查看: 1133|回复: 5
[求助]:2006版本中对象追踪时的,直接距离的输入法
发表于 2007-10-11 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直用04版,刚装了06,以前获取对象捕捉点之后,使用直接距离沿对齐路径(始于已获取的对象捕捉点)在精确距离处指定点。
就是在复制,平移后,用中点,端点,象限点,垂点(end,min,....)命命输入距离就能找到需要点,可06怎么用都不行,不知为什么,,
  cad帮助中: 注意 使用临时替代键进行对象捕捉追踪时,无法使用直接距离输入方法。
   使用“选项”对话框的“草图”选项卡中设置的“自动”和“用 SHIFT 键获取”选项管理点的获取方式。 点的获取方式默认设置为“自动”。 当光标距要获取的点非常近时,按下 SHIFT 键将临时不获取点。
用shift也没有用啊,
唉,
发表于 2007-10-14 11:29:17 | 显示全部楼层
楼主的意思看不明白,2006版追踪只要按下状态栏上的动态按钮后,鼠标移近追踪点时会在鼠标旁边显示数字,再移动后就可以输入你要的距离.
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:05:16 | 显示全部楼层
不是啊,我意思怎样找辅助点.怎样在辅助点做为基点时进行,平移,..........就是真接用一次操作精确的定位,
发表于 2007-10-16 16:41:55 | 显示全部楼层
捕捉开了么?
发表于 2007-10-17 07:30:31 | 显示全部楼层
选中对象并指定移动基点,拖动鼠标在命令行输入:TT,指定追踪点并往指定方向移下鼠标,输入移动量。上面的方法也是可以的,要把正交关了。
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:12:46 | 显示全部楼层
谢谢大家了,
不过还是没搞定,输TT后电脑就卡住,输END ,还行,,MIN就不能和TT,其它就不成了,
可能是电脑问题,或CAD设置问题吧,只有一步一步来了,
GMT+8, 2026-10-16 07:17 , Processed in 0.506663 second(s), 42 queries , Gzip On.
