查看: 2550|回复: 7
[求助]:高层建筑里关于活荷载不利布置
发表于 2003-6-16 14:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象记得有这么一条规定——高层设计时,如果活荷载值大于(是否有等于?)4kN/m2时,应(还是“宜”)考虑活荷载不利布置。但一时间找不到在哪个规范里了(应该是高规,但是找不到),各位大侠,能不能告诉我一下啊?
发表于 2003-6-17 12:29:33 | 显示全部楼层
是有这条规定啊,因为对高层而言活载所占比例较小,可以不考虑其最不利,但要对梁跨中弯矩适当增大。
 楼主| 发表于 2003-6-17 13:34:09 | 显示全部楼层
谢谢,不过——
我知道高层建筑设计通常情况下可以不考虑活荷载不利布置,但是我想问的是:什么时候须考虑活荷载不利布置——我记得有这么一条规定——高层设计时,如果活荷载值大于(是否有等于?)4kN/m2时,应(还是“宜”)考虑活荷载不利布置。但一时间找不到在哪个规范里了。
发表于 2003-6-18 21:27:19 | 显示全部楼层
新的高规上有,我看到过.
发表于 2003-9-1 10:04:31 | 显示全部楼层
新高层混凝土规范5.1.8
是应考虑
发表于 2003-9-3 08:32:37 | 显示全部楼层
楼上的朋友说得对,另外,高规的5.1.8地条文说明:
目前国内钢筋混凝土结构高层建筑由恒载和活载引起的单位面积重力,框架与框架-剪力墙结构约为12~14kN/m2,剪力墙河湾筒体结构约为13~16kN/m2,而其中活荷载部分约为2~3kN/m2,只占全部重力的15%~20%,活载不利分布的影响较小。另一方面,高层建筑结构层数很多,每层的房间也很多,活载在各层间的分布情况极其繁多,难以一一计算。
如果活荷载较大,其不利分布对梁弯矩的影响会比较明显,计算时应予考虑。除进行活荷载不利分布的详细计算分析外,也可将未考虑活荷载不利分布计算的框架梁弯矩乘以放大系数予以近似考虑,该放大系数通常可取为1.1~1.3,活载大时可选用较大数值。近似考虑活荷载不利分布影响时,梁正、负弯矩应同时予以放大。
我的妈,累死了。
发表于 2003-9-3 18:10:06 | 显示全部楼层
最初由 韦老宝2002 发布
[B]楼上的朋友说得对,另外,高规的5.1.8地条文说明:
目前国内钢筋混凝土结构高层建筑由恒载和活载引起的单位面积重力,框架与框架-剪力墙结构约为12~14kN/m2,剪力墙河湾筒体结构约为13~16kN/m2,而其中活荷载部?.. [/B]
但并非层的活载都大于4。仅个别层有的话,电算时是否要考虑?
发表于 2003-9-5 10:24:03 | 显示全部楼层
应考虑,按放大系数考虑。
GMT+8, 2026-11-6 05:52 , Processed in 0.473467 second(s), 46 queries , Gzip On.
