查看: 878|回复: 2
[求助]:急救,autocad文字不能选中问题
发表于 2007-9-2 18:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用autocad 2006 2007版本都出现一个问题,经常出现多行文字不能选中,就像图层被锁定一样,可以看见,不管怎样都不能选中,用All全选可以,经常出现移动一部分对象,就会留下几个多行文字,只好添加了一个自定义命令,先删除All物体,在回退重新生成图形,有时使用一遍还不行,要点好几遍,请问如何解决?
还有我文件中多行文字使用TTF字体,当cad使用时间长了以后,文字字体莫名其妙变成?问号,或者变成单线字体
发表于 2007-9-2 18:55:48 | 显示全部楼层
  对于这种情况,一般是多行文本和单行文本混用时会出现这种情况,我的做法是:Ctr+A选中所有对象,然后,选中不能选中的对象,随便动一下,再退出就可以选中了。
  或者选中有效的对象,剪切,然后再Ctrl+A,选中所有选不中的对象,删除,再粘贴回来即可。
  以后一定注意不要单、双行文本混用。
发表于 2007-9-3 10:44:52 | 显示全部楼层
好啊。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.401107 second(s), 36 queries , Gzip On.
