查看: 585|回复: 0
[其他]:忘记管理员密码后的补救办法
发表于 2003-6-15 23:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、生成工具软盘:
1、将rawrite.exe xxxx.bin的两个文件保存到硬盘的c:
tcrk目录;
2、准备一张质量好的软盘放入软驱,进入命令行,format a: /u /v:ntcrk 格式化
以保证该软盘没有坏区;进入c:
tcrk目录,raw /d a: /f ntcrk.img 生成工具盘。
二、修改administrator的密码(不需要知道原来的密码):
1、在有问题的系统上(你不需要拆硬盘到其他机器了),用工具软盘启动;
2、Press return/enter to continue 按回车继续;
3、Do you have your NT disks on a SCSI controller? 如果你的NT硬盘接在
SCSI卡上,请键入y后回车,否则键入n后回车,如果能检测到你的SCSI卡会显示出发现的硬盘。
4、What partition contains your NT installation? 根据列出的分区列表,输入你的NT系统所在的分区名称,其实就是SAM文件所在的分区,如:/dev/hda1,分区会MOUNT到/MNT去,可以从其他的VCRT(ALT+F2)去看,cd、ls....
5、Select what you want to do:1.改密码 ----:)
6、输入SAM文件所在的路径
7、输入SAM文件名---取默认的就行
8、列出SAM中的所有用户名,输入要修改的用户名,取默认的administrator即可 9、输入新密码,如1234567890,不能不输密码
10、是否修改?当然是y了
11、还修改其他用户密码就输入要修改的用户名,否则就输!到下一步
12、Write hive file? 当然y了,否则Nothing have changed,xixi
13、About to write file back! Do it?当然y了,注意,如果你从其他VCRT进入了/以外的目录要先回到/目录。
14、恭喜你!!!如果你的运气跟我一样好。把软盘拿出来CTRL+ALT+DEL to reboot into NT,用你的新密码登录吧!
系统硬盘接在特殊SCSI卡上,软盘上没有该卡的驱动,怎么办?
1、软盘上有Buslogic以及Aic-7xxx家族的驱动,将该硬盘接到这两个家族的SCSI上再处理。
2、获得特殊SCSI卡的for linux 的驱动放到软盘的/floppy目录。
3、将系统的SAM文件复制到IDE硬盘上处理后复制回原来的系统覆盖原来的SAM文件。
4、将系统克隆到一个IDE硬盘上再做处理。
注:
该文件可以http://www.sometips.com/soft/bd010114.bin ;得到,如果你没有rawrite.exe,你也可以下载一个Winimage来解开该文件到软盘!
——摘自:21CN IT频道
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.510371 second(s), 32 queries , Gzip On.
