查看: 1564|回复: 11
[求助] [求助]:不同位置但内容相同的两处(或多处)文字,我想实现文字的某种链接,修改其中
发表于 2007-9-3 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同位置但内容相同的两处(或多处)文字,我想实现文字的某种链接,修改其中一处,其它几处同步得到修改,谢谢!!
发表于 2007-9-4 08:36:04 | 显示全部楼层
方法一:把文字做成图块
方法二:采用反应器.
已领礼包: 2个
发表于 2007-9-4 10:38:19 | 显示全部楼层
见演示:
 楼主| 发表于 2007-9-4 13:01:00 | 显示全部楼层
没见你的演示啊,老乡(我也是郑州的)
已领礼包: 2个
发表于 2007-9-4 19:26:14 | 显示全部楼层
参考这里:
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=639878
发表于 2007-9-5 14:15:44 | 显示全部楼层
用得着那么麻烦吗!用 Find 命令进行文字替换不就行了吗。。。
 楼主| 发表于 2007-9-5 16:55:09 | 显示全部楼层
您没理解,是修改了这一处 ,同时另一处也修改了
发表于 2007-9-10 20:39:28 | 显示全部楼层
用FIND命令全部替换就OK了,就全部都会变的嘛。
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:54:51 | 显示全部楼层
如果有多处文字“建筑物”,其中比如有三处需要链接在一起,修改了其中一处,另外两处也同时修改了。用FIND命令,不太麻烦了,要么一个个查找替换,要么全部替换。不符合要求。
发表于 2007-9-11 20:48:30 | 显示全部楼层
可以试试用AutoCAD 2005以上版本的Field.
可指定本文与某处文字相同。
甚到可指定本文内容反映某PLINE的面积。一旦PLINE被STRETCH过就会自动更新。
打印前AutoCAD一般会自动更新Field(视你的设置)
发表于 2007-9-11 20:48:31 | 显示全部楼层
可指定本文与某处文字相同。
甚至可指定本文内容反映某PLINE的面积。一旦PLINE被STRETCH过就会自动更新。
发表于 2007-9-12 08:35:56 | 显示全部楼层
用zm184研究的关联应该可以实现,..
GMT+8, 2026-11-3 09:00 , Processed in 0.484213 second(s), 55 queries , Gzip On.
