查看: 1843|回复: 2
[求助]:autocad 2005中的"特性"命令不能用如何解决?
发表于 2007-11-8 10:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad 2005中的"特性"命令不能用,一点击桌面上命令栏的特性按钮,下面命令行出现-propertisclose,想了很多办法都不行,最后重新安装CAD,还是不行。希望能得到帮助。谢谢!
发表于 2007-11-15 19:34:40 | 显示全部楼层
下面是官网的解释:
发布日期:2004-03-25
适用于:
AutoCAD® 2005
AutoCAD® 2004
AutoCAD® 2002
AutoCAD LT® 2005
AutoCAD LT® 2004
AutoCAD LT® 2002
问题
“特性”窗口在调用时不显示。
解决方案
有很多问题都会导致该行为。要解决这个问题,可首先确定 OPMSTATE 系统变量的值,然后利用该信息来诊断和解决问题:
注意:OPMSTATE 系统变量的值会改变以反映“特性”窗口的状态。当“特性”窗口打开时,OPMSTATE 设置为 1;当“特性”窗口关闭时,OPMSTATE 将转回到 0,直至再次调用“特性”窗口。
1.       启动带有“从头开始”图形的产品。
2.       在命令行中输入 opmstate。
记下针对 OPMSTATE 返回的值。
3.       在命令行中输入 properties。
注意“特性”窗口是否显示。
4.       如果“特性”窗口未显示,则在命令行中输入 opmstate。
记下针对 OPMSTATE 返回的值。
在您第一次检查 OPMSTATE 的值时(步骤 2),其值应为 0。如果该值被设置为 1,则说明某种自定义(如 Visual LISP™、Visual Basic® for Applications (VBA) 或脚本)可能已在启动产品时调用了“特性”窗口。
如果即使是在调用 PROPERTIES 命令之后,OPMSTATE 的值仍为 0,则原因为以下问题之一:
    * AutoLISP®、VBA 或菜单自定义替代了默认的 PROPERTIES 命令。要解决该问题,可使用 APPLOAD 命令禁用可能已在启动时加载的任何应用程序。使用 MENULOAD 命令卸载任何自定义菜单,然后根据前述说明测试 PROPERTIES 命令。
    * 产品安装文件可能已经损坏。要解决此问题,可删除安装,然后重新安装该产品。有关删除安装和重新安装产品的更多信息,请参见相关的解决方案。
如果在调用 PROPERTIES 命令时,OPMSTATE 的值更改为 1,但“特性”窗口仍未显示,则原因可能为以下一个或多个问题:
    * 屏幕显示分辨率可能设置太低(比如 640x480),导致“特性”窗口在可见屏幕的范围之外显示。要解决这个问题,可使用 Windows® 控制面板来调整屏幕分辨率,然后根据前述程序测试 PROPERTIES 命令。
    * 过时的视频驱动程序或传统视频卡可能无法正确地渲染“特性”窗口。要解决这个问题,可在 Windows 安全模式或 VGA 模式(仅限 Windows NT®)下重新启动计算机,然后再次测试 PROPERTIES 命令。如果“特性”窗口在安全模式或 VGA 模式下正确显示,则请联系视频卡厂商以获取更新的驱动程序或固件。
AUTODESK 不保证您能够成功地下载或实现任何服务包或变通方法,或任何 AUTODESK 产品支持技术文档中概述的提示、窍门、样例或建议。技术文档、服务包和变通方法若有改变,恕不通知。AUTODESK 按现状提供技术文档、服务包和变通方法,不做任何类型的明示或暗示担保,包括适销性和特定用途适合性担保。在任何情况下,AUTODESK 或其提供商均不对由于实现任何服务包或变通方法、或任何 AUTODESK 产品支持技术文档中概述的任何建议所导致的损害承担责任,包括直接、间接、附带和后续损害、数据丢失或利润损失或特殊损害,即使 AUTODESK 或其提供商已获知此类损害的可能性。
        © Copyright 2004 Autodesk, Inc. 保留所有权利。
发表于 2007-11-19 00:45:21 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.381279 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
