查看: 1325|回复: 6
[LISP程序]:正在为ssget "_cp'"而抓狂,哪位可以知道一下
发表于 2007-11-30 17:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能通过已知的不规则的闭合多段线,选定里面的对象呢?
之前有高人知道用ssget  _cp 但是,研究了半个星期都没有头绪,哪位可以指点一下呢?
已领礼包: 9348个
发表于 2007-11-30 17:53:08 | 显示全部楼层
(ssget  "_cp" ptlist)
 楼主| 发表于 2007-12-1 09:28:13 | 显示全部楼层
谢谢ls回复,
可能是我没有说清楚,我也知道后面跟坐标列表,但是。。。我不知道怎么生成可以利用的已知多段线的坐标列表。。。我对表的概念很模糊。。。
发表于 2007-12-1 10:29:05 | 显示全部楼层
如:(list (getpoint) (getpoint) (getpoint) (getpoint))
 楼主| 发表于 2007-12-1 14:44:52 | 显示全部楼层
具体怎么把一条多段线的坐标转成可以使用的表呢?
发表于 2007-12-1 16:03:19 | 显示全部楼层
明经的函数:
(defun vertexs (ename / plist pp n)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  (setq plist (vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
  (vla-get-coordinates obj))))
  (setq n 0)
  (repeat (/ (length plist) 2)
    (setq pp (append pp (list (list (nth n plist)(nth (1+ n) plist)))))
    (setq n (+ n 2))
  pp
发表于 2007-12-1 16:26:55 | 显示全部楼层
要注意:选择方式是可视选择,所以要保证选择物体在zoom内。
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.456103 second(s), 44 queries , Gzip On.
