查看: 1003|回复: 2
[求助]:字体自动会移位问题
发表于 2007-11-30 11:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机器打开CAD文件后,
发现里面有部分文字移了位置.
里面所有文字都是一样的字体
标的文字都是用复制来做,然后修改文字内容的,不存在字体不一样的问题.
最主要的是,里面只是部分文字移位,如果是全部文字移位还可以理解的,
请各位大虾说明一下.
发表于 2007-11-30 15:30:28 | 显示全部楼层
字体版本不一样
同一个字体有好多不同版本的
发表于 2007-12-1 11:23:06 | 显示全部楼层
如果复制的是多行文字来修改内容的话,字体也可能不同,可能不容易发现罢了
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.422058 second(s), 36 queries , Gzip On.
