查看: 1431|回复: 4
[公告]:理正建筑V4.0和试用版71121版都已上传!
发表于 2007-11-21 11:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:由于上一次升级的版本没有作为理正的正式发行版本,所以改进内容是按前一次为起点的。
理正建筑V3.5版以来的主要改进内容:2007.11.20.
重要改进部分:
1.[初始设置]:增加“程序自动捕捉”选项;当该项不选时,程序就会完全采用用户自己设定的取点捕捉方式。导入、导出对话框里面,增加“单词替换收藏”选项。
2.点选拾取图元:当用户没有点到图元时,可以再次拾取。
3.改造剪裁板:用[移动复制]的插入方式,取代原ACAD的插入方式。粘贴锁定层图元时会出错。使ACAD的命令行粘贴提示可以显示。[ESC]退出时不留下图元。
4.日照计算对话框:将规定连续日照时间,改为取最长的一段、二段、三段和全部日照时间的选择。
5.[单词替换]:增加“搜索”和“正则表达式”选项。改进MTEXT处理,R14可以处理不超过2030个字符,高版本没有字符限制。支持ACAD自动表格。增加搜索、替换词的收藏功能。
6.[矩形剪裁][多边剪裁]:纠正了轴号方向标错的问题。增加对跨越剪裁边界插入块的XCLIP处理。
7.[面积测量][图案面积]:在参数选项里面增加“MTEXT注m2”,利用多行文字的上标方式,解决用普通字体整体注上标的问题。
8.[注标高][地坪标高][平面标高][标高编辑][多用改字] 双击文字:标高文字改成MTEXT(宽度为0)。
9.中心插门窗:直、弧墙插入门窗取宽度时,增加“G满墙宽”选项,可以自动取得满墙门窗的宽度。
10.[门窗移动]:“C-居中”选项,增加默认“自动判断”功能。
11.[门窗名称]:增加门窗高度定义;增加自动编号功能。
12.[造门窗表]:统计时按当前图中门窗图块的插入比例Z来确定门窗的高度。如果用门窗名文字来搜索门窗,可以记忆门窗的高度和宽度,以供下次造门窗表时作为同名门窗的默认值(修改前只记忆门窗高度);在图中画统计表时,门窗洞口的宽和高分写两列;增加“选所有命名门窗生成门窗详图”选项;增加“存数据”按钮;外框标注两道尺寸线;增加门窗高度回写功能,用户在门窗表对话框中修改了高度数据后,程序将此修改回写入门窗图块中,下次统计门窗时,就按修改过的数据统计;增加“宽度取整”按钮,可以将门窗的宽度圆整为50的倍数;增加“输出Excel”按钮,用于将门窗表输出为Excel文件;文字门窗名称层“WINNAME”,加入层表文件“layerdef.dat”,变成可以由用户自定义的层名。增加用户自定义表头的功能。用户可以任意变换门窗表各表列的顺序;可以增减一些不填写内容的表列。用户自定义的表头格式可以保存下来,以便以后调用。增加存数据的文件mchbt.dat,用于保存表头格式。
13.[尺寸伸缩]:增加键入伸缩值的用法,正数尺寸伸长,负值尺寸缩短;“F-伸缩反向”选项,可以使伸缩距离值正负反向。
14.[做比例块][临时炸开][炸开取消][块转视窗][视窗转块]:做比例块时将各个组分别做成无名块,炸开时再恢复组。
15.[造图目录]:新增命令;搜索本图或其它图中的图框信息,造图纸目录表。
一般改进部分:
1.理正工具条菜单:改正了ACAD2007及以上版本,菜单太长会出错。
2.[开关图框]:由开、关“公共图框”,改成冻结、解冻“*图框”。
3.[表库管理]:增加定义“图纸目录”专用表头的功能,用户可以自定义图纸目录的表头。
4.[注明改值]:要判断改值与实际值是否相等,或是否等于“<>”,才决定是否注明;增加对算式值是否相等的判断。
5.[多线编辑]:多条PLINE重合时,增加“确认”和“N-下一条”选项;增加“A-优化多线”选项,可以去掉PLINE线中多余点;当被编辑多义线在组里,且组编辑打开时出错;改正了当[初始设置]“程序自动捕捉”关闭时,可能造成无法增、删、移顶点的情况。增加编辑WIPEOUT图元的功能。
6.[内涵比例]:当有些非直线尺寸变比例时,会误当直线尺寸改坏;支持先选择集;改正修改表格比例时,表格不能整体修改的问题。
7.[注标高]:增加“{D}黑点”和“{Z}总图”选项。
8.[柱子插入]:“柱填”层没有跟随[改层文件]命令的修改而改变。
9.[柱子插入][柱子修改]:修改编辑框后回车,焦点自动落到[OK]按钮;增加柱宽、高图取功能。
10.门窗插入程序改错:当使用用户选型门窗时,门窗名称属性被放在“0”层。
11.[移动复制]:增加“{1}排列”选项,按复制位移循环复制,复制次数可以反复修改;增加“{2}定数”和“{3}定数转向”选项,可以将选择集沿路径线(Pline,Line,Arc,Circle),复制到其等分位置;等分数可以反复修改;增加“{4}定距”和“{5}定距转向”选项,与“{2}路径复制”功能类似,但可沿路径方向改变复制的方向;增加“{4}定距”和“{5}定距转向”选项,可以将选择集沿路径线(Pline,Line,Arc,Circle),按指定距离复制;距离可以反复修改。
12.[做比例块][临时炸开][炸开取消]:纠正非世界坐标系下的错误。
13.[改尺寸值]:修改值与原值太接近会改不了。
14.[搜索边界][搜索墙线]等:画POLYLINE改成LWPOLYLINE,且闭合。
15.[搜索边界]:增加“{D}画默认层/{D}画当前层”选项。
16.[门窗擦除][多用擦除]:当门窗层被锁定时,不再处理相关的墙线。
17.[多用改字]:当轴号不在轴标层时出错;改正没有比例的图名当作普通文字的错误。改正系统变量"mtexted"设成":lisped"时出错的问题。
18.[取消炸开]:改正当要取消炸开图元所在的层被锁定时,该操作失败。
19.[图层开关]:参数对话框增加“恢复原当前层R”选项。图元隐藏操作时,误对图层进行恢复。当使用“8.隐藏图元”选项,改正了当隐藏图元之后存图,再打开不能恢复的情况。当使用“8.隐藏图元”选项,在锁定层的图元也可以恢复显示。改正了消除重线时会打开“0”层的问题。
20.[图框插入]:标题栏、会签栏图块插入时,如果已经有同名块插在图中,就使用当前图的块。增加“注图框尺寸”选项,可以在角上注明图号及尺寸。如果当前图所在目录的标题栏的版本版,高于当前ACAD的版本,就不加载该图。改正了用户自定义尺寸方面的一些错误。
21.[插正负零]:拉窗口时取消捕捉。
22.[标高编辑]:编辑时不改变原标高文字保留小数位。
23.[楼板方洞]:在点取第一条方洞定位线后,增加“A-长短边互换”选项。
24.[箭头绘制]:箭头样式和尺度可以长期记忆。
25.改造格式刷:刷门窗时增加“{A}翻名称”选项;“门窗宽度”选项,改成“门窗宽高”。“{S}逐个拾取”选项,改成长期记忆。恢复刷门窗、柱时可以窗选的功能。改正多选替换门窗时,热键翻转只能翻一个门窗的问题。
26."layerdef.dat":增加"遮罩"(Wipeout)层,所有Wipeout图元都画在该层。
27.[无墙插窗]:取第一点时,墙厚选项第二次使用失效;增加“Q-左中右”选项。
28.[单侧变宽]:增加可以点取平面门窗一侧投影位置的变宽方法。
29.[单侧变宽][门窗变宽]:弧门窗变宽绘制错误,门窗名称位置、字高不对。
30.[中心插门]:插入连续门时,“{A}窗门转换”、“{S}左右翻”、“{D}内外翻”和“{Z}移墙侧”均可以同时改变。
31.门窗插入命令:增加门窗高度按竖向参数默认值定义。
32.[定义门窗]、门窗插入:在窗上插门时,门窗名称的位置和字高不对。
33.[无墙插门]:插入等分门时,“{S}左右翻”和“{D}内外翻”均可以同时改变。“S-选已有门窗”选项有错。
34.[名称翻转][名称复位]:在运行时关闭捕捉。
35.[门窗复制]:增加“W 内外翻转”选项。
36.[加粗线段]:在ACAD14以上版本,处理椭弧和样条曲线有错误。
37.[加面层]:偏移提示有误;取偏移方向点时取消捕捉;用PLINE作为面层基线时,不删除基线。
38.[加剖断线]:增加“Q-选项”对话框,可以调节并记忆折断长度、出头长度、剖断宽度和是否按比例调整。
39.[柱子移动]:增加“按住[Alt]为拖动”功能,可以通过柱一侧不动,拖动另一侧的方法改变柱子大小。
40.[镜像修复]:有些轴线号修复不了。
41.[尺寸精度]:R14中,改精度标注精度后,会影响[角注弧线]再次标注的保留小数位。
42.[池槽布置]:增加用于绘制洗脸盆台板的功能。
43.[定义柱墙]:墙、柱结合情况有时出错。改正了当“柱填”层锁定时,不能完成填充的问题。
44.[图元过滤]:增加“按属性内容过滤”。
45.[多边剪裁]:增加“S-拾取PLINE”选项,用这种方式剪裁的图形,PLINE剪裁窗位置绘制剖断线。
46.[实心抽空]:增加给填充图案画轮廓线的功能;如果不想删除原图案填充,可以执行命令“OOPS”恢复。
47.[单点分析]:将标注一小时、二小时连续日照,改为标注最长的一段、二段或三段的日照时间合计。
48.[算日照窗]:增加“满窗日照”选项、“规定照时”和“报警范围”值的输入;输出列表对于不足规定照时的时间和超过规定照时不超过报警范围的时间,分别显示红色和黄色。
49.[顺序插窗][中心插窗][竖向定窗]:日照计算菜单下,增加了三个处理日照窗的命令。
50.[多点分析][等照时线]:改正了在计算中,由于切换到其它程序窗口再回来,而使计算进度不能继续显示的问题。
51.[轴网标注]:UCS旋转时,使用“S-选取轴网”方式标注出错。
52.[引出标注]:为了与其它同类功能统一,回溯热键由“W”改成“R”。
53.[改对齐点]:ACAD2000以上,改成直接调用ACAD命令JUSTIFYTEXT;这样就变成ACAD14仍然不支持MTEXT,而高版本支持。
54.双击、右键:改正了在图纸空间不能使用的情况。
55.很多命令:在图纸空间画图会画到模型空间或出错。
56.[注坐标点][坐标参数]:标注精度,由小数点后三位改成四位。
57.[面积测量]:增加“A-标注周长”选项。
58.改造剪裁板、[移动复制]等:增加“{C}缩放”选项,可以改变图元大小。
59.[多用改字][单词替换][单词旋转][单词缩放][单词颜色]:选取修改选择集时,锁定图层的图元不会被选上。
60.[遮挡处理]:改正了处理块遮挡时,会留下垃圾图元的问题。
61.日照计算:当计算范围在建筑物左侧超过距离9e5时,计算值不对。
62.[图元改层]:增加“{A}改属性层”选项。
63.[名称复位]:增加“D-调整距离”选项。
64.[文字图名][索引图名]:使用文字图名字体标注时,会将当前Style改变。
65.[外包线]:增加“{M}手工绘制”选项。
66.[背景剪裁]:支持MTEXT。
67.[定义视口][内涵比例][块转视窗][视窗转块]:由于比例块与视口的层分开,做出相应的修改,并兼容旧图。
68.[指向索引][剖切索引]:增加多索引号标注方式。
69.[文字标注][文字编辑]:词库及特殊字符输入支持在光标位置插入。
发表于 2007-11-21 19:05:41 | 显示全部楼层
这和现在的3.6有多少区别吗?
 楼主| 发表于 2007-11-22 07:33:20 | 显示全部楼层
理正建筑、电气是连续升级,新版本与近期的补丁没有多少差别,但新版本会有新的帮助文档,补丁里面不会有。
发表于 2007-11-25 15:43:04 | 显示全部楼层
希望楼主能出教程 最好是视屏教程,跟卫老师一样的 就好了
 楼主| 发表于 2007-11-25 18:27:40 | 显示全部楼层
最初由 ron86 发布
[B]希望楼主能出教程 最好是视屏教程,跟卫老师一样的 就好了  [/B]
http://www.lizheng.com.cn/lzman/u_DownItem.asp?id=69
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.437158 second(s), 40 queries , Gzip On.
