查看: 3379|回复: 19
[求助]:word中,文字大小的问题
发表于 2007-9-20 08:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这几天碰到这么一个事情,就是打开word后,我的文字怎么就出现一半啊,文字就出现一半,上班个不见了,看不到,有谁知道是怎么回事啊?
发表于 2007-9-20 10:38:28 | 显示全部楼层
字库问题
发表于 2007-9-20 11:01:17 | 显示全部楼层
那一半被软狗吃了.
发表于 2007-9-20 11:12:19 | 显示全部楼层
狗未免有点饿
发表于 2007-9-20 11:23:34 | 显示全部楼层
不是一般得饿.
发表于 2007-9-20 11:44:49 | 显示全部楼层
不知你情况是不是我说的现象。
这个我看是MircoSoft的问题,是Word的段落设置方式的特点造成的,不是你的问题。
Word的操作环境是按西方人定制的,不太适合中国人,默认以磅作计算单位,对于我们来说根本没有直观的概念,很容易在设置段距、行距并改变字号后造成你所说的现象。
发表于 2007-9-20 11:55:15 | 显示全部楼层
设置段距、行距并改变字号不会造成这样吧?除非是文本框。
发表于 2007-9-20 12:05:12 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]设置段距、行距并改变字号不会造成这样吧?除非是文本框。 [/B]
会的,除非打完字后不怎么排版。
当把行距改得太小,而且是统一改为自定义行距时,字体大的那些行就是显示半行文字。因为我不喜欢Word的默认行距,我觉得太宽了,所以常把行距改小,这时就可能出现这种情况了。
所以我还是比较喜欢用WPS2003作为办公用,比较直观,不必老是转换概念。
发表于 2007-9-20 15:33:10 | 显示全部楼层
呵呵,看来近航是高手啊
发表于 2007-9-20 19:26:41 | 显示全部楼层
看能否远航吧
 楼主| 发表于 2007-9-21 08:21:14 | 显示全部楼层
我昨天试了一下,和楼上那位说的情况差不多,但是我发现出现半行字的段落都是行距为固定值,然后修改字体,变大造成的,如果修改万字体,然后改一下行间距就可以了
发表于 2007-9-21 09:46:29 | 显示全部楼层
字距太小引起的........................重新设置下
发表于 2007-9-21 11:07:16 | 显示全部楼层
你来迟啦,下回早点到
发表于 2007-9-21 16:21:18 | 显示全部楼层
最初由 super__m 发布
[B]字距太小引起的........................重新设置下 [/B]
是行距不是字句.
发表于 2007-9-21 16:52:11 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]
是行距不是字句. [/B]
是字距不是字句。
GMT+8, 2026-11-2 05:27 , Processed in 0.671996 second(s), 60 queries , Gzip On.
