查看: 2469|回复: 16
[求助]:如何让块图形中的字体不镜像
发表于 2007-10-24 23:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到这个问题,始终不能解决,请教!
定义了一个块,块里面有文字.当镜像这个块以后,文字也镜像了.如何能够在镜像块的同时,保证文字不被镜像?
非常感谢!
发表于 2007-10-25 08:47:25 | 显示全部楼层
定义了块文字自然也随块镜像了啊
没办法的吧
发表于 2007-10-25 09:24:15 | 显示全部楼层
是可以解决的,用命令mirrtext  取值0  镜像时文字就不会变了,取值1镜像时文字就会成镜像状的
发表于 2007-10-25 20:44:19 | 显示全部楼层
3楼说的对!
发表于 2007-10-25 21:43:51 | 显示全部楼层
最初由 pipeng611 发布
[B]3楼说的对! [/B]
胡说八道!
对你个大头,你眼睛长在屁股上了,没看见“定义了一个块,块里面有文字”?
发表于 2007-10-25 21:44:11 | 显示全部楼层
最初由 pipeng611 发布
[B]3楼说的对! [/B]
胡说八道!
对你个大头,你们眼睛长在屁股上了,没看见“定义了一个块,块里面有文字”?
最初由 pipeng611 发布
[B]3楼说的对! [/B]
胡说八道!
最初由 pipeng611 发布
[B]3楼说的对! [/B]
胡说八道!
最初由 pipeng611 发布
[B]3楼说的对! [/B]
胡说八道!
最初由 pipeng611 发布
[B]3楼说的对! [/B]
胡说八道!
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:04:09 | 显示全部楼层
哈哈,用不着这么大火气嘛.3楼的没有看清楚我的问题,不是mirrtext这么简单.这个问题困扰我许多年了,一直不知道怎么解决.还请高手指点.
发表于 2007-10-26 20:00:59 | 显示全部楼层
最初由 快意刀( 发布
[B]哈哈,用不着这么大火气嘛.3楼的没有看清楚我的问题,不是mirrtext这么简单.这个问题困扰我许多年了,一直不知道怎么解决.还请高手指点. [/B]
我不是高手 能解决你的问题 不一定非的高手 对吧
如果是块的话 镜像字还真的是反的
如果是属性块的 字就不反了 试试看:)
如果不会做属性块的话 看cdhua001的帖子 祝你好运
 楼主| 发表于 2007-10-27 08:24:23 | 显示全部楼层
看了一下cdhua001的帖子,还不太懂,再看看.谢谢你!
发表于 2007-10-29 20:21:01 | 显示全部楼层
最好刚开始把字做成带属性的就可以解决
发表于 2007-10-29 23:22:13 | 显示全部楼层
12楼和14楼说的是正解,把块中的文字用attdef定义成属性,然后和其它的作成块,在mirrtext为0的时候,镜像就是你想要的。
GMT+8, 2026-11-6 15:47 , Processed in 1.030187 second(s), 60 queries , Gzip On.
