查看: 1675|回复: 5
[建议]:希望理正可以开发出相应工具解决此类问题?
发表于 2007-12-7 18:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中说得很明白!
操作步骤:
1,画一个矩形,做一个矩形的WIPEOUT,和画的那个矩形重合,要打开WIPEOUT的边界,方便查看WIPEOUT。
2,把矩形和WIPEOUT做成一个块
3,COPY出一个块,把这个块的X比例改为一个数值,使其XYZ的比例不是1:1:1
4,炸开3步中的不等比例块,可能要设置一下CAD的系统变量(setvar "explmode" 1)
5,看看那个WIPEOUT是不是变成了一个*E开关的无名块,这个块可以重命名,可以进入块的编辑器(BEDIT)。
但是不可以炸开,不可以在位编辑(REFEDIT)。
请求理正可以开发出相应的工具来应对这种情况。让用户可以炸开这个块,可以进入这个块的在位编辑REFEDIT!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336074467&sty=1#336074467[/iframe]
发表于 2007-12-8 19:00:29 | 显示全部楼层
该功能有什么用途??还望告知QUN!
发表于 2007-12-10 07:23:16 | 显示全部楼层
请说明要具体实现的目标——就是说,在什么情况下要达到这样的目的?
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:53:56 | 显示全部楼层
对于这种欧式柱
柱脚和柱头的线角应该在Y方向的尺寸是一样的。X方向的
尺寸一个是900,一个是600。本来那个900的柱子是个
带WIPEOUT的块。于是,我就复制了一个出来,改变了X
方向的比例为0.66667,然后炸开这个复制出来的块,重
新做一个块,哪里会知道里面的wipeout变成了*e开头的
块,无法在位编辑和炸开。
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336074467&tpg=1&ppg=1&sty=1#336079989[/iframe]
案例在这个网站,也不知道能不能下载下来?
发表于 2007-12-10 13:56:50 | 显示全部楼层
理正建筑图框目录有个命令【遮挡处理】,可以将一个块增加Wipeout遮挡。
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:04:31 | 显示全部楼层
我现在关注的是理正能否在做块处理命令,中加入一个功能,可以把*E和*U开头的块变成普通块?至于理正的遮挡处理,这个命令很糟糕,稍微复杂一点的块就处理得不尽人意,效果很不理想。
天正和斯维尔中有个矩形屏蔽还有个精确屏蔽,感觉他们的遮挡处理比理正要完美得多!QUN可以研究一下相应的命令。
CAD本身的WIPEOUT命令不支持圆弧,只支持直线,理正可以用很小的直线来代替圆弧,这样就可以实现精确遮挡了!
GMT+8, 2026-11-3 10:37 , Processed in 0.616049 second(s), 43 queries , Gzip On.
