查看: 1802|回复: 7
[求助] [求助]:关于“文字亮显”
发表于 2007-10-24 17:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道“对选择前随鼠标移动只要符合条件的文字进行亮显”是任何实现的??
发表于 2007-10-24 19:14:26 | 显示全部楼层
不知所云
可以用过虑器,求得图元,再用redraw.
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:37:17 | 显示全部楼层
具体是:要选择一带“-”的文字,如屏幕上有“3-3-5”“335”等字符,当鼠标移动
到“3-3-5”上时,符合选择条件,文字亮显
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:42:30 | 显示全部楼层
如何实现的??
发表于 2007-10-25 16:23:04 | 显示全部楼层
命令方式可以用GRREAD+RESRAW实现
象2006+那样亮显 用ARX
发表于 2007-11-24 23:24:12 | 显示全部楼层
它山之石,可否说得详细点,最好是能贴段代码
发表于 2007-11-25 12:49:22 | 显示全部楼层
用反映器也可以做到.
发表于 2007-12-8 12:38:47 | 显示全部楼层
还是没有哪位老兄出来给个解决方法,一直对grread函数比较晕,看帮助文件也是看得一头雾水!
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.539976 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
