计规范》及相关内容。
熟悉城市排水工程规划的内容深度
二、城市排水工程规划
(一)熟悉城市排水工程规划的内容深度
  l总体规划内容深度
  (1)确定排水体制;
  (2)划分排水区域,估算雨水、污水总量,制定不同地区污水排放标准;
  (3)进行排水管、渠系统规划布局,确定雨、污水主要泵站数量、位置,以及水闸位置;
(4)确定污水处理厂数量、分布、规模、处理等级以及用地范围;
(5)确定排水于管、渠的走向和出口位置;
(6)提出污水综合利用措施。
2.分区规划内容深度
(1)估算分区的雨、污水排放量;
(2)按照确定的排水体制划分排水系统;
(3)确定排水干管位置、走向、服务范围、控制管径以及主要工程设施的位置和用地范围。
  3.详细规划内容深度
  (1)对污水排放量和雨水量进行具体的统计计算;
  (2)对排水系统的布局、管线走向、管径进行计算复核,确定管线平面位置、主要控制点标高;
  (3)对污水处理工艺提出初步方案;
  (4)在可能条件下,尽量提出基建投资估算。
熟悉排水体制
(二)熟悉排水体制
  1分类
    按来源和性质,分为三类:生活污水、工业污废水和降水。城市污水指排人城市排水管道的生活污水和工业废水的总和。
  2.排水体制
    城市排水体制一般分为合流制和分流制两类。
    其中合流制分为直排式、截流式合流式,直排式污染较大目前不宜采用,截流式多用于老城改造。
    分流制分为完全分流与不完全分流,新建的城市和重点工矿企业,一般采用完全分流制;对于新建城市或发展中的地区,为了节省投资,常采用明渠排雨水,等到有条件后,再进行改建雨水暗管系统,变成完全分流制系统。对于地势平坦,多雨易造成积水地区,不宜采用不完全分流制。目前常用形式为完全分流制和截流式合流制。
了解污水量预测与污水处理
(三)了解污水量预测与污水处理
    l城市污水量预测
    城市污水量包括城市生活污水量和部分工业废水量,通常生活污水量约占生活用水量的70%一90%。
    2.污水处理系统规划
    (1)方法:物理法、生物法和化学法,生活污水处理主要是前两种。
    (2)污水处理厂设置:应设在地势较低处,靠近水体,位于集中给水水源的下游,并应设在城市、工厂厂区及居住区的下游和夏季主导风向的下方,并在城市夏季最小频率风向的上风向。并有300m以上距离,设卫生防护带。
    (3)泵站:泵站周围设宽度不小于lOm的绿化隔离带。
    (4)出水口:应淹没在水体中,管顶高程在正常水位以上,以使污水和河水能够混合得好。
掌握污水排放系统规划
(四)掌握污水排放系统规划
    1.分类
    污水排放系统包括生活污水和工业废水排放系统。
    2.污水管道布置的原则
    (1)让最大区域上的污水自流排出,尽可能让管线较短和埋深较小
    (2)充分利用地形,污水管道尽量采用重力流形式,避免提升;
    (3)污水于管一般沿城市道路布置,简洁顺直,节约大管道的长度40m时,可考虑在道路两侧各设一条污水管;
    (4)污水管道应尽量避免穿越河流、铁路等障碍物。
    3.污水管道敷设
    (1)埋深较其他管线大,支管多;
    (2)会发生渗漏对其他管线有影响,一般布置在最下部;
    (3)埋深及覆土较深,覆土一般为l~2m较理想,最深不要超过7—8m;
    (4)离出水口或污水厂最远或最低的点,是排水系统的控制点,一般是排水系统的最高点,是控制整个系统标高的起点。
(五)了解雨水排放系统规划
    1.雨水量
    (1)暴雨强度:其强度的频率N与它的重现期P成反比。
    (2)径流系数:降落在地面上的雨水,只有一部分径流人雨水管道,其径流量与降雨量之比。影响径流系数的因素有地面渗水性、植物和洼地的截流量、集流时间和暴雨雨型等。
    2.主要内容
    由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物组成。雨水口间距取决于街道纵坡、路面积水及雨水口的进水量,一般25—60m。
3.雨水管渠布置原则
(1)充分利用地形,就近排入水体;
(2)避免设置雨水泵站;
(3)结合道路和竖向规划布置。
应试者应该在熟悉以上内容的基础上查阅《城市排水工程规划设计规范》及相关内容。
第13讲
城市供电工程规划
三、城市供电工程规划
(一)熟悉城市供电工程规划的内容深度
1.总体规划内容深度
(1)预测城市供电负荷;
(2)选择城市供电电源;
(3)确定城市变电站容量和数量;
(4)布局城市高压送电网和高压走廊;
(5)提出城市高压配电网规划技术原则
2.分区规划内容深度
(1)预测分区供电负荷;
(2)确定分布供电电源方位;
(3)选择分区变、配电站容量和数量;
(4)进行高压配电网规划布局。
3.详细规划内容深度
(1)计算用电负荷;
(2)选择和布局规划范围内变配电站;
(3)规划设计10kV电网;
(4)规划设计低压电网;
(5)进行造价估算。
了解城市用电负荷与计算
(二)了解城市用电负荷与计算
    1.预测方法
    1)产量单耗法;2)产值单耗法;3)用电水平法;4)按部门分项分析叠加法;5)大用户调查法;6)年平均增长率法;?)经济指标相关分析法;8)电力弹性系数法;9)国际比较法等。以上1)一6)是直接统计法,宜用于近期预测;7)~8)是比较先进的预测法,其误差是一次性的,应推广使用。
    其中用电水平法中涉及的各功能分区用电分别为:农业区,d=3.5—28万kW.h/km2;中小工业区,d=2000—4000万kW.h/km2;大丁业区,d=3500~5600万kW.h/km2;居民区d=4.3—8.5万kW.h/km2。
  2.用电量标准
  人均城市居民生活用电量指标,较高、中上、中等、较低生活用电水平城市分别是:2500—1501kW·h(人·年)、1500—801kW.h/(人·年)、800~401kW.h/(人·年),400~250kW.h/(人·年)。
城市电源规划
(三)熟悉城市电源规划
    1.电源类型
    分为城市发电厂和区域变电所两种基本类型。
    2.变电所布局
    35kV变电所合理供电半径为5km~10km;1lOkV变电所为15km一30kin;220kV变电所为50km—lOOkm。其中100—500kV的变电所所址宜在100年一遇的高水位上,35kV的变电所所址宜在50年一遇的高水位上。
熟悉供电网络与线路规划
(四)熟悉供电网络与线路规划
    1.城市供电网络
    (1)电压等级
    500kV、330kV、220kV、110kV、66kV、35kV、lOkV、380V/220V等8类。通常城市一次送电电压为500kV、330kV、220kV,二次送电电压为1lOkV、66kV、35kV;高压配电电压为lOkV,低压配电电压为380/220V。
    (2)城网结构方式:
    放射式、多回线式、环式、格网式和连络线。一次送电网宜采用环式,二次送电网结构应与当地城建部门协商。高压配电网一般采用放射线、环式或多回线式,低压配电网一般采用放射式、环式或格网式。
    (3)用电负荷
    一级负荷:若负荷中断供电,将造成人民生命危险,生产设备损坏,打乱复杂的生产过程,并使大量产品报废,给国家经济造成很大损失。一级负荷必须配有两个独立电源。
    二级负荷:若此负荷中断供电,将造成大量减产,工人窝工,机械停止运转,工业企业内部停产,城市大量居民生活受到影响。
    三级负荷:不属于以上两级负荷的负荷。
    (4)送配电线路
    35kV线路一般采用钢筋混凝土杆,66kV、1lOkV线路可采用钢管型杆塔或窄基铁塔以减少走廊占地面积。市区高、低压配电线路应同杆架设,尽可能做到是同一电源。
2.高压线路规划
(1)布局原则
1)线路应短捷,可减少投资节约贵重的有色金属;
2)保证居民及建筑物的安全有足够的宽度;
3)不宜穿过城市中心地区和人口密集区;
4)考虑与其他工程管线的关系;
5)避免从洪淹区经过;
6)尽量减少线路转弯次数;
7)远离空气污浊的地区。
  (2)高压架空线路走廊宽度控制宽度如下:
  500kV--60—75m;330kV——35—45m;220kV——30~40m;110/66kV——15~30m;35kV一12—20m。
应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市电力工程规划设计规范》及相关内容。
第14讲
城市燃气工程规划
四、城市燃气工程规划
(一)熟悉城市燃气工程规划的内容深度
  1.总体规划的内容深度
  (1)预测城市燃气负荷;
(2)选择城市气源种类;
(3)确定城市气源厂和储配站的数量、位置与容量;
(4)选择城市燃气输配管网的压力等级;
(5)布局城市输气干管。
2.分区规划的内容深度
(1)确定燃气输配设施的分布、容量和用地;
(2)确定燃气输配管网的压力等级,布局输配干线管网
(3)估算分区燃气的用气量;
(4)确定燃气输配设施的保护要求。
3.详细规划的内容深度
(1)计算燃气用量;
(2)规划布局燃气输配设施,确定其位置、容量和用地;
(3)规划布局燃气输配管网;
(4)计算燃气管网管径;
(5)进行造价估算
(二)了解燃气负荷预测
1.城市燃气种类
按来源分为天然气、人工煤气、液化石油气、生物气四类;
按热值分为高、中、低热值燃气。
2.供气标准
我国燃气供应一般以民用优先;燃气的日用气量是确定燃气气源、输配设施和管网管径的主要依据。
  3.预测方法
  采用比例估算法和不均匀系数法(月日、小时不均匀系数中小时不均匀系数最大,日不均匀系数最小)。
(三)熟悉气源规划
  1.城市气源
    气源是指向城市燃气输配系统提供燃气的设施,主要指煤气制气厂、天然气门站、液化石油气供应基地及煤气发生站、液化石油气气化站等设施。
  2.气源选择原则
  (1)遵照国家能源政策和燃气发展方针,结合本地区燃料资源的情况,选择技术上可靠、经济上合理的气源;
    (2)根据城市的地质、水文、气象等自然条件和水、电、热的供应情况,选择合适的气源;
    (3)合理利用现有气源,积极利用厂矿企业余气;
(4)根据城市规模和负荷,确定气源数量和主次分布;
(5)考虑各种燃气间的互换性;
(6)气源厂之间与其他工矿企业必须协作。
3.气源选址规划
    煤气制气厂属于一级负荷,应该设置有两个独立电源供电,采用双回线路。大型煤气厂宜采用双同的专用线路,避开高压输电线路的安全空隙间隔地带,留有扩建用地。液化石油气供应基地应位于城市边缘,与服务站之间的平均距离不宜超过lOkm,并位于全年最小风频的上风向。
(四)熟悉燃气输配设施布局
1.燃气储配站
  功能:储存、混合、加压。
2.燃气管道压力争
(1)高压燃气管道:A.0.8<P≤1.6(MPa);B.0.4<P≤0.8(MPa);
(2)中压燃气管道:A.0.2<P≤0.4(MPa);D.0.005<P≤0.2(MPa);
(3)低压燃气管道:P≤0.005(MPa)。
3.调压站
    调压站是燃气输配管网中稳压与调压设施,供气半径以o.5km为宜,尽量靠近负荷中心,并应保证必要的防护距离。
    4.液化石油气瓶装供应站
    供气规模以5000~7000户为宜,不超过10000户,实瓶存按月平均日销售量的1.5倍计,空瓶按1倍计,总储量不超过10m3,供气半径不超过0.5~1.Okm,与民用建筑保持l0m以上的距离,与重要建筑保持20m以上距离。
(五)熟悉城市燃气管网规划
    1.供气管网形式
    按布局方式供气管网形式分为环状管网和枝状管网系统;按压力等级分为——级、二级、三级和多级管网系统。天然气常采用中压一级,煤制气常采用中低压二级系统。
2.布置原则
(1)结合城市总体规划和有关专业规划;
(2)贯彻远、近结合,以近期为主的方针,规划布线时,应提出分期安排;
(3)靠近用户;
(4)减少穿越河流、水域、铁路等减少投资;
(5)确保供气可靠;
(6)应避免与高压电缆平行敷设;
(7)满足与其他管线和建筑物、构筑物的安全防护距离。
    应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市燃气工程规划设计规范》及相关内容。
城市供热工程规划
五、城市供热工程规划
(一)熟悉城市供热工程规划的内容深度
1.总体规划内容深度
(1)预测城市热负荷;
(2)选择城市热源和供热方式;
(3)确定热源的供热能力、数量和布局;
(4)布置城市供热重要设施和供热干线管网。
2.分区规划内容深度
(1)估算城市分区的热负荷;
(2)布置分区供热设施和供热十管;
(3)计算城市供热干管的管径。
3.详细规划内容深度
(1)计算规划范围内热负荷;
(2)布置供热设施和供热管网;
(3)计算供热管道管径;
(4)估算规划范围内供热管网造价。
(二)了解热负荷预测
1.分类
根据用途分为采暖用热、生活热水、生产用热三类;按性质分为民用和工业用热负荷两类;根据用热规律,分为季节性热负荷和全年性热负荷两类。
2.预测方法
有两种方法,即计算法与热指标法。
3.供热对象选择
“先小后大”、“先集中后分散”,及先满足居民家庭、中小型公共建筑和小型企业用热,先选择布局较集中的用户作为供热对象。
(三)熟悉热源规划
    l热源
    热电厂、锅炉房、原子能供热、工业余热废热、地热和城市垃圾燃烧等。
    2.选址原则
(1)符合城市总体规划要求,靠近热负荷中心;
(2)位于主导风下风侧;
(3)运输方便,水电供应方便;
(4)热电厂需解决排灰条件,出线方便;
    (5)厂址应占荒地、次地和低产田,不占少占良田;
    (6)有扩建可能。
(四)熟悉供热管网布置
  1.供热管网形式
  根据热源与管网之间关系,可分为区域式和统一式两类:据输送介质不同,可分为蒸汽管网和热水管网两种;按平面布置形式分枝状管网和环状管网;按用户对介质使用情况,热网分开式和闭式两种。
  2.城市供热管网敷设
    敷设方式有架空敷设和地下敷设两类。架空敷设分高支架、中支架、低支架三种,埋地敷设分通行地沟、半通行地沟、不通行地沟和直埋四种。
    应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市供热工程规划设计规范》及相关内容。
城市通信工程规划
六、城市通信工程规划
(一)熟悉邮政系统工程规划
    l邮政需求量预测
    邮政需求量预测通常采用发展态势延伸法、单因子相关系数法、综合因子相关系数法等方法。
  2.邮政设施布置
(1)标准:根据人口密度程度和地理条件所确定的不同的服务人口数、服务半径、业务收入三项基本要素确定。
    (2)邮政局所选址
    应设在闹市区、居民集聚区、文化游览区、公共活动场所等交通便利,并符合城市规划要求。
    (3)邮政通信枢纽选址
    应在火车站一侧,靠近火车站台;方便的接发邮件的邮运通道和汽车通道;方便的供电、水、热的条件;并符合城市规划要求。
(二)熟悉电信设施布置
1.城市电话局所选址
环境安全,服务方便,技术合理和经济实用。
2.线路布置规划
合理确定线路路由和线路容量是电话线路规划的两个重要因素,线路路由应直达,距离为佳,便捷而且架设方便,干扰小,安全性高。
3.移动电话网规划
采用大、中、小区制式。大区服务半径30~60km,用户容量小,一般几十户到几百,多达几千户;小区服务半径1.5—15km,容量100万户。
4.微波通信规划
微波通信路由走向应成折线,路径夹角宜为钝角。在传输方向的进场区内,天线口面的锥体张角20度,前方净空距离为天线口面直径的10倍范围内,无树木、房屋和其他障碍物。
    (三)熟悉有线电视广播线路规划
线路路由规划:
(1)线路应短直,少穿越道路,便于施工维护;
(2)避开易使线路损伤的地区,减少与其他管线障碍物交叉跨越;
(3)有线电视、有线广播系统无关的地区。
应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市电信工程规划设计规范》及相关内容。
第15讲
城市环卫设施工程规划
七、城市环卫设施工程规划
(一)熟悉城市环卫设施工程规划内容深度
1.总体规划内容深度
(1)测算城市固体废弃物产量,分析其组成和发展趋势,提出污染控制目标;
(2)确定城市固体废弃物的收运方案;
(3)选择城市固体废弃物处理和处置方法;
(4)布置各类环境卫生设施;
(5)进行可能的技术经济方案比较。
2.详细规划内容深度
(1)估算规划范围内固体废弃物产量;
(2)提出规划区的环境卫生控制要求;
(3)确定垃圾收运方式;
(4)布置废物箱、垃圾箱、垃圾收集点、公厕。环卫管理机构等,确定其位置、服务半径、用地、防护隔离措施等。
(二)了解固体废物收集处理
1.固体废物种类
按来源分为工业、农业、城市生活固体废物垃圾。
2.城市固体废物量预测
我国城市生活垃圾的规划人均指标以0.9~1.4kg/天为宜;工业固体垃圾选用0。04-0。1t/万元的指标。
3.生活垃圾的收集与装运
    包括垃圾箱收集、垃圾管道收集、袋装化上门收集和厨房垃圾自行处理、垃圾自动收集系统。装运过程占整个处理系统的60%~80%。环卫车辆按每天5000人一辆估算。
  4.固体废物处理和处置
  方法:自然堆放、土地填埋、堆肥化、焚烧、热解。目前我国常采用的方法为填埋(占70%)、堆肥(占20%)、焚烧(占10%)。
(三)熟悉公共卫生设施布置
    (1)公共厕所
    城市繁华街道公共厕所间距300—500m,流动人口密集区街道小于300m,一般街道750~1000m,新建住宅区300~500m,老居民区100一150m。
    按常住人口2500~3000人设置1座,建筑面积为30—50m2,距厕所外墙皮3m以内空地为其用地范围。
    (2)废物处理
    废物箱间隔,商业大街25—30m,交通干道50~80m,一般道路80一lOOm,居住区道路100m。
    垃圾填埋场填埋完工后,至少3年封场检测,不准使用。
    应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市环境卫生工程规划设计规范》及相关内容。
城市环卫设施工程规划
七、城市环卫设施工程规划
(一)熟悉城市环卫设施工程规划内容深度
1.总体规划内容深度
(2)确定城市固体废弃物的收运方案;
(4)布置各类环境卫生设施;
(5)进行可能的技术经济方案比较。
2.详细规划内容深度
(1)估算规划范围内固体废弃物产量;
(2)提出规划区的环境卫生控制要求;
(3)确定垃圾收运方式;
(二)了解固体废物收集处理
1.固体废物种类
2.城市固体废物量预测
3.生活垃圾的收集与装运
  4.固体废物处理和处置
(三)熟悉公共卫生设施布置
    (1)公共厕所
    (2)废物处理
城市防灾工程规划
八、城市防灾工程规划
(一)熟悉城市防灾工程规划内容深度
1.总体规划内容深度
(1)确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准;
(2)布局城市消防、防洪、人防等设施;
(3)制定防灾对策与措施;
(4)组织城市防灾生命线系统。
2.详细规划内容深度
(1)确定规划范围内各种消防设施的布局及消防通道间距等;
(2)确定规划范围内地下防空建筑的规模、数量、配套内容、抗震等级、位置布局,以及平战结合的用途;
(3)确定规划范围内的防洪堤标高、排涝泵站位置等;
(4)确定规划范围内疏散通道、疏散场地布局;
(5)确定规划范围内生命系统的布局,以及维护措施。
(二)熟悉城市消防工程规划
1.对策
方针:“预防为主,防消结合”。
2.城市消防标准
城市消防标准主要体现在构、建筑物的防火设计上与城市规划密切相关的有关规范:《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《消防站建筑设计标准》、《城市布局与技术装备标准》等。以上规范应试者必须掌握,相关条款摘录如下:
建筑沿街长度超过150m,或总长超过220m时,应设穿过建筑的消防通道,净高与净宽大于或等于4m。
一般消防通道应大于等于3.5m,尽端式消防通道的回车场应不小于15mXl5m。
高层建筑的消防通道:可以沿两边设消防通道或环形消防通道。尤其要注意:超过3000座位的体育馆建筑、超过2000座位的会堂建筑、占地超过30000m2的展览馆、博物馆,商场建筑是人流集中的地方应设环形通道。
3.城市消防设施
(1)消防设施:消防指挥调度中心、消防站、消火栓、消防水池以及消防嘹望塔等。其中,消防站和消火栓是城市必不可少的消防设施。
(2)消防站:一级消防站,拥有6~7辆消防车,占地3000m2;二级消防站,拥有消防车,占地2500m2;三级消防站,拥有3辆消防车,占地2000m2。
消防队要在接警5分钟后到达责任区边缘,责任区面积一般为4—7km2。
(3)消火栓:间距不应超过120m,距建筑应大于0.5m。
(三)熟悉城市防洪工程规划
1.城市防洪、防涝对策
对于河流洪水防治要坚持“上蓄水、中固堤、下利泄”的原则。对策有以蓄为主和以排为主两种。
2.城市防洪、防涝标准
防洪标准是,指防洪对象应具备的防洪能力,用可防御洪水相应的重现期或出现频率表示。
特别重要城市(≥150万人)防洪标准为≥200年重现期,重要城市(150万~50万人)为200年~100年重现期,中等城市(50万~20万人)为100年~50年重现期,一般城镇(《20万人)为50年~20年重现期。
3.防洪、防涝工程设施
主要包括:堤防、排洪沟渠、防洪闸、排涝设施等。堤线的转弯半径一般为5—8倍的设计水面宽,堤顶高应高于洪水位0.5m以上。
应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市防洪工程规划设计规范》及相关内容。
(四)熟悉城市抗震工程规划
    l概念
    (1)地震烈度:所在地区受影响和受破坏程度。分为12个等级,以6度作为城市设防的分界。
    (2)震级:震源放出的能量大小。5度以上会造成破坏。
    2.城市抗震标准
    我国工程建设从地震基本烈度6度开始设防,抗震设防烈度有6、7、8、9、10度5个等级。6度及6度以下的城市一般为非重点抗震防灾城市。
  3.城市抗震设施
  主要指避震和震时疏散通道及避震疏散场地。
  城市避震和震时疏散可分为就地疏散、中程疏散和远程疏散。城市内抗震疏散通道的宽度不应小于15m;房屋高度低于l0m,最小房屋间距为12m;房屋高度10~20m,最小房屋间距为6+0.8h;房屋高度超过20m,最小房屋间距为14+h。
    城市设防烈度6、7、8、9度地区,对应的人均避震疏散面积为1m2、1.5m2、
2.Om2、2.5m2。
(五)熟悉城市防空工程规划
1.城市防空工程规划原则
(1)提高防空工程数量和质量;
(2)突出防护重点;
(3)就近分散掩蔽代替集中掩蔽;
(4)加强防空工事间的连通;
(5)综合利用城市地下设施。
2.防空工程建设标准
    (1)总面积:战时留市人口约占城市总人口的30%~40%,按人均1~L 5mz的防空工程面积标准。
    (2)居住区中:在成片居住区内按总建筑面积的2%设置防空丁程,或按地面建筑总投资的6%左右进行安排。
(六)熟悉城市防灾救护与生命线系统规划
1.城市综合防灾
(1)加强区域减灾和区域防灾协作;
(2)合理选择与调整城市建设用地;
(3)优化城市生命线系统的防灾性能;
(4)强化城市防灾设施的建设与运营管理
(5)建立城市综合防灾指挥组织体系;
(6)健全、完善城市综合救护系统。
2.提高生命线系统的措施
(1)设施的高标准设防;
(2)设施的地下化;
(3)设施节点的防灾处理;
(4)设施的备用率。
高速公路和一级公路的特大桥,应按300年一遇进行设防
第16讲
城市工程管线综合规划
九、城市工程管线综合规划
(一)熟悉城市工程管线分类
  (1)按性能和用途分类:分为给水、排水、电力、电信、热力、可燃或助燃气体、空气、灰渣、城市垃圾输送、液体燃料、工业生产专用管道、铁路、路、地下人防线路。
  (2)按输送方式分类:分为压力管线、重力自流管线。
  (3)按敷设方式分类:分为架空线、地铺管线、地埋管线。
  (4)按弯曲程度分类:分为可弯曲管线、不易弯曲管线。
(二)熟悉工程管线综合布置原则
(1)压力管让重力自流管;
(2)管径小的管线让管径大的管线;
(3)易弯曲的管线让不易弯曲的管线;
(4)临时性的管线让永久性的管线;
(5)工程量小的管线让工程量大的管线;
(6)新建的管线让现有的管线;
(7)检修次数少的和方便的管线,让检修次数多的和不方便的管线。
工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序:电力电缆、电信电缆、燃气配气,给水排水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。
  工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序:电力、电信、污水、排水、燃气、给水、热力。
    工程管线从地面向下布置的次序:电力、电信、热力、燃气、给水、雨水、污水。
    道路红线超过30m宽的城市干道宜两侧布置给水配水管和燃气配气管线,超过50m的城市干道应在道路两侧布置排水管线。
(三)熟悉管线共沟敷设原则
  (1)热力管不应与电力、通信电缆和压力管道共沟;
  (2)排水管道应布置在沟底,当沟内有腐蚀性介质管道时,排水管应位于其上面;
  (3)腐蚀介质管道的标高应低于沟内其他管线;
   (4)火灾危害性属于甲、乙、丙类的液体、液化石油气、可燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道,不应共沟敷设;
    (5)可能产生相互影响的管线,不应共沟敷设。
(四)熟悉相关技术术语
    管线埋设深度:地面到管道底(内壁)的距离。
    管线覆土深度:地面到管道顶(外壁)的距离。
    应试者应该在熟悉以上内容的基础上,查阅《城市工程管线综合规划设计规范》及相关内容。
城市用地竖向工程规划
十、城市用地竖向工程规划
(一)熟悉城市用地竖向规划的任务、内容
    1.原则
    (1)安全、适用、经济、美观;
    (2)充分发挥土地潜力,节约用地;
    (3)合理利用地形、地质条件,满足城市各项建设用地的使用要求;
(4)减少土石方及防护工程量;
(5)保护城市生态环境,增强城市景观效果。
2.内容
(1)总体规划阶段的任务
1)分析规划用地的地形、坡度,评价建设用地条件,确定城市规划建设用地;
2)分析规划用地的分水线、汇水线、地面坡向,确定防洪排涝及排水方式;
3)确定防洪堤顶及堤内江河湖海岸最低的控制标高;
4)根据排洪通行需要,确定大桥、港口、码头的控制高程;
5)确定城市主干道与公路、铁路交叉口的控制标高;
6)分析城市雨水主干道进入江、河的可行性,确定道路及控制标高;
7)选择城市主要景观控制特点,确定其控制标高。
(2)分区规划阶段的任务
1)确定主、次道路范围的地块的排水走向;
2)确定主、次道路交叉点、转折点控制标高,道路长度和坡度;
3)补充总体规划用地竖向规划中缺少的控制指标。
(3)控制性详细规划阶段内容
1)确定主、次、支三级道路范围的全部地段的排水方向;
2)确定主、次、支三级道路交叉点、转折点控制标高,道路长度和坡度;
3)初定用地地块或街坊用地的规划控制标高;补充与调整其他用地的控制标高
(4)修建性详细规划阶段内容
1)落实防洪、排涝工程设施的位置、规模及控制指标;
2)确定建筑是外地坪规划控制标高;进一步分析、落实各级道路标高;
3)进行街区其他用地的竖向规划,确定各区用地标高。
3.方法
高程箭头法、纵横断面法、设计等高线法。
(二)悉城市用地竖向工程规划的相关术语
1.需要掌握的术语
(1)高程:以大地水准面作为基准面,并从零点起算地面各测量点的垂直高度。
(2)坡比值:两控制点间垂直高差与其水平距离的比值。
2.规划地面形式
平坡式、台阶式、混合式。其中用地自然坡度小于3%,宜规划为平坡式;坡度大于8%时宜规划为台阶式。用地的长边应平行于等高线布置;台地的高度宜为1.5—3.0m。
城市主要建设用地最小坡度宜为0.2%,最大坡度分别为:工业用地10%,仓储用地10%;铁路用地2%,港口用地5%,城市道路8%,居住用地25%,公共设施用地20%。
台地式用地的台阶之间应用护坡或挡土墙连接。相邻台地间高差大于1.5m时,应在挡土墙或坡比值大于0.5的护坡顶加设安全设施。土质护坡的坡比值小于等于0.5;砌筑型坡比值宜为0.5—1.0。挡土墙的高度宜为1.5—3.Om,超过6.Om寸宜退台处理,退台宽度不应小于1.0m,条件许可时挡土墙宜从1.5m左右高度退台。
台地的宽度,在多层居住或公共建筑用地一排建筑约需要20m。
应试者应该以以上内容为参考大纲,阅读《城市市政工程系统规划》,戴慎志编著,中国建筑工业出版社,1999年。
发表于 2007-9-20 09:35:07 | 显示全部楼层
有没有后半部分,传上来大家分享
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:05:39 | 显示全部楼层
第17 讲
城市经济学的产生和发展
第四章  城市经济学
第一节  复  习  指  导
一、概述
(—)了解城市经济学的研究对象及范畴
    城市经济学是经济学科十一门以城市系统为对象,研究城市内部的经济活动。揭示城市形成、发展及城市化过程中的经济规律的应用性学科。它系统地运用经济学原理、分析城市的生产关系、经济结构和要素组织,研究城市经济性地运营的措施和方法.因此,城市经济学在认识和解决城市问题的实践中具有独特的作用。
  1.城市经济学的产生和发展
   最早涉及城市经济问题的是20世纪20年代对城市土地经济和土地区位的研究。早期研究以美国的伯吉斯(Burgess)、黑格(Haig)和霍伊特(Hoyt)为主要代表,他们侧重于研究城市的土地经济,探讨城市发展中的内部结构和用地布局,试图解释关于城市土地的使用和地理位置的决定因素。1965年,美国学者威尔帕·汤普森(Wilbur Thompson)的《城市经济学导言》(The Introduction to Urban Economics)—书的出版,标志着城市经济学从广义的经济学中分离出来,正式成为一个独立学科。我国从20世纪80年代开始研究城市经济学。
城市经济学的研究对象和范围
  2.城市经济学的研究对象和范围
   城市经济学是从经济学中分离出来,并与城市问题的研究相结合而产生的一门新兴边缘学科。一般认为,城市经济学主要可划分为宏观城市经济学和微观城市经济学。宏观城市经济学把城市看作一个整体,强调以城市对整个国民经济以及城市与邻近地区之间的关系和作用为研究内容,采用总量经济分析方法,探讨城市与地区经济及国民经济中其他部分之间的关系。微观城市经济学以城市内部的经济问题作为其研究内容。它以马歇尔的价格理论为依据,是在综合马歇尔和新古典学派的方法论基础上发展起来的。此外,还出现了一种综合微观与宏观分析的城市经济学理论,它将城市经济内部各个部门的“个量分析”,同整个国民经济的总量分析结合在—起,形成了城市和城市工业化过程中的综合城市经济学研究体系。
城市经济学的若干特征
  3.城市经济学的若干特征
  多学科性、广泛分布的外在性和规模经济的特性、地理空间属性。
了解城市经济学与城市规划的关系
(二)了解城市经济学与城市规划的关系
    经济学对城市规划的贡献包括对城市增长和规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求;对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议等,最常见的还在于运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者决策,此外还包括制定相应的经济政策以保障规划方案的实施等。
    从20世纪80年代以来,我国的城市经济学既从宏观的角度研究城市在国民经济中的作用,城市经济各个部门之间相互依存、制约和促进的关系,以及城市与周围地区的经济平衡与协调发展;又从微观的角度分析城市建设的各项功能、城市的布局和各项指标。对现阶段矛盾突出的城市、土地、住房、交通运输、环境、以及城市的合理布局等问题,也都从经济方面加以研究。我国城市经济学具有相对广泛的研究范围和较强的综合性与城市规划和城市建设的关系极为密切。
第18讲
了解供需理论
二、供需理论及其应用
(—)了解供需理论
    供给与需求这两个术语是指人们在市场上相互交易时的行为。供给与需求是促使市场经济运行的力量,它们决定了市场经济中每种物品的产量以及出售的价格。
    1.供给与需求曲线
    在一种物品的市场价格和这种物品的需求量之间存在着—定的关系。这种价格与购买数量之间的关系可由—条曲线来表示,经济学上称其为“需求曲线”。
    供给曲线是表示市场价格和生产者所愿意供给的物品数量之间的关系。它是从西南方向东北方上升的曲线,即价格的升高会带来生产量的增加。
    在市场上发生作用的力量彼此相等时的那个价格和数量水平,就是市场价格均衡。在这—价格和数量水平上,买者愿意购买的数量正好等于卖者愿意出售的数量;因此,在这个水平上,不存在价格或数量变动的趋势(除非某—事件的发生使供给曲线或需求曲线移动)。
    在市场经济中,买者与卖者的行动自然而然地使市场向供给与需求的均衡变动。
    2.熟悉弹性及短期和长期均衡
    对于供需变化,不同的物品对价格变动的反应程度会不同。经济学上称之为供需的价格弹性。如果一种物品的需求对价格变化的反应大.可以说这种物品的需求是富有弹性的;反之如果对价格变化反应不大,则是缺乏弹性。或者说是趋于刚性的。通常,生活必需品倾向于刚性,非必需品及奢侈品倾向子弹性。供给与需求在短期与长期中的状况是不同的。
    3.供需与政府政策
    政府可以利用供求关系的市场规律。通过对价格的控制来达到调节市场运作的目的。在自由竞争的市场中,政府会通过价格控制来政变市场的状况,例如规定价格上限。现在很多政府转向采用补贴而不是价格管制的方法来实现社会福利,这种补贴不会自接影响市场供给,因而不会引起短缺现象。
熟悉城市住房市场
(二)熟悉城市住房市场
    住房市场是由多种不相同又相关联的市场和次级市场组合而成。住房市场的特性是在短期内供给非常缺乏弹性。公有福利性住房部分的存在也影响着商品住房的供给市场。
    影响住房消费需求的因素主要有家庭收入情况、家庭人口构成、传统的居住文化等。
    住房需求所存在与一般商品不同点还在于它的投资价值。
外部性经济问题
三、外部性经济问题
(一)掌握外部性经济的概念
    外部效果问题也就是项目经济的“外涉性”问题,所谓“外涉性”,就是为了自身目标而努力的人和部门,在努力的过程中或由于努力的结果而使社会得到意外的收益,或给他人或其他部门带来麻烦和损害的现象。这种正的或负的效果一般不会计人前者的费用或效益。所以这种后果是外部性经济问题。它可以影响某些部门和个人的经济效益。
    部门活动的外部性经济正效果是城市产生、扩展的最主要动力之一。城市的空间聚集优势表现为各种活动的外部性互补作用。城市各项活动的外部性经济效果总量在城市地域中向心递增,而在城市外围则逐渐减弱,这种空间上的序列变化体现为城市土地的级差效益。收取级差土地使用费或“级差”地租是调节和在全社会分配这种利益的一种手段。
(二)熟悉针对外部性的公共政策
    外部性的存在是市场失灵的一个重要表现,它导出了政府干预市场的必要性。当外部性经济问题引起市场配置资源低效率或失效时,政府可以对某些行为直接进行管制或运用市场规律将外部性经济内部化。即微观经济单位因其产生的外部经济而向得益者收取相应费用,或者因其产生的外部不经济而向受害者支付相应补偿,从而使经济意义上的外部性不存在。政府可以通过对那些有负外部性的活动征税、收费和补贴那些有正外部性的活动来使外部性经济内部化。
(三)了解环境经济学的发展
    环境的外部性和市场机制失灵。足城市环境污染的经济原因。与环境有关的外部性主要是生产和消费上的外部不经济,尤其是生产的外部不经济。由于环境的外部性,致使外部费用不能反映在价格信号上,无法通过其产品的价格杠杆来控制排污量。因此,经济学家开始寻求将因环境问题产生的外部不经济影响内部化的方法,并探索与环境相关的种种经济学概念和分析方法。建立在福利经济学理论基础上,环境经济学最终成为了经济学中一个重要的分支。
第19讲
城市土地经济问题1-2
四、城市土地经济问题
城市土地经济学的研究内容,主要包括四个方面,即城市土地的经济、土地制度、土地权属转移及收益分配中的经济问题。
(一)熟悉土地的经济特性
    土地具有固定性、差异性、耐久性等自然特性。土地的自然特性,客观上决定了它的经济特性。土地的经济特性,是人们在使用土地时引起的经济关系,它们主要表现为:稀缺性;边际效益递减性;土地利用方式变更的困难性;区位的效益性。
(二)熟悉城市士地使用的模式
    B.W·伯吉斯(U.W.Burgess)的同心圆城市理论;H·霍伊特(Homer}toyt)的放射扇形模式:哈里斯和乌曼(Harris and Ullman)的城市土地利用的多核心模式。多中心的概念并不排斥同心圆模式的存在,城市内的每个副中心或次级中心区域都可能具有同心圆模式的特质。
    这—三种模型精炼地总结了城市土地利用的空间结构特征,被视为城市土地使用的经典模型。但这些模型并不能描述所有的城市形式。
城市土地经济问题3-4
(三)熟悉城市土地的产权关系
    土地的产权制度决定着土地的使用方式和土地收益的分配形式,并影响土地使用的社会经济效益。在土地的权属中,最主要的是土地的所有权和使用权。
    土地所有制的形成与社会生产关系有关,基本的形式可分为两种,即土地公有制和土地私行制。一般说来,每个国家的土地所有者都由两部分组成,一是私人或私营部门,一是国家和公共部门。
    在现代社会中,土地无论是私有还是公有租赁,其权益均受到一定限制,个人不再拥有至高无上的产权支配能力,土地市场也就不可能是一个完全自由的市场。
(四)熟悉土地市场
    由于土地资源的稀缺性。土地的供给在一定自勺条件下往往是有限或者是固定的。因此,对于土地市场来说,土地的需求者在决定土地的配置和价格等方面具有更重要的影响力。
    由于土地供给中很容易出现投机和垄断价格的情况,所以政府要控制土地的—级市场。根据经济和社会发展的实际需要供给土地。
    政府干预市场的目的在于修正市场的失败,避免因土地巾场行为中单纯追求经济效益而损害了公共利益或带来消极的外部效应.提供市场所不能提供的公共物品,遏制市场不公平竞争和由于市场投机性带来的土地配置失误。提高土地公有比例、制定城市土地使用规划和各种税收政策等是政府干预土地市场的通常手段。
发表于 2014-10-6 15:18:12 | 显示全部楼层
很好,值得分享哈!!
GMT+8, 2026-11-22 08:22 , Processed in 0.583375 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
