查看: 1177|回复: 5
[求助]:ddedit命令找不到shell
发表于 2007-11-1 20:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文字工具栏里按下编辑文字按钮时,能出现选择光标,当选择要编辑的文字时,在命令行里出现“找不到该命令的shell”。如何解决,请各位高手指点。先谢谢了!*-*6 *-*6
发表于 2007-11-2 15:43:03 | 显示全部楼层
在工具-选项-文件-文本编辑器、词典和字体文件名-文本编辑器应用程序下面的内容改为“内部”
 楼主| 发表于 2007-11-2 19:01:34 | 显示全部楼层
谢谢。
我也打开看过,里面设置为“Internal“。我想问“内部”和“Internal“有什么不同?
已领礼包: 838个
发表于 2007-11-2 21:51:15 | 显示全部楼层
MTEXTED 系统变量
     概念     操作步骤     命令
类型:  字符串
保存位置:  注册表
初始值:  "Internal"
设置应用程序的名称用于编辑多行文字对象。 可以为 MTEXT 命令指定不同的文本编辑器。 如果 MTEXTED 设置为 Internal 或空,将显示在位文字编辑器。 通过输入句点 (.) 可将 MTEXTED 设置为空。 如果为另一个文字编辑器或字处理器指定了可执行文件的路径和名称,将改为显示该路径和文件名。
发表于 2007-11-3 08:57:33 | 显示全部楼层
楼主说的我还是一个迷糊呀,我是一个新手,请讲一下具体的操作过程。谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-3 20:25:23 | 显示全部楼层
我已把其设为“内部”,可以用了。谢谢二楼和四楼的。
请问:设为"内部",它调用的是什么文字编辑程序呢?
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.437246 second(s), 41 queries , Gzip On.
