查看: 2053|回复: 5
[求助] [求助]:undo问题
发表于 2007-10-30 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pline画线时如果画错了用undo可以实现后退一步,而不是取消整条画的线。请问这样的程序用undo命令要怎么写?
需要用到这两行函数吗?
(command "._undo" "be")
(command "._undo" "_end")
发表于 2007-10-30 21:14:50 | 显示全部楼层
(setq p (getpoint "\n第一点:")   (command "pline" p)
  (while p
    (initget " U ")
    (cond
      ((eq p "U") (command "u"))
      (t ......)
发表于 2007-10-30 21:44:21 | 显示全部楼层
pline 的后退一步并不是UNDO/REDO的概念,而是该命令支持的特殊功能
 楼主| 发表于 2007-10-31 18:45:39 | 显示全部楼层
gysjy :
二楼的程序不能用啊,不知道是什么原理。能不能再修改下,或解释清楚点
发表于 2007-10-31 22:03:08 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:pline1( / lst p p1)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (graphscr)
  5.   (setq p (getpoint "\n第一点:") p1 p lst (cons p '()))
  6.   (command "pline" p)
  7.   (while p
  8.     (initget "U C")
  9.     (setq p (getpoint "\nC闭合/U回退/<下一点>:" p1))
  10.     (cond
  11.       ((eq p "U")(if (> (length lst) 1)
  12.         (progn (setq lst (cdr lst) p1 (car lst))(command "u"))
  13.         (princ "\n                                 **不能再回退!**"))
  14.       )
  15.       ((eq p "C")(command "c")(setq p nil))
  16.       (t
  17.         (if (= (type p) 'list)
  18.           (progn
  19.             (command p)
  20.             (setq p1 p lst (cons p lst))
  21.           )
  22.           (command "")
  23.         )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
  29.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:41:06 | 显示全部楼层
太棒了,谢谢gysjy 大师
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.474917 second(s), 42 queries , Gzip On.
