查看: 4863|回复: 17
[LISP函数]:表格文字居中程序
发表于 2007-11-20 20:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以让CAD里表格中的文字自动居中,不需要特别的表格,CAD的直线组成的表格就可以!
发表于 2007-11-24 00:22:52 | 显示全部楼层
[php](vl-load-com)
(defun c:JZ (/ err)
  (defun algion        (msg        /      ss     lst    i            vlalst boxlst
                 x        cor1   cor2   findboxpt            newboxpt
                 en1        en     enlst  y             y2
    (princ msg)
    (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
    (setq lst nil)
    (setq i 0)
    (repeat (sslength ss)
      (setq lst (cons (ssname ss i) lst))
      (setq i (1+ i))
    (setq vlalst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
    (setq boxlst (mapcar '(lambda (x / cor1 cor2)
                            (vla-GetBoundingBox x 'cor1 'cor2)
                            (list (vlax-safearray->list cor1)
                                  (vlax-safearray->list cor2)
                         vlalst
    (setq
      findboxpt        (mapcar        '(lambda (x)
                           (polar (car x)
                                  (angle (car x) (cadr x))
                                  (/ (DISTANCE (car x) (cadr x)) 2.0)
                        boxlst
    (setq newboxpt (mapcar '(lambda (x)
                              (setq en1 (entlast))
                              (vl-cmdf "_boundary" x "")
                              (setq en (entlast))
                              (if (not (equal en1 en))
                                (progn
                                  (setq enlst (entget en))
                                  (setq        lst (vl-remove-if-not
                                              '(lambda (y) (= (car y) 10))
                                              enlst
                                  (setq        cor1 (vl-remove 10 (car lst))
                                        cor2 (vl-remove 10 (nth 2 lst))
                                  (entdel en)
                                  (polar cor1
                                         (angle cor1 cor2)
                                         (/ (DISTANCE cor1 cor2) 2.0)
                           findboxpt
    (mapcar '(lambda (x y y2)
               (vla-move x (vlax-3d-point y) (vlax-3d-point y2))
            vlalst
            findboxpt
            newboxpt
  (setq err (VL-CATCH-ALL-APPLY 'algion (list "\n选择单行文字: ")))
  (princ)
)[/php]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-11-20 22:06:53 | 显示全部楼层
下载不下来啊!
发表于 2007-11-21 10:38:46 | 显示全部楼层
楼主最好是直接帖代码,类似程序论坛里有很多。
发表于 2007-11-23 08:34:58 | 显示全部楼层
最好改进一下,
能够象excel一样,
左至右对齐!
发表于 2007-11-24 13:40:38 | 显示全部楼层
这个功能实用
发表于 2007-11-28 21:50:17 | 显示全部楼层
真是太方便的工具。感謝分享
发表于 2007-11-30 22:32:57 | 显示全部楼层
不知为什么,需要窗口调到一定的大小才行,否则无效
发表于 2008-5-9 11:09:12 | 显示全部楼层
RE:文字居中
找这种程序好久了,解决了困惑我许久的问题。
更好的是还是源程序,感谢!!!
发表于 2008-5-9 14:00:26 | 显示全部楼层
多重编辑
发表于 2019-1-16 12:34:35 | 显示全部楼层
CASS绘图是,在JMD图层,有“砖”、“砖3”、“砖2”等房屋标注,“砖”和后面的层数是分离的,如果只有“砖”,就居中,如果是“砖2”等,就不变。怎么解决?
发表于 2019-3-2 15:30:31 | 显示全部楼层
回复一下打个卡
发表于 2020-8-24 18:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-31 12:14:51 | 显示全部楼层
我也想知道,怎么实现的
发表于 2021-1-27 13:17:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 22:04 , Processed in 0.751418 second(s), 61 queries , Gzip On.
