查看: 2238|回复: 8
[建议]:房间面积能否增加描PLINE项
发表于 2007-11-28 22:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Command: mj
请拾取房间内墙线(或搜到的边线)[S选Pline/B点选边界/A数字相加/Q改参数]<手工点取边
界>:
请给出面积边界的第一点 <退出>:
Current line-width is 0.00
Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:
Command:
面积 = 2552.15 平方米, 周长 = 237.600米
请指定标注位置或输颜色号涂色(1-255)[A-标注周长] <不标>:
能否改成
请指定标注位置或输颜色号涂色(1-255)[A-标注周长/S-按面积边
界描线绘制PLINE线] <不标>:
发表于 2007-11-29 08:41:22 | 显示全部楼层
按你的方法,执行完“S”还标不标面积?
为什么不能先绘制Pline再执行【面积测量】?
发表于 2007-11-29 14:36:03 | 显示全部楼层
qun,"搜索边界"能否点一下封闭区域就能自动完成边界搜索,而不用自己选择边界?
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:27:38 | 显示全部楼层
PLINE线不是什么时候都要,是根据需要,多数还是直接标注,
要绘制PLINE后依然可以继续标注那感情更好了!如果不能再算面积也比手工点方便多了,
手工点是因为平面相对复杂些!
发表于 2007-11-30 08:26:07 | 显示全部楼层
最初由 szskgeorge 发布
[B]qun,"搜索边界"能否点一下封闭区域就能自动完成边界搜索,而不用自己选择边界? [/B]
boundary命令可以完成你说的用法;【搜索边界】选择边界图元可以做只点一点做不了的事情。
发表于 2007-11-30 08:43:59 | 显示全部楼层
这个问题我曾经提过,QUN的意见是先描pl线再测面积。后来我发现在执行这个命令时在最后一步只要esc退出命令就可以留下pl线轨迹了。
发表于 2007-11-30 17:59:05 | 显示全部楼层
回楼上话,我试过了,pl 线没出来。不行,你用哪个命令?怎么用法,能详细说说吗?
发表于 2007-11-30 18:28:58 | 显示全部楼层
fjmj   当然了需要手工点取边界,点完后直接ESC
 楼主| 发表于 2007-11-30 21:10:21 | 显示全部楼层
Command: mj
界>:
请给出面积边界的第一点 <退出>:
(在这时按ESC)
Command:
面积 = 23.14 平方米, 周长 = 26.321米
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.288712 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
