查看: 1163|回复: 3
[求助]:文字 对齐命令能否支持属性文字?
发表于 2007-10-16 18:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字对齐命令能否支持属性块中的属性文字?
原因是这样的:
有时我们画门连窗,是在窗上开门,开的是双扇内外开的门,就是那种两个半圆,象限点靠象限点的那种双门。
这时要进行门窗编号了,为了方便编辑就用定义门窗命令,A,合并门窗。现在开始门窗编号,但是理正的门窗编号WN自动生成的编号这时会在我的两个半圆的中间位置,压着我的门窗图线了。就算用门窗翻转命令也不能解决问题,这时就要手动的把名称移动到空白位置。
本来理正的对齐文字命令中的U上水平,D下水平,可以来批量改变文字的位置的,但是可惜不支持属性块中的属性文字,如果可以批量的支持属性块中的属性文字,如门窗编号,这时改编号的位置就会非常的容易?
能否把文字对齐命令加强为支持属性块中的属性文字?
谢谢!
发表于 2007-10-17 08:52:46 | 显示全部楼层
【文字对齐】命令支持属性容易,但如果一个块有两个属性就得逐个选取。我想这种情况还是在【名称复位】命令里面增加个选项,调整名称距门窗中心线的距离;这样调整不同角度的门窗名称就比较方便。
 楼主| 发表于 2007-10-17 09:14:02 | 显示全部楼层
QUN有想法就行,这种功能还是需要的,毕竟有时门窗名称的位置有不如意的时候。
发表于 2007-10-23 17:14:29 | 显示全部楼层
[名称复位]:增加“D-调整距离”选项。
请下载补丁。
GMT+8, 2026-11-3 00:38 , Processed in 0.561613 second(s), 38 queries , Gzip On.
