查看: 2527|回复: 17
[转贴]:景观设计及施工中水体的处理
发表于 2003-6-16 23:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=16&id=1458805&sty=1&tpg=1&age=30">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-6-18 18:36:11 | 显示全部楼层
介绍的很好,看过后很受启发。
发表于 2003-6-19 01:22:43 | 显示全部楼层
呵呵......受益匪浅啊
发表于 2003-6-19 21:51:21 | 显示全部楼层
一直有这样的疑惑,现在看了文章后稍微有点眉目,感谢楼主!!
发表于 2003-6-21 15:31:58 | 显示全部楼层
枕木搞的
发表于 2003-7-21 15:24:09 | 显示全部楼层
第一图中的大卵石,在我们省的泯江两岸较多,这种石做为驳岸、池底,施工易效果好。
发表于 2003-7-22 11:11:48 | 显示全部楼层
的确是受益匪浅啊,不知斑竹为何扣5楼的分。偶是搞水的,也曾在深圳的一家园林公司呆过,才开始对园林慢慢有点体会。关于水处理,能尽量不用人工机械处理最好,因为涉及运行费用,一直认为利用类似干枯的河床那种砂砾层进行过滤循环,或在该河床上种些喜水植物是较好的方法,可惜还没有机会用于实践。
发表于 2003-7-23 10:23:21 | 显示全部楼层
原帖我已看过,但有一种做法我始终不明白,该帖也没有,那就是有些驳岸水面河岸边的草地衔接的非常好,没有卵石带,就象自然的河岸一样,也没有人工河岸的迹象,那位同仁知道这是咋做的?先谢过。
发表于 2003-7-23 11:55:09 | 显示全部楼层
to  w8960  5搂重复3搂的话就要按照水帖来扣币了
to  xihui  你说的这种情况只适用于缓坡,采用直接在岸边播种子,并用塑料薄膜覆盖,如在草破上散置数块山石,可以丰富地貌,增加风景的层次.
发表于 2003-7-23 12:13:16 | 显示全部楼层
这是一个好贴,希望大家能将自己收集的有关驳岸,小溪,湖旁,池畔的资料传上来共同讨论,分享(dwg,jpg图都可以)
谢谢楼主,以后再看到好贴请链接过来哦.
发表于 2003-7-24 01:11:26 | 显示全部楼层
最初由 寒梅 发布
[B]to  w8960  5搂重复3搂的话就要按照水帖来扣币了
to  xihui  你说的这种情况只适用于缓坡,采用直接在岸边播种子,并用塑料薄膜覆盖,如在草破上散置数块山石,可以丰富地貌,增加风景的层次. [/B]
我们这儿正实施一大型江边护坡绿化工程,一些地方集中置山石还有一功效:防止滑坡.
发表于 2003-7-24 13:50:03 | 显示全部楼层
最初由 寒梅 发布
你这个图太简单,没有构造,我还是不明白防水是咋做的,明天我发一个卵石滩的大样过来请指点。
发表于 2003-7-24 19:44:12 | 显示全部楼层
楼上希望早点看见你的图哦,一般这样的地方(自然溪流)不用做特别的处理,只要下面是粘土就行了,具体是怎样操做的我也不是十分清楚,但若是小区里做这样的自然驳岸一般至上而下为:面层饰面,1:2防水砂浆(厚度根据面层定)抗渗钢精混凝土层,碎石找平,厚大片(或塘渣)最后是素土夯实.
发表于 2003-7-24 19:54:50 | 显示全部楼层
最初由 寒梅 发布
[B]楼上希望早点看见你的图哦,一般这样的地方(自然溪流)不用做特别的处理,只要下面是粘土就行了,具体是怎样操做的我也不是十分清楚,但若是小区里做这样的自然驳岸一般至上而下为:面层饰面,1:2防水砂浆(厚度根据面层定)?.. [/B]
*-*a mm , 发贴才50多,钱都有1200个了,真是挣钱有方啊,佩服的紧啊~~~~~~
建议增补寒mm 为 “最厉害钱耙子”称号。
发表于 2003-7-24 22:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,多谢楼上的称号,
光靠发贴一时是赚不到什么的,我主要还是传了一份资料到图纸中心,承蒙大家厚爱都来下载.币当然就多了.
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.594943 second(s), 61 queries , Gzip On.
