查看: 1932|回复: 0
[转贴]:考试注意事项
发表于 2007-9-12 13:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
考试注意事项
发现一些老考生写的不错的考试注意事项,转给大家看看,希望引起新考生的注意
http://edu.zhulong.com/edu/jianzao.html
考生应试注意事项
1.如何做好考前心理准备?
答:临考前心情紧张是非常正常的,而且适度的紧张反而有利于考试水平的发挥。放松一下,相信自己,相信自己有能力,有把握考好本次考试。
2.考试试卷发下来后,如何应对考试?
答:(1)相信时间来得及,只要抓紧不停留就可以完成。
(2)认真听取监考人员宣读的注意事项,仔细阅读各类题型的答题要求。
(3)不要在一道题上花费过多的时间,事先大致分配一下时间。
(4)依次回答各问题,尽量不要跳跃式答题。
(5)案例要充分应用专业技术,复习的知识点和答题技巧。
(6)试卷千万不要空白,尽可能猜一猜,写一点内容。
(7)答完后要回过头来重新考虑你最初没有确定答案的那些题。
(8)如无特别要紧的事情,尽量不要提前交卷。
3.专业考试科目考试时间240分钟,考生应如何分配这些时间?
答:建议每个单选题做题和涂卡的时间不超过60秒;每个多选题做题和涂卡的时间不超过90秒;其余大部分时间用于案例解答上;最后留下时间对整个试卷进行检查。
4.考生在答选择题型时,填涂有哪些技巧?
答:标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。填涂技巧是首先把铅笔选择好,最好选择2B铅芯的铅笔;然后把铅笔削好,铅笔不能削尖削细,而应相对粗些,应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形,这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好,既快又标准。另外在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。
5.专业科目案例题答题注意事项?
答:(1)答案要符合相关知识点、观点正确,不能根据实际经验随意发挥。
(2)关键词表述准确、语言简洁,把握不准的地方尽量回避,避免画蛇添足。
(3)解答紧扣题意、有问必答,不能随意改变材料背景。
(4)分析背景材料中内涵的因果关系、逻辑关系,法定关系,表达顺序等各种关系和相关性。
6.案例答题时,答题位置需要注意什么?
答:首先应在指定位置答题。每个案例题的每一问题均有指定的应答位置,如果不在指定位置答题,这样失分就很不值得。
其次如果在指定应答位置答题时空间不够,可以另附纸答题,但要注意不要在附纸上签名,否则不但本题无分可得,而且可能也会使你整份试卷主观题部分全部无效。
原帖地址:http://bbs2.zhulong.com/forum/detail4932024_1.html
15日就要考试了,大家都在紧张的复习,我想有很多是第一次考注册考试的朋友,现在的这个帖子是想让考过注册考试的朋友给新考生提个醒,看有那些要注意的方面。
我先说几条吧。
1、多准备几只削好2b的铅笔,今年的书厚了很多,估计难度也有也增加了很多,时间非常关键,也许没有削铅笔的时间了;
2、一定要带块好的橡皮;
3、案例的答题区是一题一个区,别把答案写到一个区去了;
4、答题卡有的是横着的答题顺序,有的是竖着的答题顺序,要看清楚了。(特别是偷看,呵呵)
1、提前熟悉一下考场,对考试的每个考场了解一下,在哪个楼,哪层,可以在准考证上标注一下;
2、把准考证准备好了,身份证准备好了!
3、试卷上一定要写名字,单位,考号,没有草纸,在试卷上演算;
4、认真核对答题卡的填涂信息,最少要对上2遍,千万不要着急答题,这个最关键,尤其注意是考试科目,每年都有考试科目忘了画的!
5、提前15分钟进入考场,检查准备的东西,去一趟厕所,一般考试不让去。
6、中午要有闹铃,要是睡觉的话,设上3个闹铃(我手机有这个功能),铃声大点
7、考试前想点好的,美好的,舒缓自己的情绪;
8、吃的好的,下午考试要不要来点咖啡,茶水,红牛什么的,今年准备来点红牛,最后一天考试达7个小时,是对意志和体力的考验啊!
9、最重要的是,千万不要放弃,针对每个题认真分析,尽量不要提前出场,也许最后监考松了,还能混个3-5分!
原帖地址:http://bbs3.zhulong.com/forum/detail4936661_1.html
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.304571 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
