查看: 1530|回复: 9
[建议]:关于理正的粘贴新功能
发表于 2007-10-10 12:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没来xdcad了,也很久没更新理正了
前两天更新了一下理正发现现在理正的粘贴功能增强了
不过cad自身的有些功能似乎也缺失了
以前我在运行粘贴命令未选择插入点的时候会输入s命令对粘贴物体进行缩放,输入r命令对物体进行旋转
现在旋转功能原cad的保留了,而且还增加了A选项可以90度旋转,改进的很好
不过缩放命令被改为了x轴翻转
在总图和建筑图中经常会有1000倍的缩放关系,所以经常会用到
没有了这个功能用起来很不方便
Qun能不能想办法解决一下这个问题,谢谢了。。。。。。。。。
发表于 2007-10-11 09:02:52 | 显示全部楼层
理正的粘贴功能里面已经有“{C}缩放”选项,请下载最新的补丁!
 楼主| 发表于 2007-10-11 11:18:25 | 显示全部楼层
谢谢Qun。。。。。。。
刚才更新了一下,不过发现还有个bug
在选择c选项之后如果取消命令的话物体还是会被粘贴
插入点是0,0
在更新之前用理正画图也经常有一些图纸垃圾产生
怀疑是不是有其它命令也有一样的bug
请核实
 楼主| 发表于 2007-10-11 11:22:39 | 显示全部楼层
还有一个问题
我不太喜欢理正的文字编辑功能
cad2006以上都可以在文字自身位置编辑
而且在文字编辑完之后输入法会自动恢复到英文输入法
感觉比较方便
如果禁用理正的双击编辑功能很多实用的功能也会被取消
Qun有没有办法解决这个问题??
PS:粘贴的那个bug经常是粘贴完物体是看不到的,也没办法选取删除,但是物体确实是存在的!
发表于 2007-10-11 16:26:43 | 显示全部楼层
关于理正的有些命令会产年垃圾的问题,我来说明一下:
1,新建一个dwg,使用图块输出BT,选择平面洁具与厨具中的,圆洗脸盆550*450
2,使用遮挡处理,选择刚才插入的块
3,zoo,e,或者是双击鼠标中键,最大化显示图形
4,看看坐标0,0,0处,是不是有些垃圾
其中遮挡处理在处理复杂块时,易出错,更易产生更多的垃圾。希望这个命令可以优化一下?
谢谢!
发表于 2007-10-14 07:09:13 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]还有一个问题
我不太喜欢理正的文字编辑功能
感觉比较方便
Qun... [/B]
可以考虑在[初始设置]的“双击图元”里面,增加选则双击编辑项目。
发表于 2007-10-14 10:22:26 | 显示全部楼层
3楼和5楼说的BUG已经改正,请下载补丁。
如果还有什么类似的问题,请及时告知,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:37:32 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 wardhowe 发布
[B]还有一个问题
我不太喜欢理正的文字编辑功能
感觉比较方便
如果禁用理正的双... [/B]
有点不理解,你的做法是不是禁用了理正所有的双击编辑功能?
我只是想禁用双击编辑文字的功能,其它双击编辑的功能想保留
发表于 2007-10-16 08:04:37 | 显示全部楼层
是准备将“双击图元”里面的所有功能都做成可选的,你的需求自然就满足了。
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:18:10 | 显示全部楼层
哦,呵呵,我以为理正已经有这个功能了呢
期待理正更新。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.590241 second(s), 50 queries , Gzip On.
