查看: 1208|回复: 3
[建议]:关于定义视口命令的增强?
发表于 2007-11-23 13:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的视口线单独定义了一个图层,我就想,能否在定义视口命令中增强一下,可以设置个参数让用户选择是否打印视口线的层,和是否锁定视口的比例,这两个选项可以设置成为单选互锁按钮。
QUN要知道,在图层比较多的情况下,图的容量较大,CAD高版本打开图层对话框是非常的慢的,这时如果在图层对话框中设置图层的打印特性就非常的费事。
还有一点,一般用户开视口后,多数人会打视口比例锁定的,当视口较多时,操作起来也麻烦,为什么不在开视口前就设置锁定比例呢?
如果理正可以在定义视口的时候就解决视口线打印与否?视口线比例锁定与否?,那么相应的改变视口比例类的相关相关命令在执行时就先应该解锁视口比例?
发表于 2007-11-23 14:43:36 | 显示全部楼层
我不清楚“视口线比例锁定”是指什么?
用户不打印视口线有很多方法可以解决,如果我们指定一种方法不一定就受欢迎。有些问题其实用户自己是可以解决的,如果用设定视口层不打印的方法,你可以将样板图ACAD.DWT定义出视口层,并设成不打印层。
 楼主| 发表于 2007-11-23 17:22:47 | 显示全部楼层
视口线比例锁定:见图
我不清楚“视口线比例锁定”是指什么?
用户不打印视口线是有很多种方法,我也没有让理正来指定一种方法。而是让理正提供一种供用户自由选择的方法:比如在定义视口命令中加个Q参数设置,呼出对话框,对话框中的值可以长期的保留,对话框中可以设置视口线是否打印?视口比例是否锁定?可以由用户选择。
这样不是更方便么,因为多半的视口的比例会被用户锁定的,多半的视口线是不打印出来的!
发表于 2007-11-29 08:37:31 | 显示全部楼层
【定义视口】命令已经改成:将产生“公共视口”层设成不打印;将生成的视口比例锁定。
因为这两种设置应该是多数情况的要求,个别不同需要改一下设置也不麻烦。
GMT+8, 2026-11-3 10:33 , Processed in 0.488620 second(s), 39 queries , Gzip On.
