查看: 2507|回复: 5
[讨论]:acad 2008 图层功能增强了layeriso。但是这个命令还是有2个缺陷.
发表于 2007-11-11 02:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么autodesk老是头脑少一根弦哈?
acad 2008 图层功能增强了layeriso。可以方便的突出显示某些图层。但, 是, :
1 layeriso 首先要选择物体,不能弹出对话框从中选择图层名称进行隔离。有时从对话框选择更方便。
2 被隔离图层上的物体如果有其他被淡显锁定图层上的物体覆盖在上面还是看不到他。不能达到我们要突出亮显隔离图层物体的目的。
3 不知你能否看懂我的贴哈。
发表于 2007-11-12 16:09:46 | 显示全部楼层
楼上的 你的第一条 因人而异 我不敢苟同 我更喜欢在图上选自己需要的图层
第二条 如果你想突出主体 "layiso" "s"  "o" 就是以前版本的特色
发表于 2007-11-13 23:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-14 12:59:01 | 显示全部楼层
这个“S”设置功能好,可多一种状态的选择,之前还没注意到,谢谢。
 楼主| 发表于 2007-11-18 06:54:10 | 显示全部楼层
第一: 当你知道几个需要隔离的土层名字,但是不知道图纸上物体所属的确切土层,对话框直接选择土层名字还是更方便。
第二:直接关闭其他土层就体现不出2008 的优点了。我们所需要的就是保留其他土层在图纸上方便作为背景比较。同时又能够亮显突出所隔离的土层。
希望更多有研究的人发表看法,谢。
发表于 2007-11-20 13:55:16 | 显示全部楼层
回楼上的
你要的是 锁定图层 而不是关闭图层
另外一个 如果想让被锁定的图层更淡一些 可以用LAYLOCKFADECTL 控制
这些东西研究也没多大意思 关闭和锁定 我不习惯混为一谈
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.353140 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
